Deye hybridný menič
Měniče stejnosměrného proudu na střídavý proud, porovnání účinnosti, ztráty, optimalizace použití měničů, střídače v UPS - záložní zdroje.
Re: Deye hybridný menič
Měnič má dry contact GS/GV pro spouštění "generátoru"... A jednak se podle SOC a časového schéma nastavuje funkce spínání "generátor" a asi tak jde nakonfigurovat i standardní vstup AC IN. Možností je více.
- Lokalita: Třeboň
- Výkon panelů [Wp]: 5400
- Kapacita baterie [kWh]: 7,5
aby měnič neměl ACin kvuli přetokům, tak vážně uvažuji o koupi nabíječky, má někdo zkušenosti s nabíječkami NOEIFEVO mají 20A i 30A verzi
1. MUST PV1800 VHM 5kW, 150Ah Li-ion, 8x450Wp (2s4p) Jih, 4x450Wp (2s2p) Východ - panely Phono Solar PS450M4-24/TH
2. DEYE 12kW, 560Ah Lifepo4, 15,3kWp 3x 9s CS6W-570T vše Jih 33° - off grid
3. pro známého MUST PV1800 VHM 5,5kW, 150Ah Li-ion, 8x570Wp CS6W-570T (2s4p) Jih 35°
Pokud budeš pořizovat externí nabíječku LIFEPO a nebudeš používat měnič přifázovaný k síti, má pak smysl investovat do hybridního měniče (ať už DEYE nebo jakéhokoliv jiného)? V podpisu máš 5kW MUST... Nevyhovuje? Nebo to je jiná/další instalace.....?
- Lokalita: Třeboň
nene toto bude jina instalace na dome kde je 3f TC, na strese bude 15,2kWp, v baterkách budu mit 560Ah, dva packy 16s 280Ah, a menič potřebuji 3f, nebo jsem uvažoval i nad třemi a paralelně spojenými, ano mohl bych použít 3x axpert king 5000 PF1, ale stejně by jely všechny tři, tedy spotřebou ten deye mi nevychazi hur, cenou mi vychazi stejně nebo spiš lepe. A je to jedna krabice a dle refernci ani žádný hučák. Třeba muj MUST bych si nedal do baraku, ten hučí pěkně, ale jinak jsem s nim spokojený (je v garaži).
Děkám si to samodomo, nebudu hlasit, nemužu mit žádné přetoky. Od jara do podzimu to pojede offgridu, zimě TČ stejně přepnu na sít, ale zbytek kdyby nestačilo tak budu potřebovat dobít ze sítě, tak bud nabíječkou, nebo externe pripnout sít a dobít ze sítě ideálně v noci, to by taky neměl být přetok, když to pojede do baterie, dle toho co jsem různě pobral.
DEYE má k dispozici dva HV MPPT vstupy.
Napadlo mě (pokud nejsou oba MPPT potřeba pro stringy), zapojit do druhého MPPT síť přes oddělovací transformátor 230/230V přiměřeného výkonu (30A do baterie odpovídá cca 1500VA, ale volil bych víc) a grätz diodový můstek + kondenzátor jako usměrnění.
Bylo by to galvanicky oddělené od sítě a transformátor zdroj sítě proudově změkčí a omezí.
Bylo by tam cca 325 VDC, což je v rozsahu MPPT.
Toto napájení by dle stavu baterie připojoval stykač na AC straně mezi transformátorem a usměrňovačem dle sepnutí dry kontaktu na DEYE.
... taková AC/DC/AC konverze pro DEYE...
Jako intelektuální cvičení ano, v praxi to vidím problematicky.
Měnič předpokládá na vstupu panely, které jsou měkký zdroj proudu. MPPT je založen na stresování panelů "simulací zkratových proudů" a hledání nejvýhodnějšího poměru zátěže.
Muselo by se zajistit, že proud ani mžikově nepřesáhne proud typicky 13A, max 17A.
V kondenzátoru i transformátoru se akumuluje energie, která se dá skokově vybít. To bude na FVE vstupu pro měnič smrtící.
I kdyby to jelo s malým transformátorem, tak by jel prakticky pořád přetížený.
Když jsem provozoval Deye v ostrovu (poloostrovu), měl jsem odepnutý AC-IN.
V okamžiku nedostatečnosti slunečního svitu a energie v aku, jsem připínal stykačem AC-IN za současně nastaveného nabíjení.
Při dostatečném odběru nabíječky měnič nemá jak udělat přetok.
Takových intelektuálních cvičení mě napadlo víc .jars10 píše: ↑ned pro 31, 2023 11:49 am Jako intelektuální cvičení ano, v praxi to vidím problematicky.
Třeba mezi síť a AC IN vřadit obyčejný VFD 1x230V IN, 1x230V OUT o přiměřeném výkonu a využít ho jako "AC/DC/AC" konvertor,
jelikož každý frekvenční měnič má DC meziobvod ...
V praxi to problematicke az tak byt nemusi (dc zdroj do mppt), cast temne sezony jsem provozoval laboratorni zdroj 30V/10A na vstupu mppt reglu. Jak bylo na baterce malo, tak se zapla zasuvka, ve ktere byl ten zdroj pripojen. Zdroj prvne problikal, ale pak normalne dodaval tech cca. 300 W. Byl preply do rezimu CC, tj. konstantni proud. Mppt v reglu najelo, zatizilo zdroj, ten snizil napeti, aby udrzel proud, no a regl to trochu odlehcil a nastavil se presne tak, aby z toho dostal max. vykon.
Nicmene jet tam primo 230 V pres drahe oddelovaci trafo, usmernovac a dalsi ptakoviny, to je fakt akorat cviceni.
Nejlepsi reseni je DC zdroj/nabijecka primo na baterku.
CARSPA aktuálně odpojené
To se ale s DEYE (HV MPPT) pro cíl mít plnohodnotný provoz a eliminaci přetoků použít nedá.
Navíc LIFEPO baterie. Ta nabíječka nemůže být hloupá ...
Pár stovek W zdroj je právě jen tak maximálně pro to udržování baterky
To nemusi byt prece nejaka chytra nabijecka. Staci ty 48V 2kW zdroje, co se tuhleva prodavaly na bazaru. Nastavis na nem napeti a hotovo. Sly tusim i paralelne spojovat, kdyz by ti nestacily 2 kW.
V pripade nizkeho stavu baterky je akorat zapnes.
DC zdroje s přibližně stejným výstupním napětím lze paralelně spojovat víceméně bez omezení.
- Lokalita: Trutnov
Modbus protokol, v tomto vlákně zmiňovaný, využívá RS485 linku - pochopil jsem dobře, že fyzicky ho mám připojit na konektor označený jako "ModeBus"?
Konektor jsem zapojil podle návodu, ale nejsem schopen přes něj nic vyčíst. Vyčítal jsem přes function code 3 data od adresy 0 a nic (žádná odpověď). Jak vyčtu data ze střídače?-
- Lokalita: Třeboň
Ještě měnič doma nemám, ale hodlám vycitat data dle tohoto navodu do HA
Z portu bms střídače se využije piny rs485
Kód: Vybrat vše
https://github.com/klatremis/esphome-for-deye
- Lokalita: Trutnov
Na tom portu ale už nějaká komunikace běhá, tak nevím.
- Lokalita: Třeboň
Ano z bms portu deye vytahnu dva kabely, dva piny canH a caL pro komunikaci CAN s baterii a piny A,B a zem pro rs485 na komunikaci s home assistentem.
- Lokalita: Trutnov
Ano tomu zapojení rozumím. Prostřední piny CAN jsem nechal být a ke krajním jsem se připojil přes RS485 dle zapojení (zkusil jsem piny 1-2-3 i 6-7-8). Jen co jsem otevřel port, sypaly se na mě nepřetržitě data, takže tento port už je "nějakou" komunikací obsazen. Zde je pár dat co tam běhá.
Kód: Vybrat vše
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
- Lokalita: Trutnov
Ještě jeden dotaz.. K čemu je rozhraní označené jako "ModeBUS"?
Na www.deyeinverter.com nedávno publikovali novou verzi dokumentace pro 5-12k LV hybridy (EN Ver: 2.2, 2024-01-26),
viz sun-5-12k-sg04lp3-eu_240203,
a zde je mimo jiné i popis konektoru DRM (RJ45).
Takže - pokud to opravdu FW dodávaných měničů podporuje a rozumím tomu správně - tak problém s N0% je vyřešen (a není třeba střídač odpojovat stykačem od DS): pomocí relé sepnout pin1 s pinem 5 nebo 6, střídač sníží svůj výkon na 0. I když: není zcela jisté, zda se má použít pin 5 nebo 6, anebo je to zcela jedno: jsou zde 2 obrázky, každý to má jinak. Další piny jsou pro snížení na 30, 60 a 100 %.
Nebo se mýlím?
Navíc je zde i popis předtím nedokumentovaných kontaktů konektoru CN2 (G-valve (3,4)) a dokonce i toho nepojmenovaného 4kontaktního konektoru vpravo od CN2 (RSD_input (B,B,+,-)).
Navíc jsem si všiml feritových toroidů pro odrušení vedení k baterii (silové i BMS) a požadavku na silnější vodiče (10kW 4/0AWG 95 mm2) a nové EU deklarace konformity (2023-09-26).
Zatím jsem to ovšem prolétl jen velice zběžně.
Nebo se mýlím?
- Lokalita: Jicin
Nerad kazím legraci, ale DRM je jen pro AU (austrálie) normálně EU modely DRM port nemají, což je samozřejmě škoda. Kvůli pár korunám za port by to mohli sjednotit a vyřízeno. Asi blbě převzali manuál z AU verze a zapomněli to tam.JirkaT píše: ↑stř úno 07, 2024 9:23 am Na www.deyeinverter.com nedávno publikovali novou verzi dokumentace pro 5-12k LV hybridy (EN Ver: 2.2, 2024-01-26),
Nebo se mýlím?
Nepřu se, jen jsem informoval o novém manuálu.Nerad kazím legraci, ale DRM je jen pro AU (austrálie) normálně EU modely DRM port nemají, což je samozřejmě škoda. Kvůli pár korunám za port by to mohli sjednotit a vyřízeno. Asi blbě převzali manuál z AU verze a zapomněli to tam.
Ano, norma 4777 je originálně pro AU a NZ. Zajímavé je, že není jen pro střídače (výrobce), ale i pro spotřebitele. 9 signálů: 4 pro spotřebu, 4 pro výrobu. "Prostřední" hodnoty jsou 50 a 75.
Referovaný manuál je pro EU. Je to na titulu i v názvu. Uvnitř je i (nová) EU deklarace konformity. Hodnoty 30, 60 neodpovídají DRM 4777.
Ovšem samozřejmě ověřit se to dá teprve tehdy, až někdo koupí nový Deye, ten bude mít DRM RJ45 zásuvku a vyzkouší se tato funkcionalita.
Možná by se k tomu mohl vyjádřit někdo, kdo Deye dováží, testuje, distribuuje, prodává...
- 599 Zobrazení
Poslední příspěvek od rva
- 63 Odpovědi
- 11022 Zobrazení
Poslední příspěvek od rob.brno
Istič DC 300 A / 48 V na 3 f hybridný menič 12 kW
od kuli » » v Jističe, přepěťové ochrany, ochrana proti blesku
- 9 Odpovědi
- 771 Zobrazení
Poslední příspěvek od vejvik
Aky hybridný menič s funkciou “dososávania” z DS
od emo546 » » v Hybridní elektrárny
- 40 Odpovědi
- 3618 Zobrazení
Hybridny menič 3kw, batérie 2x 12v 100A, panel 5x 235w
od mino304 » » v Plánované elektrárny
- 3 Odpovědi
- 419 Zobrazení
Poslední příspěvek od cipis
