FVE ostrovní 1F 7400Wp
Přátelé,
po zralé úvaze jsem chtěl ohřev vody a 7 panelů. Co čert nechtěl panelů mám 20 ( to nešlo nekoupit). Do toho pád Bohemia a Skautské energie....
Potřebuji poradit co teď s tím na zimu.
Původně jsem chtěl dva MPPT a dát na to bojlery a aku topení, ale je to slepá cesta a prodával bych je za rok dál.
Lepší se mi jeví koupit Kombi měnič Axpert MAX 48V 7200W a baterii 3,7 kw pylontech. Což by mělo dobře pracovat v ostrovním režimu někdy do dubna.
Ponechám úplně stranou úvahy co to všechno potáhne a jestli se to vyplatí. Všechno se sežere na ohřev a topení..
Dotazy
1) je tato varianta AXPERT a pylontech správná? Bude to šlapat bez DS? Podle provozu budu dokupovat baterie další. Nebo zvolit jiný ostrovní měnič.
2) Spínací relé - někde jsem zahlédnul, že ho Axpert má na připojení zátěže při nabité baterii ( tu bych nabil a zatím spíše nechal nabitou). Lze to?
3) Samonahození Axpert , když nebude svítit a po týdnu se rozsvítí...bude s baterií hybernovat a pak sami naskočí, nebo je to složitější?
Děkuji za rady a zkušenosti . Mart
Dotazy
Re: FVE ostrovní 1F 7400Wp
Na takový výkon panelu je jedna baterie málo chce to aspon 3ks pilontech, Fungovat ti to bude i když ted v zimě pokud nebude svítit tak ti to dá třeba jen 10% výkonu panelů tomu se nediv je to normální jev. Na zbytek věcí ti tu odpoví třeba někdo jiný.
1,85kWp J 5∗Longi 370W mono 2∗Tracer 4210RN,1∗150/45 VICTRON vše 24V olovo 230Ah+400Ah Zimní provoz+0,9kwP amorfi V,J
Bez nějaké regulace zátěže (třeba připínání a odpínání topných spirál) bude baterie hoooodně cyklovat vysokými proudy, což není dobře. A samozřejmě v zimě fv skoro nic nevyrobí, zatímco Axpert má pořád svou (vysokou) vlastní spotřebu - ale i to se promění nakonec na teplo, které třeba zůstane v baráku.
ad 1/ DS není potřeba
ad 2/ nechat nabitou baterii nejde, protože elektrárna vyrábí dle oslunění a spotřebiče si berou co potřebují.
ad 3/ baterie se při nedostatečné výrobě bude vybíjet a při přednastavené hodnotě vybití se měnič v Axpertu vypne. Jeho mppt regulátor bude ale dál pracovat a jakmile dostatečně dobije baterii, tak se měnič zase spustí.
43 kWp, LiFePO4 46 kWh,
- Lokalita: SK-ZA
- Výkon panelů [Wp]: 6500
Ja by som siel aj do toho mpps, aspon 1ks. Je to efektivnejsie, ako prehanat to axpertom, hlavne v case mensich ziskov. Stavebnica z BELu stoji par korun, zbastlene za par hodin, do buducna pripadne dobre predajne.
Úložiště Pylontechu stojí 1kWh okolo 10000Kč s pěknou krabicí..Baterie poskládaná z článků od Mikela okolo 4000Kč/kWh pokud si je objednáš v Číně vyjde okolo 3000Kč/kWh.Důležitá je kapacita ne ta pěkná krabice, tomu měniči je jedno z jaké krabice tu energii bere.
Tvoje vybraná kapacita 3,7kWh je srašně málo mininimum na RD je okolo 10kWh.V tuto dobu za den cca 7 hodin vyrábíš a 17hodin máš spotřebu.
Ono když začneš počítat chceš hromadu Pylontechů a jseš na startu,tak je lepší si to nechat udělat.Třeba tady:martcica píše:Přátelé,
Dotazy
https://www.bce.cz/velikost-xxxl-hybrid ... o-baterii/
https://www.solarnikalkulacka.cz/vyber-variant/
Jenom těch pylontechu je tam za 150000Kč k tomu panely s konstrukcí min za 120000kč.A jseš na ceně FV co zaplatíš s dokumentací zarukou po dotaci a kde je zbytek cca 270000Kč..
Rada pro neelektrikáře a nebastlíře je nezačínej a nech si to postavit na dotaci:))))I když dotace je tady je sprosté slovo.
- 255 Odpovědi
- 3430 Zobrazení
Poslední příspěvek od Mongi
- 17 Odpovědi
- 931 Zobrazení
Poslední příspěvek od ChlapeczDediny
- 26 Odpovědi
- 1497 Zobrazení
Poslední příspěvek od lojzek123
- 27 Odpovědi
- 1115 Zobrazení
Poslední příspěvek od Vaclavka
- 8 Odpovědi
- 832 Zobrazení
Poslední příspěvek od kowalski
