Jak jednoduše testovat NiCd akumulátory
NiCd baterie, zkušenosti, obnova kapacity, údržba
- RRR
- Reputace: 12
Ahoj,
mám otázku na zkušené správce akumulátoroven. Jak zjišťujete stav vašich NiCd akumulátorů? Měřením hustoměrem jde zjistit houby a klasický kapacitní test je nesmírně časově náročný (při desítkách článků). Je možné u těchto článků zjistit stav měřením vnitřního odporu jako například u olověných baterií? Myslíte, že by šel použít např. tento měřák: http://shop.mypower.cz/meric-vnitrniho- ... r1035-4636? Šlo by s ním měřit články v zapojeném stavu? Používáte někdo?
- Reputace: 73
Re: Jak jednoduše testovat NiCd akumulátory
asi nešlo na nicd nic jiného než kapacitní test neplatí kolikrát je to co článek to originál
- fugas
- Reputace: 383
Je to jen nápad. Ale co pořádně zatížit a proběhnout s multimetrem? Samozřejmě by bylo nutné odsledovat hladinu vybití pro takový test. Při nejmenším se oddělí zrno od plev a na vybraných kusech už udělat kapacitní zkoušku.
- Reputace: 18
vsechny dohromady nabit trochu prebit , potom takovej merak co byl na pb 2V clanky zatezak zmerit , dalsi vsechny vybijet treba zarovka nebo nekolik poznas pohledem pokles a omerujes clanky ty co chcipaj rychle tak tomu seber spunt abys vedel ktrey to sou az jich bude vic vypnout vyradit a pokracovat dal
- Reputace: 73
u těchto baterek je fakt lepší to udělat po jednom článku a pak složit baterii
- Reputace: 329
Hlavně si zajisti regulovatelný laboratorní zdroj je to nejjednodušši způsob jak nabít rovnoměrně články.Nabíječka nestačí.
- Reputace: 73
ale stačí akorát to musí bejt pořádná nabíječkaFranta2776 píše:Hlavně si zajisti regulovatelný laboratorní zdroj je to nejjednodušši způsob jak nabít rovnoměrně články.Nabíječka nestačí.
- Reputace: 329
A kolik taková nabíječka stojí??Můžeš dát odkazy co máš ověřené??goodbie píše:ale stačí akorát to musí bejt pořádná nabíječkaFranta2776 píše:Hlavně si zajisti regulovatelný laboratorní zdroj je to nejjednodušši způsob jak nabít rovnoměrně články.Nabíječka nestačí.
- Reputace: 68
Jakákoliv pořádná nabíječka, co při 17 V dá požadovaný proud C5. Bavíme se o baterii 12 V jmenovitých, čili 10 článků.
- Reputace: 329
No a čím nabije jednotlivé články,aby je mohl spojit do paku???
- Reputace: 68
Naskládej X článků do série tak, aby napětí nabíječky odpovídalo napětí min. 1,65 V/ článek. Nabijej tak dlouho, až mají články min. 1,6 V. Vem další články. Nabij stejným zůsobem. Atd, atd.
Odstav články minimálně na tři dny. Změř napětí. Články pod 1,3 V vyřaď, mají velké samovybíjení.
Vybíjení, výběr: Naskládej tolik článků do série, kolik zvládne protopit tvoje umělá zátěž. Proud ideálně C10. Vybíjej, hlídej. První odpadlý článek odpoj a pokračuj dál. Zapiš dobu vybíjení. Druhý odpadlý článek.... Třetí odpadlý článek... ... ....
Vem další sadu, vybíjej, hlídej. První článek... druhý článek... ... .
Už není co vybíjet? Vem články, co vydržely nejdél, nabij. Nabij další sadu, Nabij další sadu....
Opakuj vybíjecí proceduru.
Vyber nejlepší články. Vyber další dobré články do další sady. Naskládej nejslabší články do poslední sady.
Všechny sady nabij a na týden odstav. Pak zkontroluj napětí, neproklouzl-li ti článek s větším samovybíjením. Všechno funguje? Výborně, zapoj a používej!
Jo - občas dolej destilku...
- Reputace: 68
Pokračování...
Po pár letech...
Hm, dneska svítilo, na baterkách je nějak malé napětí... Za svitu slunce vejdu k baterkám, hezky je pozdravím, jeden článek po druhém pohladím (zkusím teplotu). Ha! tady je. Celou sadu odpojím, přijdu druhý den, změřím napětí na článcích odpojené sady. Nula... Odpojím článek, zapojím jiný záložní, zapojím sadu zpět k používání. Týden denně kontroluju napětí. Vše je OK, zapomínám na existenci baterie...
Po pár letech...
- Reputace: 43
- Lokalita: Rajecké Teplice
- Výkon panelů [Wp]: 5000
No já sice nejsem zkušený, NiCd mám asi rok, ale rychle jsem si poradil s testem kapacity.
1. Samozřejmě doplna nabít
2. Vybíjím skoro konstantní spotřebou domácnosti, něco mezi 450 - 500W, a k měniči mám připojené arduino se softwarem Axpertino ( vlastní výroba, stažení zde na foru )
3. Měnič mi přepne z baterie na síť při napětí 22V ( je-li síť k dispozici ), jinak jako UPS při 21V, těch 22V tedy považuji soustavu baterie za vybitou.
4. Pak na displeji vidím po vybití celkový počet kWh, které jsem nasosal z baterie, no a to je kapacita nejslabšího článku, který se dostane cca pod 1V, ostatní jsou pak okolo 1,16 - 1,21V.
5. Tento nejslabší článek vyměním za jiný, co mám v rezervě, a test opakuju. Zase po vybití bude nějaký jiný článek nejslabší a tak dokola. V rezervě jsem měl cca dalších 20ks tak bylo z čeho vybírat a seřadit.
Ony existují i jiné metody, něco jsem nedávno našel na netu, ale moc nestudoval, tak jestli chcete tak studujte. Přikládám
vynález kapacitní zkoušky.pdf
- (646.25 KiB) Staženo 281 x
2x5kW paralel SML-5K jako ostrov se zálohou z DS, 5kWp, Lifepo4
- Reputace: 73
články je třeba vybíjet na 0,7V na článek
- Reputace: 43
Já jsem zkoušel formátovací nabíjení se svářecím invertorem a šlo to perfektně, líp než bych čekal.Franta2776 píše:No a čím nabije jednotlivé články,aby je mohl spojit do paku???
Tímto
https://www.obi.sk/zvaracky/asist-zvara ... /p/1440999
na 20 článků KPM375 jsem nastavil 75A a nechal 8 hodin. Na všech článcích bylo tuším napětí 1,65V už asi po 6-7 hodinách, ale p. Miketa mi doporučoval 8 hodin.
- Reputace: 73
ano články se při nabíjení srovnají,při delším odstavení je třeba do článků dodat cca 150% nominální kapacity,ono jim to přebíjení zase tak moc nevadí více plynují a ztrácí se voda ,ale článek to nikterak nepoškodí,také je pak třeba hlídat teplotu článků,nabíjet se to dá opravdu téměř vším co má dostatečný proud
- Reputace: 329
proasnet píše:Já jsem zkoušel formátovací nabíjení se svářecím invertorem a šlo to perfektně, líp než bych čekal.Franta2776 píše:No a čím nabije jednotlivé články,aby je mohl spojit do paku???
Tímto
A jak víš,že máš všechny články nabity stejnĕ???Teđ bych články rozebral na napětí 1,65V všechny pararelnĕ připojil na ten laboratorní zdroj a čekám bych třeba týden než baterie přestanou brát proud.To je záruka,že je vše nabito na 100% potom bych teprve začal měřit.
- Reputace: 73
Franto dělá se to tak roky a funguje to,je to stará ověřená technologie,to není lion aby si hlídal kterej článek si prdne o 0000 nic voltu a šel se z toho hned zastřelit,logicky je nabíjení článku podmíněno tím napětím ne??? vymlácenej či vadnej článek to splňovat nebude,děláš z toho zbytečně jadernou fyziku, jasně ,že měření po článcích je lepší ale taky dosti zdlouhavější a náročnější záleží co kdo zvolí a jak se s tím moc chce drbat,ale po sadách se to dělá normálě,nedokázal bych si například u lokomotiv kde je 75 článků to dělat po jednom když jeden článek pomalu zabere dva dny testu.Franta2776 píše:proasnet píše:Já jsem zkoušel formátovací nabíjení se svářecím invertorem a šlo to perfektně, líp než bych čekal.Franta2776 píše:No a čím nabije jednotlivé články,aby je mohl spojit do paku???
Tímto
- Reputace: 329
No jo já si s tím ,ale hraju.Teď si třeba doma na léto ladím 615Ahx48V Vrla trakčních gelovek taky z lokomotivy a i ty 12V baterky si nahoře srovnám.Ta gelovka, aby byla plná je potřeba držet 8 hodin v absorpci na 14,4V.
- Reputace: 234
Gelovky a nicd je zcela něco jiného....
