Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Poslední návštěva: pát led 21, 2022 4:00 pm
460 Wp Bratislava
Další
460 Wp Bratislava
Příspěvekod ixo » stř říj 10, 2012 5:45 pm
Ahojte,
rad sa pridám aj ja svojou (novovytvorenou) troškou:
Panely: 2x 230Wp zn. RET, ukotvené na plochej streche, orientácia JUH, sklon 35°
Batérie: olovené, 2x 12V/150Ah zn. Hagen
Regulátor: PWM zn. Juta
Menič: 1000W plný sínus, zn. Mean Well
Panely sú s regulátorom spojené až 16mm2 káblami, vzhľadom na ich dĺžku cca 17 metrov.
Z meniča je spravený nový zásuvkový okruh po celom dome (v každej izbe pár zásuviek).
Pri slabých batériách (22.5V pri aktuálnej záťaži) sa už ozýva menič a vtedy prepínam ručným prepínačom do okruhu prúd zo Západoslovenskej energetiky, až kým sa batérie opäť nenabijú doplna (teraz na zimu to bude trvať aj pár dní).
Slabinou panelov vraj môže byť, že dávajú o niečo nižšie maximálne napätie ako niektoré iné. Vzhľadom na to, že mám len PWM menič, aj tak by som vyššie napätie nemal ako využiť.
Jeden menič som hneď po zapojení reklamoval - nechladil - šlo o menič zn. Carspa.
Môžete si pozrieť fotodokumentáciu montáže elektrárne - popisky k fotkám sú písané pre laické publikum, berte ich, prosím, s rezervou. :)
https://picasaweb.google.com/hevesi/Sol ... ipyE6sPXVw
Systém prevádzkujem cca 2 týždne, prišli však už prvé jesenné oblačnosti a s nimi aj prvé odstávky systému. ;)
Aktuálne riešim záhadu s batériami. Podľa dokumentácie by mali mať v plne nabitom stave hustotu elektrolu 1.24, majú však len 1.19, čo ma dosť znepokojuje. Je možné, že po spojazdnení (naliatí elektrolytu) neboli spočiatku dobíjané doplna. Taktiež je možné, že pri mesačnej odstávke systému (reklamácia meniča, prerábky v dome) neboli batérie odložené ako plne nabité. Obávam sa, že sa mohli aj čiastočne zosulfatizovať. :? Rád by som na batérie nasadil nejaký desulfatizátor, ale bežne predajné sú príliš drahé v pomere k ich výkonu (dvadsatinový oproti tým, čo tu zostrojili niektorí šikovní ľudia). Nenašiel by sa, prosím, niekto, kto by mi vedel takýto desulfátor poskladať? V týchto veciach som ľavý... :(
940 Wp, LiFePo 8x200Ah + 123\SmartBMS, Tristar MPPT 60A, Meanwell 1 kW, PowerJack 5kW, Bratislava
Monitoring systému: http://panel.homeinfo.sk/?id_objekt=15& ... elektraren
(Ne)návratnosť systému: http://tinyurl.com/cx74hkv
Zdieľaná databáza meničov: http://tinyurl.com/mx6gvsj
ixo
Re: 460 Wp Bratislava
Příspěvekod bert » stř říj 10, 2012 7:34 pm
Celkom fajn! Slušná práca.
Po prechode na lítium a zbavení sa olova, mi zostal 24V desulfátor Megapulse od Novitec-u. Na tých mojich starých 1000Ah batériách som nejaký pozitívny vplyv nebadal a tak išlo olovo na recykling. Vašich 150Ah by to mohlo poznať. Ak by bol záujem, navrhnite rozumnú cenu a je Váš. Prípadne môžem aj bezplatne požičať.
Inak ešte asi nie je koniec nákupov. Vitajte v klube! :yes:
Ako prvú investíciu, vidím do MPPT regulátora a následné prehodenie panelov do série. Potom asi zistíte, že je na streche tým panelom smutno, potom nebude do čoho ukladať elektriku, potom ju čím spotrebovávať ... :lol:
Prajem všetkým veľa slnka. *sun*
bert
Příspěvekod matej » stř říj 10, 2012 7:36 pm
1,19 .. neni to konečná, a áno, ak sú bat. nové tak museli byť dlhšie vybité alebo nenabíjané doplna (skontrolovať ako pracuje regulátor!) Správne musí podržať 14,4-14,8V 2-3 hodiny, ak spadne hneď po dosiahnutí tohoto napätia tak to pomaličky ale isto bude sulfátovať a hustota klesať. Boli kúpené už naliate alebo ste ich nalieval? Niektorí tam nalievajú 1,30 elektrolyt .. síce bude vyššia kapacita ale o to menšia životnosť.
Inak baterky sú to krásne :-) Niet nad to keď človek do baterky vidí. Hlavne kde je hladina .. v ostrove veľmi dôležité! Na tom veľa Robinsonov stroskotáva ..
Inakšie chcelo by to pridať panely, nabitie ktoré trvá pár dní nie je pre olovo správne, v správne navrhnutom ostrove by to pri slnečnom zimnom dni malo nabiť max. za 2 dni. Inak sulfatácia ..
Stavebnica 12V desulfátora z tohto webu je k maniu za 20 EUR na 24V systém treba dva, ak je záujem ozvite sa na SZ.
Pravda a Láska zvítězí!.
matej
Příspěvekod ixo » stř říj 10, 2012 7:55 pm
Regulátor mal nastavené dostatočné dobíjacie napätie, ale nedávno som mu nastavil až 28.8V (viac plynuje, ale prebublanie nezaškodí). Akumulátory boli kúpené suché, nalial som do nich klasickú akumulátorovú kyselinu.
Ináč batérie sú naozaj krásne, tá priehľadnosť je na nezaplatenie. Neviem, či sa dá moja prípadná sulfatácia vidieť voľným okom, každopádne na odhalených elektródach nevidím voľným okom nič podozrivé.
Pri slnečných zimných dňoch sa mi to má dobiť za dva dni, len tu sa teraz dovalili také mraky, že o dobíjaní nemohlo byť ani reči pár dní. :)
K desulfatácii: ten Megapulse dáva myslím necelé 2A v impulzoch, chcelo by to preto ten stavebnicový desulfátor s 30A impulzmi, takže sa ozvem, ďakujem...
ixo
Příspěvekod ixo » stř říj 10, 2012 8:09 pm
@Bert: ďakujem, vítam v klube, pocítil som mechanizmus členstva v klube od začiatku: celé to začalo excelovým hárkom a v ňom pár prijateľných kalkulácií. Potom som zistil, že keď už, tak by sa to dalo spraviť aj vo väčšom (viac radosti na konci), a už sa to začalo nabaľovať... :)
Teoreticky, kým sa ešte s Matejom nedohodnem na jeho desulfátore, vedeli by ste mi požičať megapulse na pár týždňov? Zistil by som, či má u mňa význam jednoducho - meraním hustoty elektrolytu po nabití.
ixo
Příspěvekod MareC3k » stř říj 10, 2012 8:12 pm
desulfatory mam u mateja zajednane aj ja, tak som zvedavy ked to pride co to casom spravi s baterkami.
+- 20kWp, 52V 600Ah LifeYpo4+zaloha olovo, 2x5kW Axpert + 3x XTM 4000, Victron 150/100, 150/70, 150/35, http://forum.mypower.cz/viewtopic.php?t=780
MareC3k
Příspěvekod bert » stř říj 10, 2012 8:22 pm
Nie je problém! Posielam telefón na súkromnú správu.
bert
Příspěvekod ixo » čtv říj 11, 2012 8:48 pm
@All: update: BERT mi požičal svoj Megapulse (aj touto cestou ešte raz ďakujem!). Dnes som (ešte pred zapojením desulfátora) už nameral hustotu 1.20, tak uvidíme, či sa to ešte zlepší. :)
ixo
Příspěvekod mopadzi » pát říj 12, 2012 6:46 am
Dobrý den
jak jste řešil prostupy přez střešní izolaci? Díky za info
kdo si hraje nezlobí
9xRenesola 240W+9x Benq 265, 10xAvancis 125W, 6x Leapton 450W, 2xStuder VT65 1xVT 80, 2x XTM4000-48, 40kW Lifepo4..vše ve výstavbě, hotovo 99%. BMW i3 BEV
https://www.lifepo4-shop.cz/
mopadzi
Příspěvekod ixo » pát říj 12, 2012 7:43 am
Konštrukcia je postavená na rúrkach, ktoré prechádzajú izioláciou. Stredom rúrok idú 12-tky kotvy, uchytené do betónu pod izoláciou. Proti vode je to celé kvalitne zacapkané gumoasfaltom.
ixo
Příspěvekod ixo » sob říj 20, 2012 8:09 am
Ahojte, koho to bude zaujímať, môže si pozrieť môj google dokument, v ktorom som evidoval všetky možnosti pri výstavbe, všetky náklady a nakoniec je tam aj evidencia využitia s pár štatistickými výpočtami:
https://docs.google.com/spreadsheet/ccc ... Ramc#gid=8
...výpočty dátumu návratnosti sú vtipné, v ten deň už celý svet bude vyzerať úplne ináč... :)
ixo
Příspěvekod ixo » úte lis 06, 2012 4:25 pm
Prvýkrát som dnes nameral po dobití cieľovú hustotu elektrolytu pre môj typ batérií - 1.24. Je fajn pocit vedieť, že batérie sú (už) v poriadku. Neviem, či je to Bertovym desulfátorom, alebo tým, že batérie boli dlhšiu dobu takmer nabité a dnes úplne na fest celý deň dobíjané...
Všetkým prajem veľa slnka, v tomto období je ho ako šafranu...
ixo
Příspěvekod matej » ned lis 11, 2012 4:51 pm
No len ak tam bola naliata klasická kyselina, ako píšete, tak tá má 1,30 .. takže ešte máte 0,06 pred sebou :-)
matej
Příspěvekod ixo » ned lis 11, 2012 5:26 pm
U mňa je "konečná" tých 1.24 - vychádzam z dokumentácie k batériám. Potom ale netuším, kam sa podela zvyšná síra chýbajúca do hustoty 1.28 - 1.30. Žeby zostala na elektródach? :)
ixo
Příspěvekod ixo » čtv pro 20, 2012 11:20 pm
Netuší niekto, prečo sa mi nedarí nabiť batérie na ich plné napätie (26.7V)? Žeby už sulfatácia? Po odpojení dobíjania sa mi napätie ustáli na 25.7V. Meral som články, všetky majú rovnaké napätie. Batérie som dnes celý deň nabité prebublával na napätí 28.8V, bol pripojený len Megapulse. Aj ten som teraz odpojil a uvidím nabudúce, keď bude znova svietiť, ale nemyslím, že by to bolo desulfátorom, vzhľadom na jeho nízky príkon... Nedá mi to celé pokoj. Je sulfatácia na elektródach nejako vidieť? Keď je batéria vybitá, na čiernej elektróde vidím biely povlak - síru. Pri nabití sa elektróda povlaku zbaví, tak neviem, či môže byť batéria aj tak zosulfátovaná čiastočne, keď nie je na nej povlak...
ixo
Příspěvekod 007ToMMaS » čtv pro 20, 2012 11:47 pm
nedávno som sa rozprával z jedným servisákom čo majú firmu a robia servis batérii, výmeny a podobne a povedal že keď je batéria nejakým spôsobom poškodená jej nepomôže doslovne ani svätená voda. Desulfátory že ich moc neoživia že treba sa o ne starať od začiatku. A že keď nabíjaš a je cítiť kyselinu tak tá batéria je už nieje v poriadku.
007ToMMaS
Příspěvekod Lui » pát pro 21, 2012 9:20 am
007ToMMaS píše:A že keď nabíjaš a je cítiť kyselinu tak tá batéria je už nieje v poriadku.
Nechcem sa hádať....ale toto je hádam največšia blbosť akú som počul.... :roll:
Ved je to úplne normálna funkčnosť baterky počas celej životnosti baterky.... ;)
Cca 16kwp ::pv:: , 60V 1,2kAh , 15S 600P Lion *batt* + 60V 198Ah Lifepo4 *batt* , 5xMPPT VT-80, 12kw menič , záloha-6Kw UPS-keby dačo :) , BMV-600S , 4xStuder XTH 8000 vo výstavbe ,
Záloha:260Wp ::pv:: ,12V Pb 1000Ah *batt* , epsolar 10 dvakrát ,victron 350w sinus
Lui
Příspěvekod ixo » pát pro 21, 2012 1:52 pm
ixo píše:Po odpojení dobíjania sa mi napätie ustáli na 25.7V.
Vygoogliil som, že 25.6 až 25.7 je napätie, pri ktorom sa aktivuje Megapulse. Žeby Megapulse po nabití "spotreboval" ten jeden chýbajúci volt a pri hodnote 25.7 sa vypol, čím sa napätie ustáli na tejto hladine? Len taká špekulácia, overím to, až keď vyjde slnko.
ixo
Příspěvekod 007ToMMaS » pát pro 21, 2012 3:16 pm
LUI píše:
hovoril to že keď ju už je moc cítiť tak sa nesprávne nabíja. Tak nejak to spomínal. Bolo to dávnejšie tak si to už presne nepamätám :)
007ToMMaS
Příspěvekod dedo2 » úte úno 05, 2013 9:12 pm
No Tomáško,ja som nesmierne rád,pokial tu kyselinu cítim,to je predsa normálne,tak ako píše Lui a ked ešte popritom počuješ taký zvláštny šumot,tak tam dokážem presediet celé hodiny.
dedo2
Další
Zpět na Ostrovní elektrárny
Uživatelé procházející toto fórum: painter, pestvan a 1 návštěvník
