Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Poslední návštěva: pon led 17, 2022 11:04 pm
Jaky zvolit menic 24V Dc 230V pro vycepni zarizeni s kompres
DC i AC čerpadla, ponorné, nízkotlaké, vysokotlaké, oběhové, domácí vodárny, atd...
Příspěvekod triska111 » čtv led 06, 2022 4:44 pm
Zdravím, mám ostrovní systém 2x 330 Wp paralelně do regulátoru Victron smartsolar 100/20 , baterie 2x 12V 75ah do série na 24V a přemýšlím jaký zvolit měnič na 230V aby utáhl výčepní zařízení. S fotovoltaikou začínám, s měničem nemám žádné zkušenosti. Pravděpodobně kompresor způsobí špičku, ale jak vysokou? Bude mi stačit měnič Victron 24v 800VA ?
https://www.vycepni-zarizeni.cz/vycepni ... t-bajonet/ Například tohle výčepní zařízení
Děkuji za rady. Jedná se mi o využití v létě s dostatkem sluneční energie
triska111
Re: Jaky zvolit menic 24V Dc 230V pro vycepni zarizeni s kom
Příspěvekod Matess » čtv led 06, 2022 7:25 pm
victron dělá skvělé produkty, ale pokud jde o jistotu výkonu volil bych něco výkonějšího a axpert je v tomto dobrou volbou - hlavně není o moc dražší.
2000W (4000VA špičkově)
https://www.ostrovni-elektrarny.cz/?kom ... f1-p570004
nebo rovnou 3000W (6000VA špičkově)
https://www.ostrovni-elektrarny.cz/?kom ... f1-p570005
oba dva mají mppt nabíječ v sobě, takže ten stávající regulátor můžete prodat a jste na cca stejné ceně. (myslím 3000W axpert vs victron mppt a victron 800W měnič)
Matess
Příspěvekod luky » čtv led 06, 2022 8:46 pm
Tohle je taková alchymie. Obvykle se přiznává, že rozběh takové věci bere 10ti násobek nominálního příkonu. Ale mě osobně půl dne běžela lednice v kuchyni na Victron 12V/250VA.
Takže ve výsledku ti stejně nezbyde, než to zkusit. Když budeš pečlivě hledat, bylo tu vlákno, kde mnoho lidí psalo vyzkoušené kombinace chladničky a měniče. Taky je otýzka - co dalšího ten měnič má zvládnout...?
mobilní elektrárna: https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=13&t=4597, 290Wp mono, Winston 12V/130Ah, Victron MPPT 75/15, Victron inverter 12/250VA, Victron charger 20A
domácí elektrárna ve výstavbě: https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?t=6898, FV 4010Wp (6x415+4x380), CATL 48V/120Ah, Axpert VMIII 48/5000 + PCM60X
luky
Příspěvekod triska111 » čtv led 06, 2022 8:55 pm
No mam to v zahradnim domku, kde neni pripojka el. Energie. Takze tesim vsechny spise problemove zarizeni jako je cerpadlo na vodu. Jinak me na tom jede aktualne jen router s lte wifi + jedna kamera 10W. Dohromady to ma odber i s lte routerem cca 20Wh. Co takhle nejaky menic s vyssim vykonem, sahnout po neznackovem? S cerpadlem na vodu rekneme 350W bude asi taky problem. 10x 350W , tj tak na menic co zvladne spicku 4KW nebo nejlip 6KW. Mozna bude finalni reseni jak psal Matess od Axpertu. Drahe :)
triska111
Příspěvekod FRSO » čtv led 06, 2022 9:16 pm
triska111 píše:Zdravím, mám ostrovní systém 2x 330 Wp paralelně do regulátoru Victron smartsolar 100/20 , baterie 2x 12V 75ah do série na 24V a přemýšlím jaký zvolit měnič na 230V aby utáhl výčepní zařízení. S fotovoltaikou začínám, s měničem nemám žádné zkušenosti. Pravděpodobně kompresor způsobí špičku, ale jak vysokou? Bude mi stačit měnič Victron 24v 800VA ?
Mám na více chatách co mají lednice s mrazákem a pivní kostky a ten Victron 800VA s tím nemá problém, s těma staršíma to občas padlo když se to potkalo. Pokud máš 24V systém, tak je lepší dát ty panely do série, já je dávám do série i na 12V systémy a v pohodě, při horším počasí je to daleko lepší. Na jaro budu měnit Victron 24/1200 za Phoenix Compact 24/2000VA který tahá celý mobilheim, lednice, čerpadlo ryby, čerpadlo velký bazén 550W, vodárna 400W, atd a neměl s tím problém, ale jelo to někdy nadoraz, než se spínaly ty čerpadla, aby nejely současně.
Ještě mám volný Multiplus 24/800VA, ten je ještě lepší jak VE-Direct 800VA a utáhne ještě více jako ostrov. A taky bych měl mít i někde doma ten expert 3kw MPPT, ten taky nemá využití.
Příspěvekod Matess » pát led 07, 2022 3:15 pm
zas tak drahé to není...
https://www.aliexpress.com/item/4001115 ... 7036898.19
akorát tenhle má pwm nabíjení... panely musí přijít paralelně.
Matess
Zpět na Čerpadla
