Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Poslední návštěva: pon kvě 25, 2020 5:36 pm
Počasí
Nezařaditelné
PředchozíDalší
Re: Počasí
Příspěvekod dumi » čtv říj 03, 2019 6:07 pm
Ja uz mam temno 2 dny :-/
Dumiho ostruvek: 2kWp, 13,3kWh, 2400W inverter
dumi
Re: Počasí
Příspěvekod willcz » čtv říj 03, 2019 6:15 pm
Taky se jeste drzim, dneska 9.5kWh vyroby. Zatim to jeste staci ale jen protoze jeste nemusim topit.
Skoda ze slunce vylezlo az vecer.
willcz
Re: Počasí
Příspěvekod rottenkiwi » čtv říj 03, 2019 6:30 pm
Tak u mňa včera prd aj dnes prd, ale klímy ešte idú z bateriek, vonku je teraz +7 *C.
rottenkiwi
Re: Počasí
Příspěvekod kvako1 » čtv říj 03, 2019 7:51 pm
u mě včera děs, pouze 770W , dnes, ale vykukovalo slunce takže bateka se dobila .
17kW do ni nacpalo
Zatim jem nemel vyrobu pod 8kW za den, kromě toho včerejška. to bylo venku celý den černo..
viewtopic.php?f=55&t=4724&start=300
FVE 7,5kWp na trackeru, 3xpip5048 3faz, baterie li ion 860Ah + ve vystavbě dalších 150A
kvako1
Re: Počasí
Příspěvekod kybos » ned říj 06, 2019 1:27 pm
Je krásné dělat strojníka fotovoltaického systému v tomto období, kdy (alespoň u nás) FVE stíhá uživit jak topení, tak i ohřev TUV a ostatní spotřebu. Pohladí to pěkně po duši, když mohu sledovat, jak vytěžovače a akumulátor perfektně vyrovnávají odběrový diagram tak, že na střeše nic nezůstane a doma je díky TČ napájenému pomocí FVE "trenýrková teplota" bez toho aby strojník musel zmáčknout jediný knoflík. Díky podzimnímu chladu se výkony panelů vracejí k vyšším hodnotám a slunce je ještě dost vysoko na to, aby poskytlo dostatek energie na téměř celodenní spotřebu. Nějaký ten mráček vykryje akumulátor a při delším zatmění pomůže 3F nabíječ z NT. Jediné, co mne trochu vyruší z této solární pohody je stav, kdy chvílemi 8kW střídač pískne, aby dal najevo, že krátkodobě překročil svých 110% nominálního výkonu, když se slunce vyhoupne zpoza mráčku, ale hrdě to ustojí a jede dál.
7,5 kWp poly Renesola + 3x Tristar MPPT60 (>45 MWh) + 48V VRLA 180 Ah + LiFePO 540 Ah + UPS 8kW (OPTI-Solar SP8000-SW) + 3F nabíječka 4,8kW (DELTA) Start: 2012
kybos
Re: Počasí
Příspěvekod rottenkiwi » ned říj 06, 2019 1:34 pm
U nás bolo 2. deň uplne zamračené. O 13:05 sa vyjasnilo a do bateriek ide 95 A.
Práčka perie, sušička suší, 2 x klíma na max., v BAT zatiaľ 80 / 48 / 90 % SOC.
A z panelov sem-tam 83.5 % of Pmax. :)
Škoda, že nie je október ako minule,keď som bol 3 mesiace v nemocnici.
rottenkiwi
Re: Počasí
Příspěvekod volente » ned říj 06, 2019 3:42 pm
Já byl rád že dneska trošku svitlo, ráno bylo v baterkách 20%, teď je tam 55% a nahřátej bojle a vypraný dvě pračky.
4,5kWp - 4x Solartec mono 180Wp +¨6x IBC 155Wp poly + 10x Solea 170Wp mono + 6x Calyxo 70Wp amorf vertikálně (JV), 2x ZN ShineSolar poly 250Wp + 2x 260Wp poly (JZ), Epever LS 3024B, Epever LS 2024B, MakeSkyBlue 20A, eSmart 3 - 60A, 19 kWh Li-Ion, Axpert MSXE PF1, 24V/3,0kW.
volente
Re: Počasí
Příspěvekod ecentrum » ned říj 06, 2019 5:27 pm
nemá někdo knihovnu pro stahování předpovědi slunečního osvitu PVForecast do Mosaicu pro tecomat?
ecentrum
Re: Počasí
Příspěvekod KubisKV » ned říj 06, 2019 8:13 pm
kybos píše:Je krásné dělat strojníka fotovoltaického systému v tomto období, kdy (alespoň u nás) FVE stíhá uživit jak topení, tak i ohřev TUV a ostatní spotřebu. Pohladí to pěkně po duši, když mohu sledovat, jak vytěžovače a akumulátor perfektně vyrovnávají odběrový diagram tak, že na střeše nic nezůstane a doma je díky TČ napájenému pomocí FVE "trenýrková teplota" bez toho aby strojník musel zmáčknout jediný knoflík. Díky podzimnímu chladu se výkony panelů vracejí k vyšším hodnotám a slunce je ještě dost vysoko na to, aby poskytlo dostatek energie na téměř celodenní spotřebu. Nějaký ten mráček vykryje akumulátor a při delším zatmění pomůže 3F nabíječ z NT. Jediné, co mne trochu vyruší z této solární pohody je stav, kdy chvílemi 8kW střídač pískne, aby dal najevo, že krátkodobě překročil svých 110% nominálního výkonu, když se slunce vyhoupne zpoza mráčku, ale hrdě to ustojí a jede dál.
To je trochu výsměch pro nás na západě, tady už nesvítilo dost dlouho. Ale teprve včera jsem prepnul na DS. Sice jsem v baterkách ještě zbytek kapacity měl, ale protože drahá polovicka potřebovala zadřít pračku, musel jsem ochránit baterky před útokem ženského faktoru. Dnes už zase jedu z baterek a zítra čekám nápor ampér tekoucích z osluněných panelů.
KubisKV
Re: Počasí
Příspěvekod kybos » ned říj 06, 2019 10:40 pm
Podle norské předpovědi jsme dnes měli mít taky zataženo, ale skutečnost byla taková, že za dnešek nasvítilo 4,13 kWh/kWp. To příjemně překvapí. Možná je to taky tím, že už je tu tak sucho, že se voda už nemá odkud odpařovat. Lesy, které tu v dřívějších dobách zadržovaly vodu, jsou po kůrovcové kalamitě vykácené a ve studnách jsou poslední zbytky na dně. Pokud nefouká a vítr vláhu nepřivane, tak se tady nemají mraky z čeho vytvořit.
kybos
Re: Počasí
Příspěvekod kodl69 » ned říj 06, 2019 11:28 pm
Dneska to i na sever od Brna jakž takž prošlo, 2.5kWh/kWp, v baterkách snad bude i na ranní čaj/kafe a snad ta slunečná předpověď vyjde, v boileru už je voda jenom 45°C na horním konci ...
S tím kůrovcem nám naši předci pěkně zavařili, Drahanská vrchovina byla do 18-týho století zarostlá smíšenými lesy, ale údolí práce (Blansko, Adamov, a částečně i Královo Pole) pro metalurgii potřebovalo pořád víc a víc dřevěnýho uhlí, že to tady nevypadá jako ve Skotsku zachránila jenom těžba uhlí a osazování rychle rostoucími jehličnany, což se ekonomicky majitelům lesů hodně zalíbilo... A tady je následek, po víc než 200 letech...
ostrov 4600Wp neustále ve stádiu zrodu: 6x noark CHSM6610P250, 6x250Wp z I4wifi, 6xTratek 275Wp, 4x Auria 120Wp, midnite classic 150 lite+whizbang jr., 16S a různě P cca 300Ah Winston, Ex Powerjack 8kW (reálně 6kW po úpravě). 48V DC rozvody a spotřebiče.
Re: Počasí
Příspěvekod rottenkiwi » pon říj 07, 2019 4:12 pm
Dnes u nás výborný deň, ráno -1 *C a celý deň jasno, max. 10 *C.
FVE1 12 V : 6.45
FVE2 24 V : 16.2
FVE3 48 V : 6.44 kWh na výstupe reglov / dokopy 29.09 kWh /
na vstupe reglov 29.92 kWh.
Keby bol taký celý október.
rottenkiwi
Re: Počasí
Příspěvekod joseff » pon říj 07, 2019 9:19 pm
rottenkiwi píše:...2 x klíma na max...
Jak přesně provozuješ rottenkiwi klimu na max? Tzn. 30 stupňů a ventilátor na nejvyšší výkon?
joseff
Re: Počasí
Příspěvekod Vitek » pon říj 07, 2019 9:20 pm
A otevrena okna a k tomu zaple podlahove vytapeni
Jinko 11.475 kWp,2xPIP5048mk,Vytěžovač GBO, Pb 625 Ah, BMV 712, Fangpusun 60A
https://pvoutput.org/list.jsp?id=81146&sid=71915
https://emoncms.org/dashboard/view?id=56971
Vitek
Re: Počasí
Příspěvekod rottenkiwi » pon říj 07, 2019 9:29 pm
27 *C vent. na max.
rottenkiwi
Re: Počasí
Příspěvekod PavelR » pon říj 07, 2019 9:41 pm
Tak to je brutalni teplota. To bych nezabral. Mam tady 19C a jdu spat :)
Re: Počasí
Příspěvekod rottenkiwi » pon říj 07, 2019 9:56 pm
Večer to je na 22 až 21 *C.
rottenkiwi
Re: Počasí
Příspěvekod brumlaj » pon říj 07, 2019 10:02 pm
akumulovat teplo do hmoty. Zvýšíš COP. Ale to asi víš. Kolik tam máš ráno?
brumlaj
Re: Počasí
Příspěvekod rottenkiwi » úte říj 08, 2019 5:22 am
Vonku -3.2 *C,dnu 20.81 *C. time: 05:00 LSEC
Klímy vypnuté včera o 22:00.
rottenkiwi
Re: Počasí
Příspěvekod PavelR » úte říj 08, 2019 5:41 am
Tak to jo. Jsem se ulekl ze tam mas takovou vyhen nonstop.... :)
PředchozíDalší
Zpět na Ostatní
