Pylontech US3000C
Pylontech US3000C
Měl bych dotaz, je pravda, že na 2ks Pylontech baterií US3000C může zapojit kvůli nabíjecímu proudu max cca 3,8kWp panelů? Míval jsem dřív US2000B a ty měly vybíjecí proud na 1 modul 50A. U těchhle mi nejde do hlavy, proč mají nižší, jen 37A. Řekl bych že silnější baterie a novější model bude mít vyšší proud. Díky za info.
Re: Pylontech US3000C
Panelů tam lze připojit libovolné množství, jde jen o omezení nabíjecího proudu baterie. Výrobce doporučuje max. 37A na pack, dohromady tedy 74A.
Jelikož panely rozhodně nepojedou stále na plný výkon a také nepůjde vždy vše z panelů jen do baterií, není nutno výkon panelů omezovat tímto parametrem.
O omezení dobíjecího proudu se postará správně nastavený regulátor.
Pokud bude naplno svítit, nebude spotřeba, tak holt zůstane nějaká energie na střeše. Lze to optimalizovat užitečným vytěžováním.
Mate nekdo zkušenost s nadmernym proudovym zatizenim bbaterii Pylontech US3000C? Jde mi o to, jak se baterie bude chovat, kdyz bych mel predimenzovane regulatory. Aktualne mam 2x Victron 150/35 a jeste bych chtel 250/85. Tj. az 155A. Pri plnem osvitu pak regulatory budou nabijet dejme tomu cca na 130-140A, ale bateriovy pack o 2ks modulu ma zatizeni takovym proudem urceno jen na dobu kolem 1 minuty.
Samozrejme regulatory budou nastaveny na hodnotu baterie ve voltech, takze ji napetove neprebijou, ale poradi si vnitrni bms baterie s proudy tak, aby se baterie nenicila?
Pokud s tim mate nekdo zkušenost, tak prosim o info.
Jinak nadmerne naddimenzovani panelu volim kvuli vyrobe v zime a spatnych slunecnich podminkach.
Diky
Diky
- Výkon panelů [Wp]: 11525
Určite im to neprospeje. Regulátory Victron sa cez ve.connect dajú plne nastaviť a obmedziť max. nabíjací prúd v rozsahu 0A-maxA s presnosťou 1A. Nastav každý tak, aby súčet všetkých troch bol akceptovateľný prúd. Ale je to mrhanie, treba dokúpiť pylontechy. Alebo doplniť vyťažovanie, hoci aj zbytočným pálením, je to lepšie ako ničiť aku.
spolu 11,5kWp - JVV 2,2kWp sklon 45°, JJZ 4,9kWp sklon 55°, JJZ 4,4kWp sklon 24°
Victron Bluesolar MPPT 150/35, Smartsolar 250/85. Lifepo4 48V/560Ah cca 28kWh -16x 320Ah LiitoKala ( reálna kapacita 283 - 294Ah) + 16x 280Ah Eve spolu na Victron Smartshunte.
Takze bms s zim urcite nejak nepracuje aby nejak omezila nabijeni? Nebo me napadla dalsi uvaha, kdy mam regulatory i menic propojene s baterkama pres sbernice pres venus gx, nerekne si treba baterka ze uz ma dost a venus by automaticky omezil regulatory, pokud menic nebude jinym zpusobem proud vyuzivat?
Určitě doporučuju doplnit regulátory o nějaké GX zařízení a vše vzájemně propojit. Pylontechy si pak vše řídí sami a nemusíš se bát o zničení baterií.
více na:
https://www.victronenergy.com/live/batt ... ch_phantom
více na:
Tak uz mi to potvrdil i dodavatel, ze pokud je vse propojeno, regulatory, menice i baterky pres napr. Venus GX, tak si to system balancuje podle potreby a nehrozi nejake poskozeni jakekoli casti. Maji to pry i na spouste instalaci v praxi overene.
To jsem rad
To jsem rad
Ano funguje to tak ze6 třeba nabíjení je 60A a pokud je odběr 4kW, tak regl zvýší proud do dc a když odběr zmizí, tak se to zase sníží. Tyhle umí i čínska bms, na to netřeba drahej pylon.
Můžeš dát odkaz načínskou BMS, která opravdu funguje po CAN s Victronem?
Po CAN ne, ale Mikel psal něco že novej box bude umět a možná už umí. Já to používám funkčně s UART rs232. https://github.com/Louisvdw/dbus-serialbattery/wiki
Jinak tady teďka nabízí bloky z vw id3 kde k tomu připojuje bms která umí 8bloků po CAN, tak třeba ta?
Takze jkbms, dalybms za mě a tamta bms na CAN, najdi si aktuální vlakno na id3.
Našel jsem ti to, aby jsi mě nepomluvil:
"Pouzivam original CMC (cerna krabicka), ktere jsou napojene k BMS (simpBMS). To komunikuje po CANu s Victronem, tzn. vsechno defacto ovlada bms (proudy). Umi to i Batrium. Samozrejme lze pouzit i jakoukoliv bms, ale bude to jen zapnuto/vypnuto pres rele, nebo mosfety."
Ahojte, vedeli by ste mi prosim pomoct, ako co najoptimalnejsie nastavit baterie pylontech na Axperta?
Vopred dakujem! Jano
Pylontech doma - vyzera to tak, ze sa viac menej nastavil sam, cez kom.kabel... jedine co mi nieje jasne su tzv.DIP prepinace.. na 1.baterke som mal prepnut 1=ON, co vsak druhu a tretiu bateriu? Mam ich tiez nastavit?
Inak co mi je cudne, po pripojeni na Axpert sa zacali nabijat 60A (pisane v navode 20A*N = cize ak mam 3 baterky paralell, tak som dal 3x20), po minute sa Axpert prepne na "MAX CHARGING" na 10A = samo/sato... ma to tak robit, ci nie? Nie je problem v tych DIP prepinacoch? nieco som nasiel tu:
https://community.victronenergy.com/que ... ected.html
co vy nato? dik jano
Jano, prva vec najoptimalnejsie sa neda. Len optimalne, nic viaz uz neexistuje.
Pylontech ma 15S clankov, takze z toho treba vychadzat. Ten datasheet co tam je je fajn, ale urcite by som ho nepouzival, ak chces aby ti baterka vydrzala co najviac.
https://community.victronenergy.com/que ... View=21989
Pozri si thready o nastaveni LifeYpo bateriek, je nutne urobit adjustaz pre 15S setup (vacsina ludi ma 16S). Tzn. neprekracovat napatie 3.45V na clanok, float by som dal niekde okolo 50.5-51V a ukoncenie nabijania 51.7V(51.5) podla toho ako rad mas svoju baterku. Absorbciu aj ekvalizaciu zakazat.
Doporučené provozní napětí: 3,15V-3,45V
Absorbcia: 3,45V
Float: 3,38V
hodnoty vynasobis *15 a dostanes priblizne prevadzkove nastavovacie hodnoty.
Baterku treba prevadzkovat v rezime 10-90, resp 20-90, odvdaci sa ti
Absorbcia: 3,45V
Float: 3,38V
Mám US3000C, Victron MPPT 150/35, A Multiplus 48/800VA.
Zatiaľ to nemám poprepájané cez GX zariadenie, na MPPT som nastavil aby pri absorpcii bolo 3.5V/článok a float 3.38/článok.
Ku Pylon RS232 konzoli som sa dostal až teraz a prezerám si sadu príkazov. Mám dve otázky:
1. Potreboval by som na batérii nastaviť aby sa odpojila (alebo ak sa nedá odpojiť, tak aspoň spustila alarm) pri vybíjaní pod učitým SoC. V helpe vidím dva príkazy, ktoré by mohli pomôcť:
emptyvolt Set empty volt - emptyvolt [val]
blocksoc set block soc - blocksoc [val]
Ak som pochopil správne, tak emptyvolt určuje, pri akom napätí článku je SoC rovné 0%.
Príkaz blocksoc chápem ako nastavenie limitu, ktorý potrebujem. Defaultne je nastavené 20%.
Viete niekto potvrdiť či to chápem správne ? Čo sa stane, ak napríklad nastavím "blocksoc 90" a Soc pri vybíjaní dosiahne túto hodnotu ? Odpojojí sa úplne záťaž, alebo sa spustí alarm ?
2. Prekvapuje ma, že nemôžem nikde vygoogliť poriadny kompletný help na tie konzolové príkazy. Kde sa to dá nájsť ?
Skúsil som nastaviť "blocksoc 82". Hodnotu si systém zapamätal, keď skúsim len "blocksoc", tak mi vypíše, že recommended ... is 82%. Nepamätám si presné znenie, ale keď sa pri vybíjaní dosiahlo 82% a menej, nič sa nedialo,
vybíjanie pokračovalo
Je tam ešte príkaz:
setlowcfg set Low config- setlowcfg [save] / [shutsoc/sstime] [num]
Default hodnoty sú 3% a 600s.
Skúšal som nastaviť 80% a 600s ale interpreter mi stále vyhadzoval chybu, že mám zlý formát príkazu.
Skúšal som:
setlowcfg save 80 600
setlowcfg save 80/600
a iné obmeny, ale nenašiel som ako to správne napísať. Viete niekto ?
Chcelo by to poriadny help ku tým príkazom.
Je tam ešte príkaz:
Skúšal som:
- 21 Odpovědi
- 785 Zobrazení
Poslední příspěvek od cipis
- 45 Odpovědi
- 3750 Zobrazení
Poslední příspěvek od frenky6
- 3 Odpovědi
- 569 Zobrazení
Poslední příspěvek od mgx
- 7 Odpovědi
- 1745 Zobrazení
Poslední příspěvek od Danny
- 0 Odpovědi
- 339 Zobrazení
Poslední příspěvek od nemecr
