Realnost odhadu vyuziti FVE ohrevu vody,
Nazdar lidi,
tak "nejak" planuji redukci nakladu na elektrinu, vsak to znate. Soucasna situace objektu je sazba D25D (~ 8h denne nizky tarif) spotreba ve vysokem tarifu je ~950kWh/rocne, v nizkem ~1900kWh rocne. Odhaduji, ze cca 1200~1300kWh z toho pripada na ohrev TUV (2kW, 120L Drazice sucha jimka)
A co bych rad udelal je nahradit vetsinu energie ohrevu TUV solarem za asi takovych parametru:
12 panelu 162Wp zapojene seriove, celkem 1944Wp, 272V(mppt), 7.14A (mppt)
Regulator SITON 210, pro bezslunecne dny s nocnim dohrevem jako zaloha.
Cekam z toho vymacknout tak ~900kWh rocne (odpovida vyuziti 5.3%)
Strecha skoro idelani azimut, ale vetsi sklon nez je optimalni.
Je to realne nebo jsem mimo? Umisteni Plzensko, 400m.n.m. Vim o tom, ze boiler by to kvuli zpumerovani lepsich a horsich dnu chtelo vetsi, ale dokud funguje, menit jej asi nebudu.
Nemate nekdo podobnou instalaci, nejlepe data z Emoncms k nakouknuti nebo exportu?
Diky, Jirka
Diky, Jirka
Re: Realnost odhadu vyuziti FVE ohrevu vody,
Souhlas. Řekl bych, že to odpovídá. A pokud budeš mít přes léto vyšší potřebu teplé vody, tak z toho dostaneš i víc.
43 kWp, LiFePO4 46 kWh,
Tak jsem emoncms grafy podobne instalace nasel sam
http://46.174.61.40/emoncms/dashboard/view/fotovolt
To by me zajimalo, jesli majitel vystavil data verejne zamerne, nebo nechtene (mozne je oboji, IP adresa odpovida siti PETRKOVICE_NET v Ostrave)
EDIT: tak to vypada, ze je to primo graf autora SITEL
Naposledy upravil(a) jdobry dne ned říj 24, 2021 6:30 pm, celkem upraveno 1 x.
Mám na Dražice 250L. 2000W, panely 450Wp 6S, Siton 210, i dnes to dávalo max výkon kolem poledne cca 1600W, ale panely jsou na rovné střeše se sklonem 3cm na metr, panely jsou na výšku směrem JZ střed. Je to v testovacím režimu zkoušení, sklon se dá pak upravit, teď zkouším rozptylové světlo co to bude dávat, v půlce září to dalo v pohodě 2100W maximum.jdobry píše:Nazdar lidi,
Diky, Jirka
k 28.3.2024 8500kWh
k 28.3.2024 8500kWh
Rok jsem si hrál s ohřevem vody v bojleru. SITON 210 + 8S panelů 300W. Po tom roce jsem to vzdal, koupil Axperta a přešel na bateriový systém. Ono to zní lákavě, nahřívat fotovoltaikou bojler. Jenže taky to chce fakt výkon alespoň těch 2000W, a co nejdéle. Jak často existují podmínky, kdy tohle dostane člověk z osmi panelů o 2400Wp? Výjimečně. Takže závěr: kdo chce jakž takž efektivně ohřívat bojler, měl by mít podle mě tak 3 SITONY a třikrát tolik panelů. Bojler není televizor nebo lednička, bojler holt potřebuje výkon.
K tomu ale jsou 2 zásadní věci a tochatař píše:Rok jsem si hrál s ohřevem vody v bojleru. SITON 210 + 8S panelů 300W. Po tom roce jsem to vzdal, koupil Axperta a přešel na bateriový systém. Ono to zní lákavě, nahřívat fotovoltaikou bojler. Jenže taky to chce fakt výkon alespoň těch 2000W, a co nejdéle. Jak často existují podmínky, kdy tohle dostane člověk z osmi panelů o 2400Wp? Výjimečně. Takže závěr: kdo chce jakž takž efektivně ohřívat bojler, měl by mít podle mě tak 3 SITONY a třikrát tolik panelů. Bojler není televizor nebo lednička, bojler holt potřebuje výkon.
1) jak velký je bojler
2) jak velká je spotřeba teplé vody.
Například já mám kombinaci s lázeňskýma kamnama, které přes většinu roku nepoužiju. Až na pár zimních období. A to jsou 4 polena a skoro to skáče do stropu, jak je ta voda horká. Tedy na tohle žádná centrála, ale pěkně dřevo. A to jako v celku malé množství.
Jake panely? 34V? 272V celkem?chatař píše:SITON 210 + 8S panelů 300W.
Panely REC. Už nejsou v prodeji. Napětí teď nevím přesně, musel bych to někde hledat.
Ano, mypowere, dřevo. Též to tak dělám. Bojler prostě v zimě natápím Dakonem, v létě dle solárních podmínek.
Tyhle https://d140hlzzaoq16w.cloudfront.net/m ... asheet.pdf ?chatař píše:Panely REC. Už nejsou v prodeji. Napětí teď nevím přesně, musel bych to někde hledat.
To bych typoval ze by melo stacit, tedy pokud nebyla vetsi spotreba v pomeru k nadrzi. Na tu moji 120L by stacili mozna 2-4 lidi a ustvou to prvni neslunecny den.
Denní energetická bilance toho boileru orientačně může vypadat takto:120x1,16x50=6960Wh na 1 ohřátí o 50st k tomu 1kWh tepelných ztrát.Takže pokud ten bojler denně vyprázdníš tak potřebuješ cca 8000Wh na jeho opětovné ohřátí a tepelné ztráty.
V létě za sluneného dne ti panely vyrobí 5-6násobek instalovaného výkonu ve Wp.To je 1944x6=11644Wh
Dnes byl pěkný den a dá se počítat 3 násobek 1944Wpx3=5832Wh
Běžně v tyto dny je 2 násobek 1944Wpx2=3888Wh
Dny se krátí a bude hůř.
Naposledy upravil(a) Franta2776 dne ned říj 24, 2021 10:05 pm, celkem upraveno 1 x.
Ne. To jsou monokrystaly. Já mám poly. Napětí o něco nižší.jdobry píše:Tyhle https://d140hlzzaoq16w.cloudfront.net/m ... asheet.pdf ?chatař píše:Panely REC. Už nejsou v prodeji. Napětí teď nevím přesně, musel bych to někde hledat.
Proto by me prave to jmenovite napeti zajimalo. Vykon topneho odporu prudce (kvadraticky) klesa s napetim a vsichni vime co to znamena pro vykonovy limit.
Dik za tento pohled. Ja na to koukal z druhe strany, 1300kWh rocne znamena prumerne ~3.6kWh denne. Jinak receno touto dobou kazdorocne skonci obdobi, kdy si vystacim se solarem a vrati se az nekdy v breznu, spise v dubnu.Franta2776 píše:V létě za sluneného dne ti panely vyrobí 5-6násobek instalovaného výkonu ve Wp.To je 1944x6=11644Wh
Za uspech bych povazoval snizit spotrebu vytapeni TUV o 3/4. Cekam ze asi 8 mesicu v roce by to ten system mohl zvladnout. Ty 4 zbyvajici to sice nezvladne, ale i jedna jedina kWh denne staci, aby me ten den netahnul planovany prumer dolu. A to presto, ze prijde inverze, kdy vyroba klidne tyden bude prakticky na nule a i vyroba za cely prosinec-leden je spise symbolicka.
Tezko budu lepsi, nez cela Nemecka sit a i te za inverze klesa solar skoro na nulu.
Treba tady Nemecko leden 2021 (odkaz)
Pro doplnění představy tady je počet slunečních hodin za rok:
https://www.tzb-info.cz/tabulky-a-vypoc ... alitach-cr
Já mám instalovaných 8kWp spotřebu domu cca 12kWh denně a říjmu musím cca 10% dokupovat.Kdybych měl 2x takovou baterii(akumulaci) dokupovat bych nemusel téměř nic.
praktická zkušenost: pořád ještě ohřívám malý bojler a koupelnu na solár a stačí to pro ca 3 osoby a ještě pro klimu která vytopí světnici, ale bylo potřeba poněkud přizpůsobit používání teplé vody a chatrč olepit 15cm šedého polystyrenu. Plocha panelů = cca plocha jedné strany střechy.
A když to spočítáš,tak zjištíš,že těch 15cm šedého polystrenu ušetří za rok více energie než spotřebuješ za rok z těch solárůpetrd píše:praktická zkušenost: pořád ještě ohřívám malý bojler a koupelnu na solár a stačí to pro ca 3 osoby a ještě pro klimu která vytopí světnici, ale bylo potřeba poněkud přizpůsobit používání teplé vody a chatrč olepit 15cm šedého polystyrenu. Plocha panelů = cca plocha jedné strany střechy.
Pozor hlaseni!
Projekt neni mrtvy, jen se to desne vlece.
Ale pokracuju, Uz mam solary na strese 14 panelu, celkem 2268 Wp, 403V naprazdno, 318V/7.14A v MPPT bodu.
https://photos.app.goo.gl/6a21b5Jt6bb5uHsT7
https://photos.app.goo.gl/7iwcNox1Jy8uwUwY6
A dokonce i menic uz v laboratornich podmikach beha.
https://photos.app.goo.gl/9JsKXCJWd8B6LQ6X7
Nedivte se tim civkam, ma to 32kHz SPWM modulator a sinus filtr na vystupu s vystupem "pravy sinus" 50Hz. Duvodem je eliminace ruseni z vystupu a necitlivost ke kvalite zateze, kde menic neumre na indukcnost kabelu napriklad.
Ted je hlavni problem cca 20m kabelove trasy na misto urceni. A zase se to povlece.
PS: pokud se vam zda, ze tem tech panelu neni 14, tak opravdu ne. Ten jeden navic je tam vadny, nezapojeny z ciste estetickych duvodu.
Co to je za měnič, nějaký homemade?
7 x Ja Solar 340Wp - 2380Wp. Orientace: Jiho Východ ----- Sklon - 22°, měnič: siton 210, Bojler 200L.
Asi upraveny Siton?
Neupraveny praveze generuje na dlouhem vedeni velke ruseni, zejmena tim rychlym obdelnikem, pry…
- 3 Odpovědi
- 745 Zobrazení
Poslední příspěvek od sikec
- 0 Odpovědi
- 456 Zobrazení
Poslední příspěvek od Armageddon
Připojení ohřevu vody na DC a plynulá regulace pomocí PWM
od paka » » v Boilery, ohřev TUV, vytápění, klimatizace
- 27 Odpovědi
- 1158 Zobrazení
Poslední příspěvek od bahora
Využití přebytků z FVE k získávání vody ze vzduchu
od joseff » » v Zpracování vody
- 129 Odpovědi
- 6915 Zobrazení
Poslední příspěvek od josse
- 0 Odpovědi
- 702 Zobrazení
Poslední příspěvek od karelj
