Kabely pod krytinu
Diskuze ohledně rozvodů, kabeláže, způsobů využití stávajících rozvodů, vhodných průřezů dle potřebného výkonu, plánování rozvodů, atd.
Kabely pod krytinu
Zdravím! Mám bohužel nejjednodušší cestu z technické místnosti od střídače k rozvaděči nepoužívaným komínem a po střeše, střídač asymetrický 10 kW, takže kabel bude 5x4mm2. A toho se týká první dotaz - může se to tak vlastně udělat - tj táhnout pod taškovou krytinou mezi latěma? Předpokládám kvůli teplu nedávat do krku ale nechat volně?
A druhý dotaz - zelenožlutý vodič zapojený na HOP by měl být 10 nebo raději 16mm2?
Děkuji za rady!
Děkuji za rady!
- Reputace: 138
Re: Kabely pod krytinu
Mám kabel od 2 stringů pod taškami a budu to předělávat.Pokud v blízkosti uděří blesk. Do všech kovových předmětů v blízkosti se indukuje napětí a nikdo mi nezaručí,že v tomto případě od toho kabelu nic nechytí.Takže to potáhnu jako zbývající 2 stringy po betonové tažce.Betonová taška má výhodu,že přes ni málo co prohoří,takže i v případě požáru panelu se střecha zamete a panely se dají nové.Ty solární kabely mají ochranu proti UV záření na 25let.
- Reputace: 202
Musí být alespoň 16mm2. S tím komínem to podle norem také není tak snadné. Pokud to chceš správně, tak nahoře musí být zaslepen a ideálně zazdít vstupy.Pils77 píše:Zdravím! Mám bohužel nejjednodušší cestu z technické místnosti od střídače k rozvaděči nepoužívaným komínem a po střeše, střídač asymetrický 10 kW, takže kabel bude 5x4mm2. A toho se týká první dotaz - může se to tak vlastně udělat - tj táhnout pod taškovou krytinou mezi latěma? Předpokládám kvůli teplu nedávat do krku ale nechat volně?
Děkuji za rady!
- Reputace: 454
Hlavne by me zajimalo, jak to bude v tom kominu kotvit ... Kabel, co je svisle, musi byt kotven, nemuze byt "nesen" tim ohybem pri vstupu do kominu ci sachty. Samozrejme zalezi na delce, ale kdyz uvazuje o komine, tak to dva metry asi nebudou.
Phoenix 2 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd.)
CARSPA aktuálně odpojené
- Reputace: 866
tohle je řašitelný celkem snadno - kabel se přichytí sonapkama na obyč FeZn pásovinu 30x4, která se pak spustí do komína i s kabelem, a nahoře upevní způsobem, jak je komu libo, stačí třeba jenom ohyb přes komín. Stříška na komín je samozřejmost, stejně jako jeho důlkladný vyčištění před touhle prací... navíc se tím ušetří za pořádnej kus 16mm2 mědi na pospojování, stačí dole a nahoře připojit tu pásovinu... Kabel na dřevě uloženej být může, ale snad by se našlo lepší řešení, než přímo pod taškama...
Nová střecha 166m2, 26kWp. Jakou krytinu? Tipy?
od kolin » » v Plánované elektrárny
- 19 Odpovědi
- 1425 Zobrazení
Poslední příspěvek od kodl69
- 14 Odpovědi
- 1281 Zobrazení
Poslední příspěvek od Tomash
- 17 Odpovědi
- 3764 Zobrazení
Poslední příspěvek od Viktor X
- 6 Odpovědi
- 654 Zobrazení
Poslední příspěvek od brin
- 2 Odpovědi
- 435 Zobrazení
Poslední příspěvek od cipis
