Mobilná elektráreň-zmrzlinárska trojkolka
- Reputace: 48
- Lokalita: Trnava
- Výkon panelů [Wp]: 4900
- Kapacita baterie [kWh]: 7,5
Zdravím Vás mypoweráci, tak vás uvediem do môjho bláznivého nápadu.
S manželkou na svadobnej ceste sme sa stretli prvý krát s thajskou zmrzlinou- rolovaná zmrzlina, určite to niekto poznáte, ak nie google pomôže. Ja som to tiež spoznal až tento rok.
Kedže bývame v turisticky vyhladávanej oblasti tak nás napadlo prečo niečo takéto nepriniesť aj do našej obce.
Môj plán je nasledovný, dať zvariť trojkolku (niečo ako rikšu) viď odkaz.
https://ostatne.bazos.sk/inzerat/129591 ... ojkola.php
Na tento monštruózny stroj namontovať 450Wp panel, ktorý sa bude dať zasúvať dole ako strieška a naklapať buď na jednu, alebo druhú stranu. Do trojkoly osadiť motor v kolese a na výrobník 740W (ktorý beží 5minut, keď sa vyrába pre zákazníka zrovna zmrzlina) osadiť menič a batériu. Tu v mojej hlave nastáva obrovský problém!!!
Jasné že chcem motor na 48V kedže to bude 1500W motor, ale! 450Wp panely sa robia s napätím cca 34V, dva do série tam nevojdú. Ďalšia vec, chcel som tam hodiť all in menič čo iste chápete ktorý by po príjazde domov nabil baterku na ďalší deň.
A teraz čo, ali meniče 2400W 200€ 24V- ideál, aj by to potom fungovalo s panelom, ale 24V BLDC motory s výkonom 1500W nezoženiem nikde. Ak kúpim allin menič 48V už bude minimálne 4000W takže si zbytočne priplatím. Neviem sa vôbec vyhrabať z tejto zapeklitej situácie. Baterka bude s najväčšou pravdepodobnosťou LiFePo cca 3kWh aby som dokázal robiť 5 hodín zmrzlinu v teréne.
Ešte ma napadlo použiť na baterku nejaký step up ale viem čo zvládnu a 1500W odber na frekvenčný motor mi pripadá ako nereálna výzva.
Takže budem veľmi rád za vaše nápady, postrehy a úvahy. Len mi prosím nenapíšte že mám spraviť 2P8S batériu a keď budem chieť odísť tak prehodím na 1P 16s, má to vedieť používať aj manželka.
- Reputace: 326
Re: Mobilná elektráreň-zmrzlinárska trojkolka
Když tam budeš mít 230V tak si tam dej nabíječku na 48V pár malých baterek a tím živ ten motor.Budeš mít odělený výkon pro dojetí.A dej na to i presovač,výrobní cena obyčejného presa je 2kč a prodává se za 40kč.
- Reputace: 73
kontrolní otázka proč by to nemohlo být na 24V??? a proč by slabší 24V BLDC motor nemohl být v každém kole rovnou na ose??tedy 3X??když to bude mít tři kola??
- Lubik
- Reputace: 30
Motor na 48V pojede i na 24V bude mít ale nižší maximální otáčky a výkon.
- Reputace: 527
A zase tu máme megamultisuperstroj... Veď nebudeš s tým vehiklom usilovať o rýchlostný rekord na 3 kilometre - tak by mohol celkom dobre stačiť aj menší výkon a napájanie 36 V. Panel
https://shop.mypower.cz/fotovoltaicky-p ... frame-4744
pripojíš rovno cez poistku k batérii a môžeš mraziť aj variť. Menič 36 V DC/230 V AC vyšmelíš s Číňanmi.
Sem - tam mrkneš na voltmeter, veď od pultu sa ani nepohneš. Ak by toho bolo moc, prehodíš plachtu. To ale nebude často, nebál by som sa.
4P10S je štandard ako základná batéria pre bicykle.
- Reputace: 48
- Lokalita: Trnava
Franta
Ďakujem za radu, vnuklo mi to nápad použiť nejaké staré baterky a k tomu poprípade step up na ich nabíjanie.
Goodbie
Cenovo mi to vychádza dosť nezmyselne, ale ďakujem za radu.
Lubik
Tímto tvrdením si nie som istý, tie 48v motory zvládajú 36 60 72v tak sa obávam že ak by som mu poskytol 24v tak to bude slabé. Ten zmrzlinovač má 70kg, trojkolka povedzme ďalších 70kg, ja 80 + baterky, menič, panel a 24v 250w motor skončil.
vlkazajac
Heh pwmkáč sa hlási k slovu. Ten megamultinesuper stroj mi za 200€ využije maximálnu energiu z panelu, ochráni baterku pred prebitím a podbitím a je to všetko v kope. Ja viem že si zarytec ale ja ja som zasa ten vizionár.
Goodbie
Lubik
vlkazajac
- Reputace: 527
A si si istý ? Veď ten panel nemôže 10S batériu NIKDY prebiť a zaberie bez strát práve vtedy, keď energiu najviac potrebuješ. 200 EUR je 100 článkov s 0,8 kWh. Z toho Ti regulátor do rána vezme cca 1 % ((
- Reputace: 48
- Lokalita: Trnava
Rozhodol som sa že to bude 24V systém s allinone meničom-regulátorm a za 20€ kúpim step up ktorý mi bude dobíjať malú starú baterku čo doma zadarmo poskladá.
vlkazajac
Ak použijem tvoje riešenie nemôžem potom doma nabíjať z elektrárne zasa baterku aby som ju mohol používať hneď ďalší deň. Pretože sa kludne môže stať že domov prídem a budem mať baterku úplne vybitú od zmrzlinového stroja (celý deň zamračené, veľký nápor zákazníkov alebo nešťastné zaparkovanie pod stromom).
vlkazajac
- Reputace: 527
A nevyhovovala by Ti štandardná nabíjačka pre e-bike 230 V / 36 V ? Teda buď za Tvojim domácim meničom alebo z DS.
- Reputace: 48
- Lokalita: Trnava
vlkazajac píše:A nevyhovovala by Ti štandardná nabíjačka pre e-bike 230 V / 36 V ? Teda buď za Tvojim domácim meničom alebo z DS.
Už to mám vymyslené, použijem tých 24V.
Dám tam buď tento powmr, alebo niečo obdobné.
https://www.aliexpress.com/item/1005002 ... 0498%22%7D
Podarilo sa mi nájsť 24V 30A controller na motor, u mňa overená značka green time, jeden mám od nich už asi 7 rokov 45A a šlape ako hodinky. Kúpim pravdepodobne magicpie motor a budem dúfať že to dá tých 700W. Uvažoval som aj nad 250W motorom ktorý je sprevodovaný ale hučí to a tým ozubeným kolečkám čínskym neverím. Radšej bez motor bez prevodu s 3x príkonom, ten motor je väčší takže krútiaci momemnt by mohol byť zhruba porovnatelný s 250W sprevodovaným.
Už len zohnať 450Wp a pustiť sa do stavby trojkolky. Keď sa projekt posunie budem postupne pridávať fotky.
- Reputace: 527
8 kilový menič na trojkolke pre trocha kávy a zmrzku ? To mi to Tvoje vizionárstvo moc nehovorí, prepáč...
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Bing [Bot], Claudebot [Bot] a 1 host
