Počasí
Obecná diskuze na téma "soběstačnost" s využitím alternativních zdrojů energie, jejich využití v běžném životě, potravinová soběstačnost atd.
Odpovědět
ota
Reputace: 514
Kontaktovat uživatele:
Re: Počasí
Příspěvek od ota »
diablo007 píše:Já mám dnes 7,5 násobek instalovaného výkonu
Tomu se skoro nedá věřit. Polní, vyladěné ongridové elektrárny dávaly včera na JM 6,5. Bez mráčku a jakékoli limitace chlazené profukujícím větrem.
Střešní instalace s převodem na NN a do baterií se tomu nemůže rovnat.
mati
Reputace: 29
Re: Počasí
Příspěvek od mati »
ota píše:
To by mohlo být ( 6,5x) - mám k těm 4,64kWp střídač 4,2kW a nějakou dobu jel na omezení ( dal by i o trochu víc )..
Ale na 7,5x by jistě nedosáhl.. Tam asi bude mít Ďábel nějakou fičuru.. třeba mu baba pomáhá na rotopedu , když teď nemůže do fitka..
2x 390Wp Trina Solar ,6x 240Wp Schutten, 10x NexPower 145Wp ,2x Solyndra 200Wp, Victron SmartSolar MPPT 150/35 ,Victron SmartSolar MPPT 250/60 , Victron BlueSolar MPPT 100/50 , Axpert MKS2400WPlus , 2x200Ah 24V Winston LiFePo4 , 4x Pylontech UP2500 , Victron Multiplus II 24/3000/32
Vitek
Reputace: 289
Re: Počasí
Příspěvek od Vitek »
diablo007 píše:
Vitek píše:
slušný… to já jen 5,06 násobek a už s tím nic moc neudělám...
V.
Už není kam cpat nebo to směřování střechy teď víc nedá?
ale jo cpu to do betonu... orientace víc nedá... resp. uvidíme po přemístění panelů na střechu a doplnění panelů na stodolu. mě stejně jde o plný baterky, TUV , teplou podlahu a vytápění klimou. TUV je problém, tu natopim jednoduše termického systému.. až se nebude topit tak uvidíme … asi začnu sušit septik a po youdově návrhu dělat bio-hnojivo
diablo007
Reputace: 239
Re: Počasí
Příspěvek od diablo007 »
Ja ho upřímně dlouho podezíral že kecá ale ono to vypadá že měření nekeca a spíš štítky panelů protože už sem na 1,9 štítovým viděl na axpertu 2,3 tak sem si klestakem kontroloval co teče do baterky a sedělo to
marko250
Reputace: 484
Lokalita: Hlučín
Re: Počasí
Příspěvek od marko250 »
Svítí krásně od rána do večera pořád ,včera střecha 4.6kWp-25.7kWh ,takže 5.6 násobek a do toho fasáda dalších 2.7kWp- 12kWh s 4.4 násobkem. Akumulačku jsem ještě sluncem nenahřál,takže strkat je pořád kam.A jelikoš teď sedíme doma pořád,tak i spotřeba šla nahoru.
redcrown
Reputace: 74
Re: Počasí
Příspěvek od redcrown »
Já mám včera na ongridu 7,9 násobek. Je to dvouosé polohování, celý den téměř bez stínů. Absolutní rekord jsem měl násobku 10. Panely už taky nejsou nejčerstvější ...
volente
Reputace: 421
Re: Počasí
Příspěvek od volente »
Já to posuzuji velmi jednoduše, STAČÍ - NESTAČÍ. Dneska mi těch 19kWh za měničem stačilo. :D
Voda ohřátá, baterky plné. Vhledem k tomu že ráno chybělo v baterkách tak 4kWh tak je to dohromady 23kWh z asi 4,5kWp.
JonasPP
Reputace: 150
Re: Počasí
Příspěvek od JonasPP »
Podtatranska oblasť ukazala skoro tyždeň,jak ma svietiť slnko a tak som mal do predvčera plne baterie a konečne som dokazal pokryť spotrebu celeho domu a aj polovične zahrievať bojler. Od včera sa situacia zmenila a večer som bol nuteny zapnuť prelievanie energie z 24v vetvy do 48v,aby som dokazal utiahnuť dnešne zamračene počasie. Hlasia,že zopar dni bude hnusne,dokonca hlboky mraz a sneh vraj ma prisť. To zas pomrznu stromčeky,kvietky a zasa nebude uroda tohto roku.
24v-PJ 5kW;NiCd -10kWh
12v-10A MPPT;sin~300W;PB 4kWh
JonasPP
Reputace: 150
Re: Počasí
Len som pozrel von oknom a konec sveta. Za 15minut 1cm snehu padne. Podarilo sa Mi očistiť panele,že davali 80W,ale kym som čistil jedne,tak na druhych napadol cm snehu a snaži sa primrznuť. Vyzera to tak,že po obede budem bez energie,bo v baterkach je už iba zopar kWh.
rege
Reputace: 21
Re: Počasí
Příspěvek od rege »
dnes bolo celkom pekne, aj ked poobede polooblacno...
Bez názvu.png (8.04 KiB) Zobrazeno 976 x
Reputace: 285
Lokalita: SO, SK
Re: Počasí
Příspěvek od rottenkiwi »
U nás bolo niekoľko dní jasno, ale rozdielne teploty.
Keď bolo ráno -1 *C a popoludní 18 až 19 *C, tak som robil priemerne
o 11 % menej, ako keď bolo ráno -5 a popoludní okolo 6 až 7 *C.
Ja mám všetky poly panely.
Zaujíma ma, ako je to monokryštalických panelov.
Máme niekto mono a presné merania, keď je úplne jasný deň, a teploty
okolo 5 *C a potom jasný deň a teploty okolo 19 *C, aký je tam rozdiel ?
Vitek
Reputace: 289
Re: Počasí
rottenkiwi píše:U nás bolo niekoľko dní jasno, ale rozdielne teploty.
Ahoj ne tak uplně s teplotou, je jasné že v zimě mám napětí 85 V a v letě 70V tak rozdíl výkonu bude aj 20 procent
každopádně zašpinění delá hodně, panely nemeju, ale když sem řezal flexou tašky na střeše a zasral si spodní řadu panelů tak to znát bylo. výkon po umytí byl stejný jako u tebe v zimě vs v letě.... takže je fakt potřeba to mít i čistý... samozřejmě stačí trochu deště a panely se osprchujou samy...
Ahoj V.
ota
Reputace: 514
Re: Počasí
Příspěvek od ota »
Zajímavost:
Dnes je mimořádně jasný úplněk bo měsíc je nejblíže Zemi za dlouhou dobu.
Dělám přes noc servis ongridove elektrárny a při měření jsem s překvapením zjistil že solarni pole co má přes den Uoc 700V má v tuto zvláštní noc stále 30V.
goodbie
Reputace: 72
Re: Počasí
Příspěvek od goodbie »
to souhlasí,já mám na cca 80V pole 0,3V
kybos
Reputace: 490
Lokalita: Šternberk
Výkon panelů [Wp]: 15000
Re: Počasí
Příspěvek od kybos »
Už pár dnů je tu počasí, po kterém duše solárníka toužila celou zimu. Špičková sklizeň, na všechno, co se vyrobí se najde uplatnění a baterky si chrochtají blahem.
16 článků LiFePO pěkně v řadě
beethowen
Reputace: 153
Re: Počasí
Příspěvek od beethowen »
ota píše:Zajímavost:
Taky jsem měl kolem 3V na 3S panelech. Už byl jednou úplněk kdy bylo až 4V. Normálně bez úplňku bývá tak do 0,3V.
lemra79
Reputace: 49
Lokalita: Usteckoorlicko
Výkon panelů [Wp]: 8800
Kapacita baterie [kWh]: 10?
Re: Počasí
Příspěvek od lemra79 »
Letos jsem měl zatím největší výrobu 5.4. a to 36.78 kWh. Pokud bude takhle, tak už to nebudu moct překonat, voda teplá, všude teplo, až zase na podzim Brzy nastane klimatizační potřeba.....
Jinko 225 W / 6,075 kWp, GWL/Sunny Mono 310Wp / 2,79 kWp, PIP 5048 MG, Fangpusun MPPT150/60TR,
li ion 350 Ah@58V, ICC@rpi3+, celkem instalováno 8,865 kWp, 460 m.n.m.
Brbla
Reputace: 70
Re: Počasí
Příspěvek od Brbla »
Počasí uplně luxusní, na otestování nový panelárny uplně libový :yes:
9,3kWp ve 30 panelech, 15východ, 15západ, Goodwe 10K-ET, 5x Pylontech h48050, třetí den po uvedení do provozu, automatizace "růčofrčo" :wood:
Obrázek
zelená je SOC[%], fialová LOAD[W], tyrkysová je PV[W], celkem vytěženo 33 kWh, víc nebylo kam nacpat, lehce po poledni došlo volný místo.
chatař
Reputace: 74
Re: Počasí
Příspěvek od chatař »
Dnes oslavím svou první vyrobenou megawatthodinu. :D
Majkl
Reputace: 45
Lokalita: SZ od Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 20000
Kapacita baterie [kWh]: 44
Re: Počasí
Příspěvek od Majkl »
Dnešek. Přes značně proměnlivou oblačnost celkem slušný.
Odpovědět
  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek
