Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Poslední návštěva: pon led 17, 2022 7:29 am
Bezpečnostní prvky v sestavě
Příspěvekod D.A.N. » čtv led 06, 2022 7:21 am
Zdravím všechny. Plánuji ostrovní systém zatím pouze pro ohřev bojleru. Mám nakoupeno 12panelů 190Wp/4,5A (bude zapojeno 2x 6 panelů v sérii) a MPP měnič pro bojler(2kW). Trošku tápu ohledně bezpečnosti. Poraďte prosím jaké prvky vložit mezi panely a měnič a co dát mezi měnič a bojler. Jde mi hlavně o odpojení panelů, moc nechápu jestli stačí pojistkový odpínač, nebo to musí být samostatný robustnější vypínač. Přepěťovka je nutná? Atd... Chlapi díky za každou odpověď...
měnič: https://www.vseprokaravan.cz/elektro/so ... 3000--3kw/
D.A.N.
Re: Bezpečnostní prvky v sestavě
Příspěvekod skopec » čtv led 06, 2022 7:55 am
Mám pojistkový odpínač mezi panely a měničem spolu s přepěťovou ochranou. Pojistkový odpínač mám i mezi měničem a baterií.
D34: 2,3kWp 174° (6*235 Wp + 3*310 Wp) + EPsolar Tracer 6420AN + Epsolar IPower IP5000-42-Plus-T + 4* VRLA GEL 12V/150Ah, WIFI: 50Wp 174° + PWM KLX1230+3*VRLA AGM 12V/17Ah, Včely: 10Wp 180° + Epsolar LS LS1024B + VRLA AGM 12V/17Ah, Automatizace: 15 * Wemos D1 mini/lite
skopec
Příspěvekod dipos » čtv led 06, 2022 11:59 am
D.A.N. píše:Zdravím všechny. Plánuji ostrovní systém zatím pouze pro ohřev bojleru. Mám nakoupeno 12panelů 190Wp/4,5A (bude zapojeno 2x 6 panelů v sérii) a MPP měnič pro bojler(2kW). Trošku tápu ohledně bezpečnosti. Poraďte prosím jaké prvky vložit mezi panely a měnič a co dát mezi měnič a bojler. Jde mi hlavně o odpojení panelů, moc nechápu jestli stačí pojistkový odpínač, nebo to musí být samostatný robustnější vypínač. Přepěťovka je nutná? Atd... Chlapi díky za každou odpověď...
Řeším stejný problém.
https://allegro.pl/oferta/rozdzielnica- ... 0221158642
Jinak ten měnič dobrá volba, dva výstupy AC je bezva, panely by však měli dávat 230 - 240 V DC aby jsi mohl následně použít stabilizátor sítě, boileru je to jedno, jenom nesmíš přetížit panely.
Už mám ECO Solar Boost Převodník MPPT-3000 3kW, ale plánuji dále.
dipos
Zpět na Plánované elektrárny
