Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Právě je úte čer 18, 2019 2:18 am
Lisovací kleště MC4
Diskuze ohledně rozvodů, kabeláže, způsobů využití stávajících rozvodů, vhodných průřezů dle potřebného výkonu, plánování rozvodů, atd.
Lisovací kleště MC4
Příspěvekod kybos » pon říj 15, 2012 9:46 pm
Lze někde získat lisovací kleště na konektory MC4 za rozumnou cenu? Nehodlám pro nalisování několika konektorů pořizovat kleště za cenu přesahující hodnotu FV panelu. Také se mi příčí vyhazovat více než poloviny konfekcionovaného jednostranného kabelu 6,0mm2 - 10m. Nejraději bych si to nalisoval vlastnoručně na míru s kleštěmi ve třídě hobby.
7,5 kWp poly +3x Tristar MPPT60 (>37 MWh) + 48V VRLA 180 Ah + LiFePO 540 Ah + UPS 8kW + 3F nabíječka 4,8kW
kybos
Re: Lisovací kleště MC4
Příspěvekod vata » pon říj 15, 2012 10:48 pm
První panely mi montoval elektrikář, dotáhl si na to dvoje kleště - takové dost draze vypadající s kulatou čelistí, co se tlakem zmenšuje ten průřez, a pak docela obyčejné. Dělal to nakonec těma obyčejnýma, dají se sehnat v GESu za pár stovek. Ale pozor, není problém s tím tu dutinku zničit... A nevím jak u MC4, ale u Tyco konektorů s dutinkou zničíte celý drahý konektor :(
vata
Příspěvekod matej » úte říj 16, 2012 8:58 am
Tyco nelze, ale s klasickými kleštěmi za 500Kč jsem zalisoval všechny MC4 konektory na on-grid elektrárně s >1000 ks panelů .. bez jediného problému. Musí se to ale dělat odpovědně, a chce to taky trošku praxe.
Pravda a Láska zvítězí!.
SOLARSERVIS.EU - Slnko do každého domu - Montáže hybridných a ostrovných FVE.
matej
Příspěvekod kybos » úte říj 16, 2012 11:07 am
Jaký jste použil lisovací profil? Pasuje tam profil na fastony 6,3?
kybos
Příspěvekod matej » úte říj 16, 2012 11:43 am
Ano pasuje, je potřeba to lisovat na dvakrát, škoda že nemám foto .. nejdříve jakoby jednu stranu pak na to druhou.
matej
Příspěvekod Gmouse » úte říj 16, 2012 1:36 pm
Já sice mám na svých panelech konektory LC4 (údajně jsou shodné s MC4), které mi dodavatel i nalisoval, ale poslední kus jsem musel dodělat doma. Docela dobře to šlo napájet (použil jsem paječku na okapy) a to co přečnívalo jsem zalisoval opatrně kombinačkami.
Gmouse
Příspěvekod atom » úte říj 16, 2012 2:42 pm
U svých MC4 konektorů jsem tu dutinku pocínoval pak jen svackl obyč. kleštěma na kabel a napájel obyčejnou 100W trafopáječkou. Šlo to lehce a drží to tak, že je nemožné aby se kabel uvolnil, to už se by se dřív vytrhla celá dutinka z konektoru.
Tristar / 11kWh v lithiu / 3,4kWp / Matrix 5000VA / arduino / >21MWh :o / start 05/2012 s 440Wp.
atom
Příspěvekod mrDragon » úte říj 16, 2012 7:58 pm
konektory jdou slisovat i obyč lisovačkama za par stovek (klimpovací kleště) i když človek musí docela zabrat :D
nebo pokud chcete tak jsou konekrory SUNCLIX
http://www.phoenixcontact.cz/news/230_66478.htm
sice je občas zabava je rozpojit (překryte zoubky), ale na montaž parada odizolovat a zacvaknout, a da se znovu rozebrat a použít
pokud jde o kvalitu : SMA je standartne používa. třeba sunny miny central 11000 beží na dva páry , a drží
Jen kde a za kolik se daji sehnat nemam zkušenosti.
za chyby se omlouvam
mrDragon
Příspěvekod dumi » pon říj 29, 2018 8:31 pm
Trosku se vmezerim, netusi nekdo jestli se daji sehnat dutinky do MC4 samostatne? Jaksi mi to tu trosku navlhlou a dutinky zcernaly :-/
Dumiho ostruvek: 2kWp, 4,8kWh, 2400W inverter
dumi
  • 0
Příspěvekod FRSO » pon říj 29, 2018 8:38 pm
dumi píše:Trosku se vmezerim, netusi nekdo jestli se daji sehnat dutinky do MC4 samostatne? Jaksi mi to tu trosku navlhlou a dutinky zcernaly :-/
Tak to nebyli asi kvalitní konektory, ale špatné kopie, taky jsem je sháněl a nenašel jsem nic.
Příspěvekod dumi » úte říj 30, 2018 7:39 am
Nevim presne z ktere varky to bylo, ale neco mam od p. Kolarika a neco od zdejsiho clena.
Spis je to moje chyba, mam panely provizorne za zahrade (cekam na stresni kontrukce z ehliniku), a tak k nim mam provizorni kabelaz. Naprisel jsem na to jak z MC4 plastu dostat ten pin ven, takze sem to provizorne zapojil tak, ze jsem do konektoru panelu strcil jen tu dutinku s docasne pridelanym dratem. takze ta cast byla na vzduchu a ve vhlku.
Vysledek je tento:
[img]https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181030/6a18807cd93e46fae174beb7166feea1.jpg[/img]
Zajimavy je, ze to udelal jen jeden konektor, dokonce i ty v tech panelech po prozkoumani kamerou vypadaji netknute.
Tak jsem ten pin chtel vymenit. Holt kdyz tak koupim cely koenktor, ale prijde mi to neekologicke a neekonomicke :)
dumi
  • 0
Příspěvekod dracekvo » úte říj 30, 2018 7:55 am
dracekvo
Příspěvekod dumi » úte říj 30, 2018 8:00 am
Diky, samozrejmne jsem googlil, ale asi spatne, hledal jsem tedy jen v cechach.
dumi
  • 0
Příspěvekod dracekvo » úte říj 30, 2018 8:13 am
V čechách sem nic nenašel.
Jedině v polsku nejblíž http://sklep.led.com.pl/konektor-mc4-pi ... -9290.html
dracekvo
Příspěvekod DanoP » úte říj 30, 2018 4:23 pm
Ja som si kupil original klieste na MC4 z e-bay (anlgicko) za cca 30Eur a bez problemov.
https://www.ebay.co.uk/p/X-1-Hand-Crimping-Crimp-Tool-Pliers-Mc4-PV-Solar-Crimper-A-2546b/12013507383?iid=152850353259
1770Wp monokryštál + PIP4048MS + 10kWh LiFePO4
DanoP
Příspěvekod youda » úte říj 30, 2018 4:33 pm
dumi píše:Tak jsem ten pin chtel vymenit. Holt kdyz tak koupim cely koenktor, ale prijde mi to neekologicke a neekonomicke :)
Je to zvláštní, ale ve skutečnosti může být nejekologičtější vyhodit ten plast do žlutého recyklačního kontejneru, dutinku do šedého recyklačního kontejneru a pak vytáhnout ze šuplíku nový MC4 konektor a ten nacvaknout. Objednáním pytlíčku náhradních dutinek se totiž rozjede mašinérie, která vyprodukuje faktury, dodací a přepravní listy, obalový materiál. Dutinky se povezou v minimálně dvou autech, možná poletí i letadlem nebo lodí. :lol:
Většinu té cesty budou dutinkám naštěstí dělat společnost jiné balíčky, ale "poslední míli" najede auto přepravní služby jen kvůli tomu, aby tento balíček doručilo až domů.
youda
Příspěvekod dumi » úte říj 30, 2018 5:10 pm
To je mi jasny. Proto sem.to taky zavrhnul a neobjednal. Jedine ze by to vyuzil.jeste nekdo.
Jde vubec ta dutinka z toho konektoru znova vyndat?
dumi
  • 0
Příspěvekod kodl69 » úte říj 30, 2018 5:57 pm
NE.
Lisuju to kleštěma na fastony a zatím bez problému, když pominu začátky, kdy jsem navzájem přehodil dutinky a obaly. Od té doby si dycky říkám: tlustá dutinka do tenkýho plastu a tenká dutinka do tlustýho plastu, a je to správně.
A díky postupující solaritidě ty MC4 objednávám po 10-ti párech, během roku je někde udám...
Naposledy upravil kodl69 dne úte říj 30, 2018 6:01 pm, celkově upraveno 1
Příspěvekod youda » úte říj 30, 2018 5:59 pm
U MC4 které mám já dutinka vyjdat nejde. Jak ji tam jednou šoupnu, zacvakne se vevnitř asi osum pacek a drží už nafurt. Pokud by člověk pořádně zabral za kabel, možná by dutinku vyrval, ale konektor se tím zničí.
Vzhledem k tomu, že dutinka je lisovací, vlastně ani moc nedává smysl, aby šel konektor rozebrat bez poškození. Jak je jednou nalisovaná, nepočítá se stím že by se přendávala z kabelu na kabel.
youda
Zpět na Rozvody, kabely, dimenzování výkonu
cron
