Kabely pro připojení silového DC
Archiv ukončených inzerátů
- Marek_Kuřim
- Reputace: 12
- Lokalita: Blansko
- Kontaktovat uživatele:
Ahoj nadšenci,
sháním slaněné vodiče pro připojení silového DC.
35mm2 3m černý + 3m červený
50mm2 0,5m černý + 0,5m červený
70mm2 1,5m černý + 1,5m červený
Nejste někdo schopný dodat prosím?
Nebo dát tip, kde koupit takové "kousky"
Děkuji předem
Děkuji předem
Marek Svoboda
___________________________
- beethowen
- Reputace: 153
Re: Kabely pro připojení silového DC
To ti ustřihnou kdekoliv. Problém bude asi 70mm a červená a modrá, to se moc nepoužívá.
Řešení může být i svařovací černý kabel a barevná smršťovačka na koncích.
Třeba tady: https://www.kvelektro.cz/vodice-81/prur ... a,EV000233
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... 58#p103484
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... ion#p72550
- Reputace: 62
- Lokalita: okr. Vyškov
- Výkon panelů [Wp]: 5
Pokud to chceš v barvě, tak záleží jak moc je to pro tebe důležité. Třeba černý 50mm2 seženeš za 240 Kč/m. Zatímco červený už bude za skoro 600. Takže levnější je přeznačit kabel na koncích barevnou bužírkou. Kdyby jsi ale po té barvě fakt toužil a cena nevadila, já to sehnal na tme.eu
- Marek_Kuřim
- Reputace: 12
- Lokalita: Blansko
Což o to, i bych si připlatil, ale problém je min. odběr 5m.mihlit píše:Pokud to chceš v barvě, tak záleží jak moc je to pro tebe důležité. Třeba černý 50mm2 seženeš za 240 Kč/m. Zatímco červený už bude za skoro 600. Takže levnější je přeznačit kabel na koncích barevnou bužírkou. Kdyby jsi ale po té barvě fakt toužil a cena nevadila, já to sehnal na tme.eu
Marek Svoboda
- Reputace: 62
Ah, jo na to jsem zapomněl... já mám vše v 50mm2, takže pro mě to vyšlo, že jsem nemusel kupovat extra moc navíc. Plus já to bral, protože jinde neměli silikonové a ty jsou obecně dražší jak pvc, tak to nebyl jen příplatek za barvu.
https://www.tme.eu/cz/katalog/?s_field= ... 1875866%3B
- Reputace: 34
70mm2 modry a cerveny jsem kupoval po metrech v listopadu tady:
https://www.elektro-svitidla.com/cya-70 ... 047223.php
Ale ted uz jen na objednavku, tak se tam zeptej.
- Reputace: 14
Co treba Emas,tam sezenes vse za rozumny ceny, i kdyz maj neco na dotaz, tak sezenou
- Reputace: 866
Normálně se na červenou vy... kup hnědej, ten mají v elvu, v elkovu, kdekoliv, a na oka si dej červenou smršťovku, když musíš, ona ta hnědá je červené nejblíž... V normě se stejně o barvách vodičů pro DC říká jenom to, že je to stejný jako pro AC, tj tnědá, černá šedá, a M vodič (to co je N u AC) má být světle modrej. PEM zelenožlutej s modrým přiznačením na konci (stejně jako PEN na AC)...
- Reputace: 51
já nakupuju toto:
https://www.elron.cz/cz/eshop/kabely/pryzove/nsgafou
jemně laněný, cínovaný krásně se s tím dělá a 35mm2 je na 218A
a jak říká Kodl69 barevné smrštovky a bude to vymazlený
(Jak to dopadlo s tím střechařem?)
kdo si hraje nezlobí
- Reputace: 202
Taky bych šel do extra jemného. Po zkušenosti s jemně laněným z bms a obyč laněným bych víc jak 16tku obyč moc nechtěl. Dělal jsem obyč 70tku a to už je vyloženě opruz v malém poloměru. Ten jemný se kroutí jak žížala a ten obyč musíš silou ohýbat.
- Reputace: 62
dub042: Když jsem jim psal na kabel dotaz, co nebyl skladem, tak mi emas odepsal, že není problém, ale minimální odběr je 100 m
mopadzi & Dagus: pokud vám nevadí, že jde o gumovou izolaci, tak tento kabel má uvedenou třídu ohebnosti 6, takže by na tom měl být hodně dobře
https://www.svarecky-elektrody.cz/svaro ... mm/d-12526
- Reputace: 51
na elronu je na průřez NSGAFOU nejlevnější, navíc díky jemnému lanění můžeš jít o průřez níž, a pak není co řešit. Je tam tabulka proudové zatížitelnosti
- Reputace: 62
No o průřez níž díky jemnému lanění určitě ne. Odpor je dán množstvím mědi. Ten je dán průřezem a podle toho jaká jsou tam lanka, tak se liší průměr jádra, ale mědi stejně.
Jinak kabel, co jsi dával odkaz, tak při 35 mm2 dává odpor 0,565 zatímco obyč ten gumák je 0,554 mohm, prakticky stejná hodnota daná tím průřezem.
Pokud jde o zatížitelnost kabelu, tak ta je kromě materiálu a průřezu jádra dána izolací, kolik vydrží stupňů. Běžné PVC izolace jedou do 70 stupňů +-, guma kolem 85-90 stupňů, což ti ale rozhodně neumožní jít o průřez dolu. Když už bys potřeboval o průřez dolu, tak může být ten silikonový kabel, protože jejich izolace dá do 180 stupňů (provozní teplota, ne krátká zkratová). Jen je potřeba brát v úvahu, že to stejně není úplně výhra, protože to teplo tam vznikne, měď ho vede dobře, takže pokud to bude přišroubováno na terminál, kde je šroub v plastu, může to poškodit teplotně ten plast.
- Reputace: 51
ano je to možné, já jsem vycházel z těchto dvou tabulek obecná zatížitelnost a katalog NSGAFOU. Podotýkám, že nejsem projektant.
- Reputace: 63
- Lokalita: Havlíčkův Brod
- Výkon panelů [Wp]: 19845
Případně použít dva, tři slabší kabely nalisované do jednoho oka. Běžně mám místo padesátky dvě pětadvacítky. Ve ždlabech se s tím pak lépe manipuluje, jen je třeba dodržovat stejnou délku slabších kabelů.
S-UPS.
Baterie
Rezerva Pb vrla 200Ah.
Systémové napětí 48V
Hlavní měnič Victron 5000VA.
Regulátory PCM60X
Baterie
Regulátory PCM60X
- Reputace: 866
Taky řešení. Zatížitelnost obecně nezávisí jen na materiálu izolace, ale i na množství seskupených vodičů a jejich uložení, po jednom na kabel. roštu to bude výrazně víc, než hromada kabelů postahovaná stahovačkama dohromady, uložená ve skelné vatě...
Obecně ale 70mm2 pro "běžný" uložení v liště/ kabel žlabu těch 200A zvládne
- Reputace: 135
No já měl do ted 25mm2 délka 2,5metru k měniči 5500VA občas to tahalo přes 100A a jen jednou byl kabel vlažný.Ono to max zatížení netrvá dlouho většinou 5-10min.50mm2 se mi zdá zbytečná.Nejlépe je pohledat staré kabely od svářeček mě se takový kabel válel na chatě cca 50let a teď našel použití:)))
- Marek_Kuřim
- Reputace: 12
- Lokalita: Blansko
Super, jsem rád, že se tu zároveň načala diskuze o dimenzování DC kabeláže.
Situace:
1) od regulátoru (60A) k pojistkovému terminálu u baterky (pojistka 63A
2) od regulátoru (60A) k pojistkovému terminálu u baterky (pojistka 63A)
3) od měniče (7,2kW) k pojistkovému terminálu u baterky (pojistka 160A)
4) od měniče (5kW) k pojistkovému terminálu u baterky (pojistka 120A)
5) od pojistkového terminálu k baterce
Moje představa dimenzování byla, při vzdálenostech do 2m
1) 35mm
2) 35mm
3) 50mm
4) 35mm
5) 70mm
Je to ok, nebo to mám ponížit???
Plánoval jsem takto dimenzování, abych mohl klidně spát, nebo odjet na dovolenou.
Situace:
1) 35mm
2) 35mm
3) 50mm
4) 35mm
5) 70mm
Marek Svoboda
- Reputace: 866
1, 2.) 63A jištění? do 80A stačí 16mm2. Možná by tam ani tak tlustej kabel nešel zapojit.
3.)160A pojistku jsem měl dlouho na 35mm2, při zkratu pojistka vyletěla okamžitě... raděj bych tam dal 50mm2, třeba kvůli úbytku. A jestli je to XTM/XTH, tak raděj 200A pojistku, ale ta už je PN1...
Na 225A pojistku mám 70mm2, ale jenom proto, že ten kabel někde vyzbyl.
4.) 120A bez diskuze stačí 35mm2, teoreticky by stačilo i 25mm2
5.) Baterka má taky nějaký jištění? příp jakou má kapacitu, nebo max. dovolenej proud?
U baterek jsem instaloval 175A anderson odpojovače, u každé sady zvlášť, aby to bylo servisovatelný.
Doporučuju nepoužívat všechny možný průřezy, pak ti zůstane mrak odřezků, který zaplatíš,oproti tomu, když to něja racionalizuješ na průřezy dva...
- Marek_Kuřim
- Reputace: 12
- Lokalita: Blansko
No, od baterky půjde jedna 70ka na 4 pojistky a z nich pak slabší k jednotlivým komponentům. Žádné další jištění na silovém DC neplánuji.kodl69 píše:1, 2.) 63A jištění? do 80A stačí 16mm2. Možná by tam ani tak tlustej kabel nešel zapojit.
Baterka bude 280Ah/48V
Pojistky jsou od Schracku pro FV aplikace, viz:
Pojistkový držák: https://elektrikshop.at/shop/Haustechni ... 17624.html
Pojistka: https://elektrikshop.at/shop/Haustechni ... 17623.html
Marek Svoboda
