Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Poslední návštěva: stř čer 03, 2020 2:00 am
Počasí
Nezařaditelné
Předchozí
Re: Počasí
Příspěvekod jahodovák » pát kvě 22, 2020 6:06 am
Pokud by opravdu každý den pršelo,vůbec by mi to nevadilo a klidně bych patřičně omezil spotřebu elektřiny,tu na rozdíl od vody jde získat mnohem snadněji a příroda by to též přivítala..
6,4kWp-2 krát aexpert MKS,cca 40kW LIFE A LION
jahodovák
Re: Počasí
Příspěvekod rasto1 » pát kvě 22, 2020 8:02 am
Aspon po dlhom case oplachne panely :-)
7425Wp-J, 4125Wp-Z - SUN275-60P; Li-ion 38kWh CATL; zatial vsetko v garazi :-)
rasto1
Re: Počasí
Příspěvekod JonasPP » pát kvě 22, 2020 8:43 am
rasto1 píše:Aspon po dlhom case oplachne panely :-)
Ani nehovor,veď ich mam tak žltym hnojom olepene,že nepoznať članky. A jak to oplachnem,tak okamžite tam toho mam ešte viac. To je nenormalne,ako lieta ten pel. 2x za deň sa pozameta pešnik okolo domu,čo je asi 15-16m² a za každym sa nazbiera 0,5l flaška toho svinstva.
Mix solarok - 4,9kWp papierovo -3,6
kW skutočnych;
48v-Axpert 2,4KW+PJ 6kW;Li-ion -9kWh
24v-PCM 80A;PJ 5kW;NiCd -10kWh
12v-10A MPPT;sin~300W;PB 4kWh
JonasPP
Re: Počasí
Příspěvekod antoni_sk » ned kvě 24, 2020 10:12 am
No tak vyzerá že nočný dážď asi poriadne umyl panely, pretože dnes podávajú medzi mrakmi neskutočné výkony:
Pole 1 - špička 820Wp, špička prúd 30A
Pole 2 - špička 892Wp, špička prúd 32,8A :shock:
FV-1, 60°, 2019 3x Suntech STP280-20/Wfw (840Wp), EPSOLAR LS3024B (30A), CarSpa P600-24 24V/230V 600W (špičk.1200W), 4x bat. Fiamm 12V 160Ah zapojené na 24V
FV-2, 35°, 2020 pridanie 3x CSUN 280-60P (840Wp), EPEVER LS3024B (30A), Soluowill NP1200-24 24V/230V 1200W (špičk.2400W)
V zálohe: Srne 40A Mppt, Siton 210
antoni_sk
Re: Počasí
Příspěvekod dumi » ned kvě 24, 2020 12:44 pm
Jo jo taky sem narazil, dostal sem se s vykonem panelu nad moznosti AC menice a vytezovac mi ho shodil na pretizeni :-D
Budu muset upravit SW aby s touto variantou pocital, doted sem to nemusel resit...
Dumiho ostruvek: 2kWp, 13,3kWh, 2400W inverter
dumi
Re: Počasí
Příspěvekod marsal64 » ned kvě 24, 2020 1:31 pm
dumi píše:Jo jo taky sem narazil, dostal sem se s vykonem panelu nad moznosti AC menice a vytezovac mi ho shodil na pretizeni :-D
Ano, ano, to jsem nedávno řešil taky :-). Nastavuji si limit výkonu měniče, nad který se nevytěžuje.
Čistý ostrov bez DS: 10S Jinko 225Wp jih 50°+ větrná elektrárna "čínská plechárna" -> Axpert VM II 24V 3000W PF1 -> LiFePo 8x Winston 100 Ah + 8x 100 Ah Sinopoly; 6P Jinko 225Wp jih 7°+ 3P2S Jinko 225Wp -> EASUN POWER Solar Inverter 3KVA 24V 220V PWM + MakeSkyBlue 60 -> LiFePo 8x Winston 200Ah; Teco Foxtrot CP-1015 + C-IT-0504S.
marsal64
Re: Počasí
Příspěvekod dano » ned kvě 24, 2020 7:07 pm
Vsimol som si, ze vzdy po prechode frontu, ked je silne prudenie, tak panely davaju vacsi vykon a to aj bez oplachu dazdom. Zrejme je to tym, ze po silnom prudeni je mensie mnozstvo bordelu vo vzduchu.
dano
Re: Počasí
Příspěvekod rottenkiwi » pon kvě 25, 2020 3:58 pm
Dnes je také počasie, že niekoľko desiatok minút svieti, panely sú nahriate na 51 *C
a potom príde mrak, panely schladnú na 36 *C a potom o pár minút chladný dážď.
A tak sa to od rána opakuje dookola.
Aký vplyv má takéto počasie na panely a ktoré časti panelov najviac trpia ?
Je jedno, či mám na Al profile prichytený 1, alebo 2, 3 či 6 panelov ?
rottenkiwi
Re: Počasí
Příspěvekod antoni_sk » pon kvě 25, 2020 7:55 pm
Myslím že by zmena teploty o cca 20°C je absolútne nič... Keby to bolo aspoň 50, potom by možno boli na mieste nejaké obavy... Ale nie som materiálový špecialista
antoni_sk
Re: Počasí
Příspěvekod DanoP » úte kvě 26, 2020 6:01 am
rottenkiwi píše:Dnes je také počasie, že niekoľko desiatok minút svieti, panely sú nahriate na 51 *C
Tie teploty nebudu skutocne. Len je to odrazene tepelne ziarenie - to je problem termokamier, ze odrazivost povrchu ovplyvnuje mnozstvo odrazeneho ziarenia a pri lesklych povrchoch bez kompenzacie to ukaze viac ako je skutocna teplota.
1770Wp monokryštál + PIP4048MS + 10kWh LiFePO4, vlastny monitoring na https://www.mms-softec.sk/pip/
DanoP
Re: Počasí
Příspěvekod rottenkiwi » úte kvě 26, 2020 10:24 am
To som si uvedomil, keď som videl to rozhranie hore na paneli.
Ale na druhej strane, ruka sa na paneli dala udržať max. 2 - 3 sekundy.
Jedine to prelepiť matnou páskou a snímať to tak.
rottenkiwi
Předchozí
Zpět na Ostatní
