Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Poslední návštěva: pon led 27, 2020 8:43 pm
Počasí
Nezařaditelné
PředchozíDalší
Re: Počasí
Příspěvekod kodl69 » ned srp 25, 2019 4:30 am
BTS jsou udělaný tak, jak popisuješ. Ta měď na koaxech je výhoda, ne nevýhoda. Prostě se všechno spojí se vším, a mnohokrát, aby nevznikl rozdíl potenciálů. Uzemnění nemusí být zas až tak "dokonallý" ale spíš je potřeba dodržet zavřenej tvar, zase kvůli co nejmenšímu rozdílu potenciálů. BTS mají navíc na vstupu do kontejneru s elektronikou uzemněný ty pláště koaxů a buď 1/2 vlnný zkraty nebo přepěťovky a to se opakuje i na druhé straně stěny. A tak je se vším, co vede do kontejneru, kterej je celej ze železa. Běžně se po přímým zásahu nestane nic, případně vypadne hl. jistič od DS, ale je tam UPS a tak má technik dost času na řešení.
Ostatně i celokovový ocelový montovaný haly snesou přímý zásahy bez následků, pokud je všechna vzduchotechnika a pod. na střeše poctivě pospojovaná jak venku tak uvnitř, s přepěťovkama hned za prostupem kabelů dovnitř.
Re: Počasí
Příspěvekod DanoP » ned srp 25, 2019 8:27 am
Asi budu musiet upravit bleskove statistiky, tvrdia ze cca 2 udery za rok na 1km2.
Dnes pred polnocou zacala u nas (Trnava) burka a skoncila rano pred osmov.
Po jednom blesku sa mi zobudil notebook zo spanku (odpojeny z napajania). Zatial vyzera vsetko bez poskodenia, este skontrolujem prepatovky. Tak dlhu burku som este v zivote nezazil (a to uz zijem via ako 1/2 storocia.
1770Wp monokryštál + PIP4048MS + 10kWh LiFePO4, vlastny monitoring na https://www.mms-softec.sk/pip/
DanoP
Re: Počasí
Příspěvekod PavelR » ned srp 25, 2019 10:11 am
Dano krasna ukazka toho jak se dokaze energie naindukovat. Dokazes odhadnout jak daleko ten uder co ti zapl pc byl? Jen tak pro zajimavost.
Re: Počasí
Příspěvekod luge » ned srp 25, 2019 12:32 pm
DanoP píše:Asi budu musiet upravit bleskove statistiky, tvrdia ze cca 2 udery za rok na 1km2.
U mna v piatok rano pri blesku prestalo logovanie na mypower a na sms mi prislo z dymoveho alarmu info ze nieje napajanie,vecer som zistil ze bruni dc- dc izolovany menic z 48V aku na 12V ktorym napajam arduino a dymovy alarm,nastastie stacilo menic odpojit a zapojit a vsetko je ok.Zaujimave dc a ac ochrany zvodice su ok.
luge
Re: Počasí
Příspěvekod Lui » ned srp 25, 2019 12:43 pm
U mňa zas nefunguje internet,tak nevidím nič čo sa deje doma :oops:
našťastie všetko funguje po búrke okrem internetu,ale je to taký nepríjemný fakt ktorý neviem ovplyvniť :| škoda že sa nedá nejakou inou formou sledovať systém :|
Cca 16kwp ::pv:: ,48V 7kAh *batt* Pb , 60V 758Ah + 80Ah *batt* Lion, 5 x MPPT VT-80, 12kw menič , záloha-6Kw UPS-keby dačo :) , BMV-600S , 4xStuder XTH 8000 vo výstavbe ,
Záloha:260Wp ::pv:: ,12V Pb 1000Ah *batt* , epsolar 10 dvakrát ,victron 350w sinus
Lui
Re: Počasí
Příspěvekod kodl69 » ned srp 25, 2019 1:21 pm
A co takhle záložní připojení k internetu, třeba přes mobilního operátora? pokud to moc potřebuješ, je dobrý to mít aspoň dvakrát, nezávisle na sobě, proto třeba mám dvě auta, protože bez auta prakticky nemůžu vydělávat. (ještě by to chtělo dva řidičáky). A nakonfigurovat android, aby fungoval jako wifi hotspot umí i děcka...
Re: Počasí
Příspěvekod Lui » ned srp 25, 2019 1:26 pm
máš pravdu,musím to nejako spraviť cez ten mobilný internet,takto je to nafigu ::facepalm::
Lui
Re: Počasí
Příspěvekod DanoP » ned srp 25, 2019 1:59 pm
PavelR píše:Dano krasna ukazka toho jak se dokaze energie naindukovat. Dokazes odhadnout jak daleko ten uder co ti zapl pc byl? Jen tak pro zajimavost.
Tazko povedat, ale zablesk a hrom boli sucasne takze tak do 1000m, v ramci mesta. V tom case bezal cely dom na menic.
Inak skody ziadne, prepatovky su Ok (zelene) Tu je mapka s udermi bleskov v blizkosti za poslednych 24 hodin. Moje stanovisko som oznacil cervenym bodom, fialove kosostvorce su zablesky/udery blesku.
DanoP
Re: Počasí
Příspěvekod DanoP » ned srp 25, 2019 2:53 pm
mobilik píše:Dano, odkiaľ máš taký štatistiku?
Ten obrázok, rad by som sa pozrel aj ja na to.
Dakujeme.
Tu je stranka na Trnavu a poslednych 24 hodin https://www.lightningmaps.org/#m=oss;t=3;s=0;o=0;b=;ts=0;tsc=1;ts24=1;y=48.3795;x=17.5852;z=13;d=2;dl=2;dc=0;.Da sa tam pekne zoomovat, aj vybrat casovy ramec. Samo to ide pre celu Europu.
DanoP
Re: Počasí
Příspěvekod JonasPP » pon zář 09, 2019 3:40 pm
Hrmoce,blizka sa,nonstop prši už od včerajšieho večera,elektrina žiadna,bol som rad,že aspoň 1KWh doplnilo do lioniek a namiesto dvora mam potok. Treti deň už prikurujem drevom,nuž začalo sa podtatranske prechodove obdobie. Skuste hadať,aka pride teta zima. Meter snehu,dva metre,alebo budu plusove teploty a vianoce na blate.
Mix solarok - 4,9kWp papierovo -3,5kW skutočnych;
48v-Axpert 2,4KW+PJ 6kW;Li-ion -8kWh
24v-PCM 80A;PJ 5kW;NiCd -8kWh
12v-10A PWM;sin~300W;PB 300Wh
JonasPP
Re: Počasí
Příspěvekod volente » pon zář 09, 2019 4:51 pm
Tak já momentálně jedu čistý ostrov, čtyři dny temna dávají zabrat (ovšem mám velice chápající a šikovnou manželku). Dneska se něco trošku došprtalo, ale žádná sláva, baterka na 30% není bůhvíco.
4,5kWp - 4x Solartec mono 180Wp +¨6x IBC 155Wp poly + 10x Solea 170Wp mono + 6x Calyxo 70Wp amorf vertikálně (JV), 2x ZN ShineSolar poly 250Wp + 2x 260Wp poly (JZ), Epever LS 3024B, Epever LS 2024B, MakeSkyBlue 20A, eSmart 3 - 60A, 19 kWh Li-Ion, Axpert MSXE PF1, 24V/3,0kW.
volente
Re: Počasí
Příspěvekod rottenkiwi » pon zář 09, 2019 4:54 pm
No u mňa posledné dni 13 a 14 kWh, ale dnes už len 11 kWh.
Izby som nahrial klímou na 26 *C, ETH sa už neťaží.
Naposledy upravil rottenkiwi dne pon zář 09, 2019 4:56 pm, celkově upraveno 1
Re: Počasí
Příspěvekod vlkazajac » pon zář 09, 2019 4:55 pm
JonasPP, odhadujem, že zima bude trojmetlová. Ty zoderieš tri metly pri ometaní panelov.
( Ja ani jednu, mne to padá samo. Ty však platíš daň za pekný výhľad. )
BTW, niekto inzeruje Victron EasySolar, možno niekoho zaujme.
https://elektro.bazos.sk/inzerat/102709 ... energy.php
Nechcem to vkladať do nášho bazára, nech si to niekto zle nevysvetlí. Neviem, kto to ponúka.
2 420 Wp, 3 x LS3024B, 1 x VS2024N, 24 V / 140 Ah Pb, VE Multiplus C 800, Carspa 2000 W sin;
všetky panely paralelne; 100 % využitie prebytkov energie; dotovanie systémových batérií 12 V oloveným šrotom ))
Subsystém 280 Wp, LS3024B, 99P8S LiIon, Victron 350 VA; Obytný voz 280 Wp, Victron 100/15, 24 V / 130 Ah AGM, Carspa 600 W sin
vlkazajac
Re: Počasí
Příspěvekod volente » úte zář 10, 2019 5:17 pm
Tak dnes jsem se trošku spravil, nahřátý bojler, vypraná pračka, upečená buchta a v baterkách 68%.
volente
Re: Počasí
Příspěvekod lzahradil » úte zář 10, 2019 6:07 pm
Já jsem se taky dnes trochu né spravil ale spíše "zničil"..
Ale jo, profily na střeše namontované. Do zítra obnovit funkci zad, pak dorovnat profily do váhy a správně poladit vejšku od střechy.. a pak už jen dostat ty panely nahoru..
Chjo, práce prokletá. V jednom to jde pomálu...
FVE 5,84kWp [10x Scheuten 210Wp, 6x ShuttenPoly 260Wp@Axpert MSXE 2400W, 4x Kyocera 140Wp@EPSolar 4215BN(1), 2x EinnovaSolarline 270Wp@EPSolar 4215BN(2), 4x EinnovaSolarline 270Wp@Axpert MKS 2400W Plus], NiCd 800Ah@24V + LiFePO4 200Ah@24V
lzahradil
Re: Počasí
Příspěvekod diablo007 » úte zář 10, 2019 7:19 pm
Možná blbej dotaz ale proč se ty kombivruty nehodí rovnou do solárního profilu jsou krátké nebo
diablo007
Re: Počasí
Příspěvekod kybos » úte zář 10, 2019 7:42 pm
Nikdy se mi kombivruty nepovedlo našroubovat přesně do přímky, už jen proto, že jsem musel ctít polohu latí, aby se měla pryžová podložka o co opřít (pokrývači střešní latě podle laseru opravdu netlučou). Příložka mezi kombivrutem a solárním profilem potom umožní srovnat solární profily do přesnosti v řádu milimetrů, zatímco kombivruty jsou zašroubovány s přesností v řádu centimetrů.
7,5 kWp poly Renesola + 3x Tristar MPPT60 (>40 MWh) + 48V VRLA 180 Ah + LiFePO 540 Ah + UPS 8kW (OPTI-Solar SP8000-SW) + 3F nabíječka 4,8kW (DELTA) Start: 2012
kybos
Re: Počasí
Příspěvekod lzahradil » úte zář 10, 2019 7:47 pm
A jak bys je tam chytil? Matku do profilu nastrcis, a dal?
Ten vrut je na pevno ve střeše. S tím už točit nejde a matkou v solárním profilu taky ne. Tak jak bych to dotáhl?
Takhle si nastavím vejšku matkou, když nějakej vrut ujede tak si ho tím DODem vymezím..
Nechám si poradit, třeba existuje nějaká finta o které nevim ale předělávat už to nebudu :) mám to takhle všude kde profily mám
lzahradil
Re: Počasí
Příspěvekod diablo007 » úte zář 10, 2019 7:48 pm
Nerez není moc pruznej takže nejde vyhnout tak se ta nepřesnost montáže kompenzuje tím držákem jo teď už to dává logiku
diablo007
PředchozíDalší
Zpět na Ostatní
Reputation System ©'
