Počasí
Obecná diskuze na téma "soběstačnost" s využitím alternativních zdrojů energie, jejich využití v běžném životě, potravinová soběstačnost atd.
- Reputace: 866
Re: Počasí
Je potřeba spočítat s pro daný místo a podle toho to upravit. Možná bude potřeba posunout i to vedení někam za hřebenáče...
- Reputace: 43
Re: Počasí
Chlapi uvidim, ked zacnem nahadzovat panely.
Popravde chcel som tam dat 2 rady a nakoniec som tam nahulvata supol 3 s takymito nepeknymi detailamy.
- Reputace: 211
Re: Počasí
Tak dnes som zaznamenal rekord maximalneho vykonu z FV pola. Cely den je tak aprilovo, chvilu zamracene s prehankami, fuka, a potom sa vyjasni. Mam instalovane 1 800Wp (6x Benq 300Wp z roku 2017, 2x 3S), pricom polovica je orientovana JJV a druha JZZ, sklon cca 41 stupnov. No a to maximum bolo 2 066W. Takze pozor spoliehat sa ze ked je to rozlozene na rozne svetove strany tak to nedosiahne ani menovitu hodnotu nie je koser. Spolu spickovo islo suctovo z oboch poli skoro 22A, pri napati 96V.
- Reputace: 101
Re: Počasí
Já testuju jeden panel Avancis 110Wp a dneska podle regulátoru měl maximum 137W, což se mě zdá docela dost, ale přeci jen je zima a pokud dost zasvítilo, tak ten výkon tam mohl být.
- Reputace: 63
- Lokalita: Havlíčkův Brod
- Výkon panelů [Wp]: 19845
Re: Počasí
Dneska jsem zaznamenal zatím maximální výkon z panelů. Činil 7450W. Do baterií v tu chvíli teklo 130A. Chtěl jsem změřit vyrovnanost článků, bohužel mi zkokotil multimetr.
S-UPS.
Baterie
Rezerva Pb vrla 200Ah.
Systémové napětí 48V
Hlavní měnič Victron 5000VA.
Regulátory PCM60X
Baterie
Regulátory PCM60X
- JonasPP
- Reputace: 150
Re: Počasí
Take krasne slnečne rano sa pod tatrami začalo,vonka celkom teplučko,tak som sa krutil po dvore a sem tam zazeral na elektrareň,bo to vyzeralo,že nebudem vedieť kam elektrinu davať. Ale už dačo po desiatej sa to skazilo. Sem tam dajaka vločka preletela,mraz a mračo naberalo na sile,ale zaujimave bolo,že panele davali 40% svojho vykonu,aj napriek tomu mračnu. No ku večeru znova sneh. 3cm tu mam teraz a som zvedavy čo bude do rana. Stahovak snehu po rokoch povedal,že ma toho dosť a tak vypovedal službu. Musim dade v lese naisť dajaku tenku a dlhu haluzku,že na zimu budem znova pripraveny.
Ako to mate po svete,tiež ten sneh vas už rozčuluje a o blate na dvore ani nehovoriac.
24v-PJ 5kW;NiCd -10kWh
12v-10A MPPT;sin~300W;PB 4kWh
- Reputace: 216
Re: Počasí
Asi to bude skoro stejné,jen jsem se šel podívat do lesa a zjistil jsem,že budu mít tak 3 kubíky jasanového dřeva,místo abych byl rád,že bude čím topit jsem tak trochu smutný,většinu schodil vítr a na vině jsou uhnilé kořeny....smutný pohled.Snížek tu je vždy ráno do večera roztaje a mezitím občas pomalu padá,sluníčko to ale vždy rozehřeje a ráno nanovo.Zázračně znizelo to sucho o kterém stále plkali,ted ještě to chce rychlé zmizení všech našich představitelů a ostatního co nás děsí,snad to nástup letního období zařídí...
- Reputace: 13
Re: Počasí
Jasany napadá nějaká houba, je hodně rozšířená na pohansku u Břeclavi, bohužel napadá kořeny a strom se pak vyvrátí, co je zrádné že předtím je zelený, vypadá zdravě, pár jsem jich u nás na Velkopavlovicku taky tak už viděl, bohužel se tomu zatím nedá nijak zabránit.
- Reputace: 484
Re: Počasí
Má tady někdo meteostanici doma a ukládá teploty za topnou sezónu? Zajímají mě noční minima říjen(10) až březen(3) a denní by mohla taky být.Oblast kolem 200-300m/nm.
- Reputace: 63
Re: Počasí
U nás do rána napadly tak3-4 centimetry sněhu. Rano, jak vyšlo slunce sníh sjel dolů a výkon byl během chvilky na 5kW. Sem tam se zatáhlo i nějaká ta vločka přiletěla. Do podvečera byl bojler nahrát, baterie na 100%, myčku i pračku jsme zvládli. A to ještě něco zůstalo na střeše.
S-UPS.
Baterie
Regulátory PCM60X
Baterie
Regulátory PCM60X
- Reputace: 34
Re: Počasí
Divam se na to tady: https://www.in-pocasi.cz/archiv/marko250 píše:Má tady někdo meteostanici doma a ukládá teploty za topnou sezónu? Zajímají mě noční minima říjen(10) až březen(3) a denní by mohla taky být.Oblast kolem 200-300m/nm.
Naposledy upravil(a) vk_1 dne sob bře 20, 2021 11:59 pm, celkem upraveno 2 x.
- Reputace: 34
Re: Počasí
Napriklad, pri dimenzovani tepelneho cerpadla jsem se dival na unor 2012:
- Kobra23
- Reputace: 135
Re: Počasí
333 m.n.m.marko250 píše:Má tady někdo meteostanici doma a ukládá teploty za topnou sezónu? Zajímají mě noční minima říjen(10) až březen(3) a denní by mohla taky být.Oblast kolem 200-300m/nm.
Trojmezí okresů Praha-západ, Praha-východ a Benešov
- Reputace: 490
Re: Počasí
K čemu potřebuješ noční minima teplot?marko250 píše:Má tady někdo meteostanici doma a ukládá teploty za topnou sezónu? Zajímají mě noční minima říjen(10) až březen(3) a denní by mohla taky být.Oblast kolem 200-300m/nm.
Mám sice záznamy teplot po minutě od roku 2017, ale pro dlouhodobé účely uchování je agreguji jako průměr za den.
- Reputace: 866
Re: Počasí
To máte průkaznější čísla než oficiální meteorologie, ti měří ráno, v poledne a večer, a z toho udělají průměr. A vůbec nic na tom nezmění, když ráno mrzne -5°, celý dopoledne je plný slunko a +10°C v poledne se zatáhne a ochladí na 5°C a večer naměří při jasné obloze -5°C, tak průměr podle chmi je -5°C, a pokud budu měřit jenom po hodinách, tak (14*-5+4*10+8*5)/24= 0.45°C tvou metodou. Takže oficiální údaj o průměrné teplotě není skutečná průměrná teplota!!!
- Reputace: 484
Re: Počasí
Volba TČ ,jelikoš teď kopu kanalizaci a zjišťuji,že původní plán zemního kolektoru padá díky všudepřítomnému stavebnímu bordelu hluboko v zemi ze starého domu a cíleného závozu(vyvýšení),tak řeším kopání studny na W/W,nebo vzduch/W .A nejhorší jsou noci v topné sezóně,které se podepíšou na volbě vzducháče.Na druhou stranu najít zdroj s 10-13m3 vody denně taky bude oříšek,ale jednu už mám na vpouštění,teď ještě tu hlavní.
A průměr není vypovídající pro účinnost,mám 10kW ztrátu domu při -15°C i s TUV.
- Reputace: 484
Re: Počasí
>kybos,v čem to máš datované,dá se z toho udělat graf?Zajímá mě jen letošní průběh,který je dlouhý a i chladný celkem.Chtěl bych září až březen komplet jestli máš,děkuji.
- Reputace: 490
Re: Počasí
Data jsou z logu TČ uložená po dnech do samostatných souborů na interní flash paměti v proprietálním datovém formátu. Získal jsem k tomu SW, který umí zobrazit jeden den z jednoho předem zvoleného souboru do grafu, který lze následně zoomovat. Nejchladnější den aktuálního topného období u nás vypadá takto:
Vytažení jednoho dne z archivu trvá asi 10 sekund manuálně a neumím data interpretovat jinak než graficky. Jsou uloženy v souboru typu *.ICH. Není úplně snadné je nějak najednou automatizovaně konvertovat do nějakého univerzálně použitelného formátu. Soubory kromě průběhů několika teplot obsahují i různé stavové informace TČ. Celkem je logováno 35 různých veličin a některé stavové hodnoty jsou navíc kódované a tak je to v nějaké binární prohlížečce téměř neprůhledné. Takže kdyby tě zajímalo pár dnů, tak to není problém, ale celou historii vytahovat po jednom dnu by bylo příliš pracné. Výsledná data by v nějakém nekomprimovaném snadno čitelném formátu měla asi relativně velký objem, jelikož všech 35 veličin je uloženo v rozlišení po třiceti vteřinách. Grafický zobrazovač to potom agreguje tak, aby to odpovídalo rozlišení obrazovky na zvoleném časovém úseku.
- Reputace: 490
Re: Počasí
Pokud se teploty agregují po dnech (aritmetickým průměrem, nikoliv meteo postupem), pak to může vypadat třeba takto:
Kromě průběhu teplot je na grafu průběh dodané tepelné energie do baráku tak, aby se udržela konstantní pokojová teplota. Na základě srovnání počtu denostupňů s dodanou energií mohu snadno hodnotit tepelnou ztrátu objektu.
- Reputace: 157
Re: Počasí
Naky data ti sezenu jestli nechavatas. neco kolem benesova muze byt?
- 0 Odpovědi
- 492 Zobrazení
- 0 Odpovědi
- 645 Zobrazení
Poslední příspěvek od karelkilian
Google plánuje zatížení serverů podle počasí
od karelkilian » » v Magazín MyPower.CZ
- 6 Odpovědi
- 616 Zobrazení
Poslední příspěvek od Kostěj
