Počasí
Obecná diskuze na téma "soběstačnost" s využitím alternativních zdrojů energie, jejich využití v běžném životě, potravinová soběstačnost atd.
Re: Počasí
Je možné zasielať aj SMS, ale ak máte za 7 € internet, tak sa asi skor oplatí v prípade
podozrenia, že v najbližšom čase potenciálne dojde k poruchovému stavu, poslať mail.
Aspoň mne chodia maily rýchlejšie ako SMS.
Re: Počasí
Toho slnka je fakt cim dalej tym menej...
Minuleho roku bol tento mesiac ovela krajsi sakra...
V prilohe su denne vyroby za tento mesiac a "rekord dennej vyroby"...
Tie vyssie vyroby prerusil termostat, cize realne by bolo vyrobene este viac.
Nainstalovany vykon 2340Wp na juh. Ach jaj niektore dni su jak v decembry.
Ale zatial to vykrivam statocne, este len tri krat sa bojler vyhrieval na DS a aj to len na 40°C.
Re: Počasí
Kolik vám to v tomto počasí nasvítí?
U nás cely den v podstatě jasno ale takové divné kouřmo. Jak svítí slunko pod nízkým úhlem, nedá víc jak 5,5kWh za den.
Re: Počasí
U nás za poslední dva dny 2,5 kWh. To není ani na provozní ztráty střídače. Už jsem to přepnul plně na DS. V minulém cyklu se baterka nabíjela týden než jsem zapnul střídač.
Re: Počasí
U nás bylo pěkně (Kladensko), žádné kouřmo, v podstatě jasno. Neděle 6,5kWh / 2,25kWp.
Re: Počasí
Tak to na Drahanské vrchovině ještě hůř, denně pod 0.5kWh, vzhledem k stálému odběru na DC cca 80W se začínám rozhlížet po nějaké nabíječce...
Re: Počasí
... za celý říjen i dosavadní listopad je to bída průměr 0,85kWh/1kWp a posledních čtrnáct dní cca 0,1kWh/1kWp . Fakt humus ... buť je mlha nebo povětšinou suchá tma - zataženo bezesrážek to fakt nesnáším .
Re: Počasí
Ano, potvrdzujem, zacina to byt biedne a bude len horsie...
Tu je vyroba za posledny mesiac, niekde nula nula prd, ked bola hmla, alebo prsalo tak to nedalo skoro nic... A tu je statistika za posledny rok, u mna na dome je to od augusta... Ide to uz dole... Takze nam nezostava nic ine len sa tesit na februar aspon.
Dnes to ale vizera ze bude cely den pekne pocasie, aj ked vplyvom nespravneho uhlu u mna na streche ide pocas krasneho dna len polovica vykonu oproti letu. Slnko je uz hodene nizko sakra, ale vedel som o tom a inak to nebude.
Re: Počasí
Tady z Ostravska,tento týden ale vypadá dle počasí dobře konečně.
Re: Počasí
Dobrý den, je tu někdo z okolí Blatné? Mám pocit, že v okolí je hezké počasí a nad Blatnou skoro pořád mlha
Ostrov - FVE ve vývoji, zatím 1,5kW 6x Canadian Solar 250W, MS Tristar MPPT 60A, baterie 345 Ah / 24V PzS Hawker, PJ 24V/230V 5000W (Carspa SK1000UR-242 24V/230V 1000W po bouřce odešla do křemíkového nebe ...)
Re: Počasí
Tak včera (25.11.2016) to byl vyloženě černej den. Bylo to vidět už od temného pozdního rána i při brzkém soumraku. Elektrárna (490Wp, JJV) vyrobila jen 10Wh, zatím rekord. To nebyla ani mlha, ani námraza,... nic, jen temno od mraků.
Ještě že mám hodné sousedy. Baterie mám díky jednomu z nich v zásadě nabité a dnes je snad ještě alespoň trochu doplním (na další dny) ze slunce.
Jen než jsem napsal tento příspěvek získal jsem, přes mizerný opar, těch zmíněných 10Wh, dnes mám už celkem 40Wh a jsem na výkonu 86W, ale kdyby se ten opar zvedl byl by to hukot.
Právě došlo ke skoku (horní vrstvy oparu a vyhledán lepší mppt bod) a už jsem na 156W.
O půl hodinu později (doplňuji před odhlášením) už mám 100Wh a výkon na 186W (pořád ještě za oparem i když už nějakou horní vrstvou).
P.S.
Šlo mi o to uvést těch 110Wh (což je fakt bída) pro ty kdo by byli přílišnými nadšenci do soběstačnosti v dodávkách a zásobování se el. energií.
P.P.S.
Poprvé od spuštění systému mám možnost dokončit nabíjení baterií systému bez odběru z nich. Mám tím na mysli, že snad dnes projdou dvouhodinovou ekvalizací (29,6V). Pokud přepnu na odběr z těchto baterií klesne mi logicky o něco napětí a bude trvat asi o hodinu déle než k ekvalizaci bude moci dojít. Slunce dnes snad vydrží.
Takže se ptám, provést radši na bateriích z nichž je současně odebíráno (klesne napětí/změní se dobíjení, napájení střídače pokryjí s přehledem panely), nebo na bateriích bez odběru. Poraďte rychle už začínají žbluňkat. Já dům připojil na systém zpět spíše z důvodu aby vše nezůstalo na střeše (což může brzy přijít) a abych zbytečně nebral sousedovi (i když to by byl už směšný rozdíl oproti odebranému, přepočteno korunová záležitost).
P.S.
P.P.S.
Re: Počasí
Dnes je nejkratší den roku, takže příští ho půl roku bude každý den svítit slunce o něco déle.
Zítra bude svítit o krásných 5 vteřin déle
Naposledy upravil(a) ota dne stř pro 21, 2016 12:58 pm, celkem upraveno 1 x.
Re: Počasí
ano, zítra vylezu na střechu. Změřím zastínění panelů a až bude tepleji musím to přeházet
kdo si hraje nezlobí
Re: Počasí
Pozítří o 11 vteřinota píše:Dnes je nejkratší den roku, takže příští ho půl roku bude každý den svítit slunce o něco déle.
18x 550Wp, 16xLiFePO 780Ah (stáří 0, 8, 10 let), STUDER: 3x MPPT VT65; 3x Xtender 4000-48. PLC UNIPI
Re: Temno
Musím přiznat, že beru každou vteřinu. Takhle zatím vypadá výroba (v kWh) za prosinec na 490Wp (JJV, sklon kolmý k polednímu listopadovému slunci), bez námrazy a sněhu, ale také odraz ze sněhu nic nepřinesl.
Datum --- Výroba/den -- Výroba/měsíc
1. prosinec 2016 -- 0.06 --- 0.06 --- 0.06
2. prosinec 2016 --- 0.79 --- 0.85
3. prosinec 2016 --- 0.63 --- 1.48
4. prosinec 2016 --- 1.23 --- 2.71
5. prosinec 2016 --- 0.40 --- 3.11
6. prosinec 2016 --- 0.83 --- 3.94
7. prosinec 2016 --- 1.22 --- 5.16
8. prosinec 2016 --- 0.05 --- 5.21
9. prosinec 2016 --- 0.08 --- 5.29
10. prosinec 2016 --- 0.79 --- 6.08
11. prosinec 2016 --- 0.14 --- 6.22
12. prosinec 2016 --- 0.78 --- 7.00
13. prosinec 2016 --- 0.66 --- 7.66
14. prosinec 2016 --- 0.06 --- 7.72
15. prosinec 2016 --- 0.07 --- 7.79
16. prosinec 2016 --- 0.12 --- 7.91
17. prosinec 2016 --- 0.07 --- 7.98
18. prosinec 2016 --- 0.07 --- 8.12
19. prosinec 2016 --- 0.08 --- 8.20
20. prosinec 2016 --- 0.07 --- 8.27
Poslední dny, z mého hlediska prakticky nepřetržité 7-mi denní temno. Také je jisté, že přitomhle slunci do konce roku svých 400kWh neposbírám. Měl jsem holt v léte jeden týden více spotřebovávat. Až přidám panely asi budu muset pořídit klimatizaci nebo se dát ve velkém na líhnutí. Líheň mi žrala celé jaro 1kWh/den, ti co mají připojení k DS řeší co dát na silvestra do líhně.
Re: Počasí
Za tento mesic vylezlo slunicko zhruba na 12 hodin celkem , takze vyroba veskera zadna
Pritom vitr se stale pohybuje v prumeru mezi 3-5m/s
Uz jsem se definitivne rozhodl prikoupit vrtuli na strechu ....
Re: Počasí
Jeslti nebydlis na horach nebo ve vetrnem prusmyku, tak je na tom vitr letos v prosinci stejne jako solar
- Lokalita: SK - pri TT
- Výkon panelů [Wp]: 7900
Re: Počasí
Tak tak... neviem ako u vas, tu je uz par dni inverzia. Cely den mrzne, hmla... Vietor skoro žiaden. Veď keby fúkalo, nebola by inverzia
5 kW pole panelov včera 310 Wh. Bol na nich asi centimetrovy poprašok snehu. Včera večer som ich omietol a dnes pri rovnakom počasi dali 1200 Wh. Metla + teleskopicka nasada na malovanie pomohli vyrazne!
Re: Počasí
No bydlim v Ostrave za ZOO a dnes skoro porad +- 6m/s. Takze zadne hory. Panely dnes daly necele 2kWh z 7kWp pole.
Je pravdou, ze pokud se podivam na zakladni vetrnou mapu CR (k zhlednuti treba zde http://www.nazeleno.cz/energie/vetrna-e ... ydela.aspx )tak Ostrava a okoli na tom nejsou nejak spatne
Re: Počasí
>RCZf:Jsem od Tebe vzdušnou čarou 12km a fouká jako svině teď.Slunce zde přez den bylo a 5kWp pole dalo 12,5kWh dneska,však jsem to řádně využil a stará to po mě "zabila" pěti pračkama a myčkou s žehličkou . Už to je zase pomalu před vypnutím.
- 0 Odpovědi
- 608 Zobrazení
- 0 Odpovědi
- 764 Zobrazení
Poslední příspěvek od karelkilian
Google plánuje zatížení serverů podle počasí
od karelkilian » » v Magazín MyPower.CZ
- 6 Odpovědi
- 849 Zobrazení
Poslední příspěvek od Kostěj
