Počasí
- Reputace: 285
Re: Počasí
18000 domov bez elektriny, pre spadnuté stromy na 22 kV vedenia.
Akože keď strom odlomí železobetónový stĺp na 22 kV, tak to asi
nebude jednoduché to vymeniť.
Takže otázka je, čo v blízkosti 22 kV/400 V tráf a 22 kV trás stromy hľadajú,
keďže dostať sa tam teraz v zime, keď je +10 *C a leje, asi nebude jednoduché ?
- Reputace: 866
Re: Počasí
Kdysi, když ještě všechno stálo za hovno, byly u energetiky party chlapů, co ty trasy okolo vn udržovaly bez stromů a větví, a taky průjezdnou cestu pod drátama. Dnešní energetický společnosti by jenom braly prachy. To už jsem to rozebíral jinde, když jsou peníze cíl, a ne prostředek, tak to má podobný výsledky ve všech oborech lidské činnosti... Další věc je, že třeba Radiokomunikace se nemůžou dostat k některejm stožárům, protože holt soukromej zemědělec je dá k soudu, když mu jezdí přes pozemky...
- Reputace: 216
Re: Počasí
Možná by je ten soukromák nikam nehnal,kdyby dostal kompenzaci za zničenou úrodu.Pravda,občas se najde někdo,kdo se dohodnout nechce,pak je ale otázka,proč ten stožár nemá přístupovou cestu...
- Reputace: 70
Re: Počasí
Tohle vytesat do kamene a pak s tím mlátit postižené, nejlépe do hlavy. Možná pak přeskočí i jiskra naděje, ale spíš je to marné.kodl69 píše:když jsou peníze cíl, a ne prostředek, tak to má podobný výsledky ve všech oborech lidské činnosti...
Když jsou lidi takoví, jací jsou, a systém je postavený na kolotoči peněz, co jiného lze čekat, aneb nevím, co přijde, ale pokud se chceme mít opravdu líp, kapitalismus se musí transformovat na něco ušlechtilejšího. Jen jestli my blbci si to vůbec zasloužíme
- Reputace: 514
- Kontaktovat uživatele:
Počasí - zimní slunovrat
Tak dnes odpoledne se to láme a dny zase začnou být delší.
- Reputace: 265
- Reputace: 21
Re: Počasí
Vždyť je venku krásně, lepší než to bláto. Ale už 3 dny teda výroba nula nula nic.
4,6 kWp s 30 kWh teplovodní baterií
- Reputace: 29
Re: Počasí
Idem sa postazovat na december 2017. V decembri 2016 som mal 1 kW/p v paneloch a za mesiac mi vyrobili 22 kW/h, tak som v lete 2017 posilil na 1,5 kW/p a v decembri 2017 mi vyrobili 19 kW/h
- Reputace: 485
Re: Počasí
Celý rok 2017 oproti 2016 stojí za <|> .Nazval bych jej rokem mraků a jsem rád,že už je pryč.Určitě bude lépe,už jen pro úskočný zdražovací manévr energetiků.
- Reputace: 427
Re: Počasí
W - watt okamžitý výkon či příkon
Wp - watt peak štítkový instalovaný výkon
Wh - watt hodina akumulované watty za čas tedy výroba či spotřeba
1.000.000W = 1.000kW = 1MW
1.000Wp = 1kWp
1.000.000Wh = 1.000kWh = 1MWh
Jo , a dodržování malých a VELKÝCH formátů znaků je neméně důležité .
Děkuji za pochopení
... to jakože jsi měl loni v prosinci 19kW za hodinu ??? To jedeš dízlcentrálou do sítě ? Bo 14MWh za měsíc se jinam nevleze .ome píše:Idem sa postazovat na december 2017. V decembri 2016 som mal 1 kW/p v paneloch a za mesiac mi vyrobili 22 kW/h, tak som v lete 2017 posilil na 1,5 kW/p a v decembri 2017 mi vyrobili 19 kW/h
1.000Wp = 1kWp
Děkuji za pochopení
- mati
- Reputace: 29
Re: Počasí
Si myslím , že celý zádrhel je v těch zpětných lomítkách - potom by mohly ty "výkony" odpovídat!!
2x 390Wp Trina Solar ,6x 240Wp Schutten, 10x NexPower 145Wp ,2x Solyndra 200Wp, Victron SmartSolar MPPT 150/35 ,Victron SmartSolar MPPT 250/60 , Victron BlueSolar MPPT 100/50 , Axpert MKS2400WPlus , 2x200Ah 24V Winston LiFePo4 , 4x Pylontech UP2500 , Victron Multiplus II 24/3000/32
- Reputace: 29
Re: Počasí
Jaj, dik za opravu. Uz sa budem snazit tie lomitka nepouzivat.
19 kW/h nieje to iste co 19 kWh
- Reputace: 285
Re: Počasí
A dnes zase sneh. Táto zima je úplne naprd.
- Reputace: 21
Re: Počasí
Včera 16 kWh, dneska 2, a kdyby to před polednem nesjelo, tak 0,2
Jinak to opravdu vypadá na další podprůměrný měsíc.
- Reputace: 23
Re: Počasí
A v noci na dnes bylo opet videt hvezdy, je to zvlastni, kolik noci je jasnych.
- Reputace: 216
Re: Počasí
pokud trošku zapátráš na netu,určitě se ti podaří najít vysvětlení....
- Reputace: 21
Re: Počasí
Beru to zpět, při současném počasí a předpovědi do konce měsíce to bude nadprůměrný měsíc (poslední 3 dny 21,5 kWh, 12 kWh, 23 kWh). A solární skla už třetí den výhradně topí místo elektřiny, a ráno stále ještě 20,5°C i když je venku -5°Nicholas píše:Jinak to opravdu vypadá na další podprůměrný měsíc.
- beethowen
- Reputace: 153
Re: Počasí
Dneska byla i docela zajímavá špička mezi 12:03 a 12:06, kde jsem z 3,8kWp pole tahal od 4190 do 4210W. Jinak výrobu mám podobně, jenom včerejšek horší: 19.2.-16,6kWh, 20.2.-6,9kWh, 21.2.-13,1kWh. Mívám tady ráno dost zamlženo, než se to rozjede.Nicholas píše:Beru to zpět, při současném počasí a předpovědi do konce měsíce to bude nadprůměrný měsíc (poslední 3 dny 21,5 kWh, 12 kWh, 23 kWh). A solární skla už třetí den výhradně topí místo elektřiny, a ráno stále ještě 20,5°C i když je venku -5°Nicholas píše:Jinak to opravdu vypadá na další podprůměrný měsíc.
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... 58#p103484
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... ion#p72550
- Reputace: 21
Re: Počasí
Já zatím na překročení nominální účinnosti čekám, dneska při jasně modré obloze a 0°C jen 3700 W z 4600 W pole. Podle měniče bylo od listopadu maximum 4459 W.
Graf ale skoro dokonalý Ještě dva takovéhle dny a bude první 0,5 MWh vyrobená.
- beethowen
- Reputace: 153
Re: Počasí
Tak to já zatím 215kWh. Leden byl v podstatě celý mlha. Pouze 2 dny kdy bylo přes 5kWh. Sice tam dnes byla špička, ale k ideálu je to ještě daleko. Předevčírem to bylo o kus lepší. Takové dny bych si přál.
- 0 Odpovědi
- 506 Zobrazení
- 0 Odpovědi
- 665 Zobrazení
Poslední příspěvek od karelkilian
Google plánuje zatížení serverů podle počasí
- 6 Odpovědi
- 641 Zobrazení
Poslední příspěvek od Kostěj
