mikro FVE na svietenie
Re: mikro FVE na svietenie
Mohu se zeptat??Jaký smysl má v dnešní době velkých Lifepo4 článkův v ceně uložiště 3-4000Kč/kWh skládat uložiště z těchto malých článků???Mě ten smysl uniká.
Pokud máš dost času a levné malé články,tak to smysl dává,využiješ jinak nevyužitelné a ještě ušetříš,teda pokud radši místo skládání článků nejsi radši hospodský povaleč..
Ahoj. Zmysel to má taký že mi to tu zostalo z dávnejších čias a je to nevyužité. A na tú mikro elektráreň to bude postačovať a nemusím zbytočne nič kupovať. Je mi ľúto to vyhodit do koša a teraz kôli zopár ledkam kupovať novú baterku... Tak ako to píšem na začiatku v príspevku...Franta2776 píše:Mohu se zeptat??Jaký smysl má v dnešní době velkých Lifepo4 článkův v ceně uložiště 3-4000Kč/kWh skládat uložiště z těchto malých článků???Mě ten smysl uniká.
Díky za infoshuty píše:Ahoj. Zmysel to má taký že mi to tu zostalo z dávnejších čias a je to nevyužité. A na tú mikro elektráreň to bude postačovať a nemusím zbytočne nič kupovať. Je mi ľúto to vyhodit do koša a teraz kôli zopár ledkam kupovať novú baterku... Tak ako to píšem na začiatku v príspevku...Franta2776 píše:Mohu se zeptat??Jaký smysl má v dnešní době velkých Lifepo4 článkův v ceně uložiště 3-4000Kč/kWh skládat uložiště z těchto malých článků???Mě ten smysl uniká.
obaja vinnici su uz vymontovany z packu. jeden clanok vyzera dost hrozivo, na fotke je to ten vpravo. cierny vrsok clanku a aj dlho po odpojeni stale teply...
teraz do packu supnem dva ine clanky a uvidime...
momentalne sa to balancuje, zatial to vyzera stabilne.
normalne po tejto skusenosti obdivujem ludi co to skladaju do 100+p packov a potom to este skladaju s dalsimi sadami do paralelu... wooow... ja mam 10p a v 7s a z tych 10 p boli v dvoch sekciach po jednom clanku ko...
zbalancovane. zatial to vyzera ok. od vcera sa uz ziadna sekcia nejako vyraznejsie neprepadla.
tak uz tam nieco provizorne svieti. momentalne v manualnom rezime - rucne zapnut a vypnut...
pouzil som 5050 led pasy, zatial jeden segment - 6ks diod na jednu policu, uvidime ci to bude dostatocne.
este mi treba natiahnut kable od panelu.
regulator som napojil k baterii cez bms. neviem ale ci je to dobry napad. ak nahodou bms odpoji baterku, regulator zrejme zhori...
Jéé, to bude ohňostroj, až ti ty baterie spadnou na ten plech ...
CARSPA aktuálně odpojené
Grilovany kurata budou
ale vazeny kolegovia zasa to nedramatizujme
pre baterku budem musiet aj tak vymysliet nejaky box pretoze by bola hned cela zaprasena.
dnes som zapojil aj panel k regulatoru. kym doriesim casovac nastavil som na regulatore rozsvietenie po zotmeni na 5 hodin. tak to budem sledovat ako to funguje, cez den budu mat prepelice denne svetlo a ked sa zotmie tak nech im trochu prisvieti.
asi budem musiet pridat led pasy, zda sa mi to troska slabsie...
napatia asi nastavim max 28V- min 24V to by hadam pre li-ion mohlo byt ok a pre tuto aplikaciu dostatocne
ohlasujem ze zatial sa mi nepodarilo "spadnut" bateriu na plechovy regal. hmm... asi nie som az taka lama... aj ked grilovane prepelice by som si dal.
chova tu vlastne niekto prepelice alebo som jediny?
Ja, ale ve zdene stavbe a jsou totalne sobestacne, zahrada permakulturni a velka, voda se sbira sama z deste a kuby se na pozemek neodvazuji…
V zime proste jsou otuzile a hodi se jim hrst zrni, a zobou snih.
momentalna produkcia vajec pri svieteni je cca 20 vajec denne oproti 6 vajickam bez svietenia.
uz som aj dokoncil regal - nainstalovane dvierka s priehladnou foliou. ked sa dvierka zatvoria maju prepelice vnutri cca 12°C pri teplote cca 4°C vonku.
posledna varka prepelic z inkubatora uz dosiahla dospelosti takze kohuti sli pod noz okrem dvoch ktore nechavam pre neskorsie rozmnozovanie na jar.
sliepocky zatial nechavam vsetky a uvidime ci budu znasat, ak nie tak pojdu tiez pod noz aby sa zbytocne neplytvalo krmivom.
ty "divnonůžky" je spešl nástroj na otvírání křepelčích vajec? Ženská dostala platíčko vajíček od známé, a dost se u toho natrápila, než si udělala miniaturní variantu volskejch ok.
ano ano. su to spešl noznice na otvaranie prepelicich vajicok. ustrihne sa vrsok vajicka a obsah sa zo skrupinky cez vzniknuty "skalp" vyleje
ak by niekto chcel vajicka na tvrdo tak mam jeden zlepsovak - pred tym nez dame vajicka varit do vody ich "naklepeme" - jemne ich pobuchame o stol aby sa rozbila skrupinka ale nie moc aby sa pretrhla blana a vajicko nam vytieklo. proste vajicka troska pobucham o stol ako ked idem supat vajcia uz uvarene. takto porozbijane vajicka sa supu lahko, naproti nenaklepnutym vajciam - to je hotovy horor supat.
prisiel som na to nahodou ked bola pozbierat vajicka dcera a cestou jej jedno spadlo - praskla skrupina ale vajicko sa nerozbilo - nevytieklo. dal som ho hned varit s ostatnymi a vsetky sa zle supali az na toto jedno. odvtedy pred varenim vsetky vajcia naklepem a supanie ide ako po masle
- Lokalita: Juh BBSK
- Výkon panelů [Wp]: 1700
Moje nosnice hybridy teraz nemajú umelé osvetlenie, ale sú pravidelne vonku a z tucta je 7 až 10 vajec. V permakulturnej záhrade som ohradil stromy (pre jahody pod nimi) a sliepky majú raj.shuty píše:momentalna produkcia vajec pri svieteni je cca 20 vajec denne oproti 6 vajickam bez svietenia.
A keď sme "vyraďovali" brojlerov, tak nám každá miska bola malá
3s2p Amerisolar 285 1,7 kWp JJV, Epever 5420AN, 14s100p LiIon 18650 12 kWh + JK BMS 200A, Epever iPower 5 kW
Report po zime:
Baterka ok, clanky zbalancovane, panel bez problemov zvladal osvetlovat klietky, je tam este obrovska rezerva. casovac doteraz nemam, svetlo zapinam manualne. rano ked vstanem idem dat prepeliciam krmivo a tak rovno zasvietim. vecer pred spanim idem pozbierat vajicka a tak rovno zhasnem... vybavene...
v zateplenom regali bola teplota vzdy nad 0°C, takze voda a ani vajicka nezamrznu.
mame tam 22 nosnic, denne nazbierame cca 18 vajicok.
ps. pre konšpirátorov: baterku som vložil do plastoveho boxu takze nehrozi v pripade jej prevratenia na kovovy regal ohnostroj a nasledne ugrilovanie prepelic
- Lokalita: Trnava
- Výkon panelů [Wp]: 4900
- Kapacita baterie [kWh]: 7,5
Na tom regulátore sa nedá nastaviť časový výstup? Viem že to zvláda aj môj pwm za 8€.
bohuzial casovy vystup sa neda nastavit pocas dna ale len po zotmeni. skusal som to ale pocas dna to nesvieti a to cez temne dni v zime potrebujem a zacne svietit az po zotmeni. no nie je to dobre...LIX píše:Na tom regulátore sa nedá nastaviť časový výstup? Viem že to zvláda aj môj pwm za 8€.
- 47 Odpovědi
- 4543 Zobrazení
Poslední příspěvek od lwj
- 5 Odpovědi
- 2080 Zobrazení
Poslední příspěvek od Creator87
- 220 Odpovědi
- 8835 Zobrazení
Poslední příspěvek od Spitrr
- 22 Odpovědi
- 2511 Zobrazení
Poslední příspěvek od abrams
Mikro ostrovní FVE pro zahrádku
od morfikcz » » v Plánované elektrárny
- 41 Odpovědi
- 1726 Zobrazení
Poslední příspěvek od diablo007
