Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Poslední návštěva: pon led 17, 2022 11:11 pm
Pomoc s navrhom FVE
Pomoc s navrhom FVE
Příspěvekod igor211 » pon led 10, 2022 5:10 pm
Dobry den,
Potreboval by som poradit s navrhom FVE pre moj rodinny dom.
Dom sa nachadza na Juhu Slovenska (pod Bratislavou) a je otoceny 35 strechou na JV stranu - teda svetlo ma rano do cca 15:00 na tej strane - bez akehokolvek tienenia. Na J/Z stranu su otocene okna s balkonom na ktory je mozne pripevnit FVE panely - zabradlie je velmi zosilnena konstrukcia a ma dlzku 8.5 metra - vyska 1.2m.
V dome sa pracuje skoro 100% na HO, cize odber je konstatny, standard kuchyna, umyvacka, chladnicka, pracka a pod.
Pri dome je este bazen s vyhrievanim, kam sa daju velmi elegantne ukladat prebytky FVE (je to vykon 3KW/hod - tepelne cerpadlo + bazenove cerpadlo + filtre). Do buducnosti je planovane aj auto na hybrid pohon (13-30kw baterka). Takisto je planovany server s odberom 750-1000W. Momentalna spotreba domu je cca 6KW rocne/100e mesacne naklady s tym ze najblizsich 5-10 rokov bude iba stupat.
Prosim o radu o co najlepsi setup FVE pri danych parametroch:
1. Je mozne kombinovat panely s tym ze jedna cast panelov je orientovana na JV a druha je na JZ a su zapojene do tej istej zostavy - teda na jeden menic? Teda napr. z 10 panelov rano pojde 5 (JV), na obed 10 (JV+JZ) a vecer zase 5 (JZ)?
2. Mate skusenosti s instalaciou na zabradlie (teda ako keby priamo na fasadu)? Je to funkcne z pohladu efektivity?
3. Co hovorite na panely + menic: Suntech STP375S-B60/Wnh / Solax Power X3-5.0T MIC / SOLAR JAM72S20 450/MR / Huawei SUN2000 ver. M1
4. Virtualna bateria ano/nie ?
Dakujem za pomoc
igor211
Re: Pomoc s navrhom FVE
Příspěvekod mgx » pon led 10, 2022 6:41 pm
1) je
2) mam. vyhoda oproti stresnej instalacii je, ze je to necitlive na sneh. pomohla by fotka
3) nehodnotim, mimo studer a axpert nemam prehlad
4) nie
mgx
Zpět na Plánované elektrárny
