Počasí
Obecná diskuze na téma "soběstačnost" s využitím alternativních zdrojů energie, jejich využití v běžném životě, potravinová soběstačnost atd.
Re: Počasí
Dnes oslavím svou první vyrobenou megawatthodinu.
- Lokalita: SZ od Mělníka
- Výkon panelů [Wp]: 20000
- Kapacita baterie [kWh]: 44
Re: Počasí
Dnešek. Přes značně proměnlivou oblačnost celkem slušný.
Re: Počasí
Pozeral som kratku historiu vyroby mojej FV (len 3 roky dozadu https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... ve#p111822) a zda sa ze v jarnych mesiacoch stupa mnozstvo slnecnej energie dopadajuce u nas na zem. Prejavuje sa to zvysenim vyroby v 3. a 4. mesiaci (zatial). Stupol aj pocet slnecnych dni (bohuzial na ukor zrazok). Tohtorocny marec vyskocil este vyraznejsie, zeby to bolo aj koli mensiemu znecisteniu?
Ake su vase udaje?
Ake su vase udaje?
Re: Počasí
Stejné. Znečištění má určitě vliv, ale neodvážil bych se to dokazovat. Pokud i v jiných letech foukalo jako zběsilé a rozfoukalo nejen mraky, ale i čepici nad městem známou z pohledu z hor do údolí, tak výroby vždy trhaly rekord a to bez ohledu na teplotu.DanoP píše:....... Ake su vase udaje?
Re: Počasí
Mam to rovnako, 3 roky jar stúpa. Apríl som mal dokonca najvyššiu výrobu v histórii, prekonala aj všetky letné mesiace odkedy mam solar.
4830W+5*PWM+3MPPT,18650 pack 7S/60P -28,20V- 4.2kWh+18ks 40Ah/+3ks 16P18650 (Mitsubishi Outlander) 2,1kWh+ pack 26650 7S/6P - 0,75kWh+7ks 60Ah (BMWi3) 1,5kWh + testovacia LTO -11*12Ah.+150Ah od pimpongáča 3,8kWh ,Victron VE.Direct 375VA 24V,Victron VE.Direct 1200VA 24V,NoNAME pimpongáč 4kW.
el.skúter 48V/30Ah, Yaris Hybrid už tretí , dáke spotrebiče prestavané na Li 18650,
Re: Počasí
U mňa sa dnes objavil údaj, ktorý som nikdy nemal.
Panely v 48 V FVE, 1630 Wp, dali okolo 13:00,
keď Slnko vyšlo spoza mrakov, 1997 W.
Merané to je Victronom MPPT 150/60.
Neviem či sa dá tomu veriť, lebo to je 122.52 %
STC výkonu panelov, čo je napr. pre 280 Wp panel 343 W.
Vonku bolo chladno tak sa zvýšilo napätie panelu alebo musel vďaka
vyššiemu osvitu narásť aj prúd ?
Re: Počasí
Dá se tomu věřit,u pole,které má udávaný výkon 1250 W jsem před několika týdny viděl údaj přes 1500 W.
Re: Počasí
Ahoj Palo, podívej se i na graf jestli je tam zaznamenaný stejný výkon pokud to čteš přes GX, mě to nesedí, v regulátoru je vždy o cosi víc, tak nevím čím to je, data odesílá na web po minutě, proberu to s technikem v Neo.rottenkiwi píše:U mňa sa dnes objavil údaj, ktorý som nikdy nemal.
Teď jsem se díval na vzdálený přístup přes GX na chatě, Remote Console ukazuje max 337Wp, Advanced na grafu jen 223Wp, tak nevím, dle mě je záznam z MPPT ok.
k 28.3.2024 8500kWh
k 28.3.2024 8500kWh
Re: Počasí
Na grafe mám len 1820 W.
Re: Počasí
Na grafe je to už zpriemerovane...
Maximálny výkon zaznamenaný je reálny. Aj keď victron klame, nemeria presne napätie.
Re: Počasí
Tiež mi dnes zaznamenalo rekord nad nominál. Panely Amerisolar 285Wp dali špičkovo 305,5W (107,2 %). Staré 8 ročné LDK 235W s hotspotmi (ošetrenými) dali 233W (99,14 %) výkonu + nemajú dobrý sklon, mám ich takmer vodorovne. K týmto hodnotám mám v grafe viac špičiek, ale toto je max.
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=55&t=5636
Re: Počasí
Tak já nevím, já jsem vyrobil dost, vy máte rekordy, a instalace ČEZ dneska nic.
https://www.kolikvyrobisolary.cz/
Re: Počasí
Je doba květu smrků, zas to žluté pylové svinstvo lítá vzduchem, teda aspon u mě na horách. Tož jsem zjistit, jakou ztrátu dělá smrkový pyl na panelech. Při plném osvitu to dělá u mě dobrých 300W. A to nemusí být vrstva pylu ani nijak silná. Dokud jsem měl vody ve studni habaděj, ráno jsem vzal šlauch a ostříkal panely. Voda klesá, a tak spoléhám už jen na deštíček. Jinak ale pokud jsou panely umyté a je chladno, tak musím na Sitonu omezit výkon na 2300W, jinak mi to každou chvíli signalizuje "nadproud" a výkon skáče až na 2500W.
Re: Počasí
A je to tu zas. Chladno,že kurim ako v zime,zamračene zopar dni po sebe,že posledne zbitky uloženej elektriny z 12 a 24v vetvy prelievam do hlavnej 48v. Ak aj zajtra bude tak hnusne,tak už noc z piatka na sobotu pobežim na DS. Ale aspoň prši,bo vraj nas čaka najhoršie sucho,ake naša generacia zažila.
24v-PJ 5kW;NiCd -10kWh
12v-10A MPPT;sin~300W;PB 4kWh
Re: Počasí
Na sucho se vybodni to si priroda poradi sucho bylo je a bude. Jasne vyssi teplota zpusibi vyssi odpar tak je treba se na to pripravit. Jak vidis pokud nestaci ty baterie je treba s tim bud neco udelat nebo pridat panely. Kdyz nepocitam 3f spotrebice co musim krmit z ds tak sem v ostrove uz dost dlouho. Je to dano dobrymi baterkami vytezovanin dobrou orientaci a hlavni co te omezuje je clovek sam.... ten umi i dost sezrat energie pres noc bezicima zbytecnostma.... osobbe u me bezi v nocu 1 lednice 1 mrazak a router. To mi dovoli setrit baterky reap. Lochtat. Takze doporucuju makeskyblue a k tomu alespon 3s a nebo 2p3s at mas aspon neco navic. Levnejsi posileni stejne nenajdes. Srejne tak je problem dest...tam nepomuze uz nic. Ahoj V.JonasPP píše:A je to tu zas. Chladno,že kurim ako v zime,zamračene zopar dni po sebe,že posledne zbitky uloženej elektriny z 12 a 24v vetvy prelievam do hlavnej 48v. Ak aj zajtra bude tak hnusne,tak už noc z piatka na sobotu pobežim na DS. Ale aspoň prši,bo vraj nas čaka najhoršie sucho,ake naša generacia zažila.
Re: Počasí
Taky uz zacinam min v baterkach malo.
Vcera nastesti k veceru na chvilku svitilo.
Re: Počasí
U nás podobně. Ale podle předpovědi mělo být dnes jasno tak jsem přes noc energii spotreboval a dnes to od rána zase krásně valí do baterek.
Re: Počasí
No Ja som potreboval iba necele 2kWh zo siete a už rano o 6:00 som stepoval,kedy sa roztrha hmla,že budem pokojny. Teraz mam už na trištvrte naplnene litium a popri tom ide trocha do luhu,aj do olova,keď som všecičo vyždimal,ako sa len dalo. Ale aj napriek krasnemu slnečnemu dňu,je vonka kosa na bundu.
Re: Počasí
Jonáš, měl bys olovo nabíjet první.... to že ho ponecháš vybité delší dobu a nebo až se na něj dostane, je nejlepší cesta jak baterky brzo odvážet na smetiště......JonasPP píše:No Ja som potreboval iba necele 2kWh zo siete a už rano o 6:00 som stepoval,kedy sa roztrha hmla,že budem pokojny. Teraz mam už na trištvrte naplnene litium a popri tom ide trocha do luhu,aj do olova,keď som všecičo vyždimal,ako sa len dalo. Ale aj napriek krasnemu slnečnemu dňu,je vonka kosa na bundu.
Kua když už si pořizujete olovo jako zálohu tak se k tomu tak chovejte, hlavně pak nebrečte že olovo je naprd a že po roce trakční olovo je v háji s kapacitou....
olovo ponechat 2 a více dní vybité je zdárný směr vedoucí k nenávratné sulfataci.. ( resp návratné přes desulfátory procesem který nemusí mít jistý výsledek )
doporučuji v tvém případě olovo odvézt do šrotu jako první a za peníze nakup lithium k tomu se můžeš chovat jako se chováš k olovu teď, a co je výhoda když ho tak necháš týden lithiu to nevadí !!!!
V.
Re: Počasí
Pozeram na 7 dňovu predpoveď a okrem dneška každy deň dažď a zamračeno. Tak neviem ako bude u ostatnych,ale hadam ma každy natlačene baterie po okrak,lebo Ja hej,aj keď Mi to pomôže iba na 2 dni.
- 0 Odpovědi
- 614 Zobrazení
- 0 Odpovědi
- 781 Zobrazení
Poslední příspěvek od karelkilian
Google plánuje zatížení serverů podle počasí
od karelkilian » » v Magazín MyPower.CZ
- 6 Odpovědi
- 852 Zobrazení
Poslední příspěvek od Kostěj
