Přidání druhé baterie
Ahoj, jak byste sli na to zapojit druhy bateriovy pack do domu.
1. Dalsi menic, provozovat na 1 fazi?
2. Paralelni provoz menicu s vlastnimi baterkmi i stringy?
3. nebo?
Nejradeji bych mel proste paralelne zapojeny 3f menic s vlastnimi panely a baterkou. Nevim ale jak by to fungovalo bez komunikace.
3. nebo?
Re: Přidání druhé baterie
U sebe na chate mam 2 sady dokonce nekompatibilních baterií. Olovo a Life.
Celá FVE jde do olova přes regulátory. Na olovo je napojen 3kW měnič pro napájení těžkotonážní zátěže (bojler, lázeňáky, rychlovarka, pračka, čerpadlo). Z olova vede kabel do 50A PWM regulátoru, na jehož FV stranu (input) je místo panelů napojeno olovo s nastavitelným limitem napětí na výstupu, tedy přelívání Olovo - life, a toto jde do LIFE na kterém visí 375VA victron a trvale napájí veškerou malou spotřebu (osvětlení, RPi3 a RPi400, monitory, LED projektor, audio, bruska na řetězy na motorovou pilu).
Na olovu je taky napřímo 24V lednička s mražákem z kamionu, která tam jede trvale, páč tam cosik mrazím a tak to na grafech vlnkuje, páč to zapíná a vypíná neb je na chatě zima, nikdo tam není (sousedi to hlídají) a netopí se.
Funguje to skvěle a při jakýchkoliv dvou bateriových úložištích bych volil totéž.
Na mých grafech tady na mypower na homepage je vlastně tmavě červená olovo a světle červená life. Tak je vidět, jak se to doplňuje.
Je dobré, že když mám vymlácené olovo, stále jedu na LIFE a když LIFE už slábne, olovo ho podpoří. Chová se to zajímavě. Nemám zalogovány proudy mezi olovem a life a to by bylo taky zajímavé hodit do grafu a vysledovat souvislosti. Zas bych věděl víc. Časem bude.
To zni dobre. Bohuzel, nejsem schopny takoveho zapojeni i sebe.
Vseobecne, brani neco zapojeni fakticky dvou fve na dum?
- 0 Odpovědi
- 232 Zobrazení
Poslední příspěvek od jerrypaulick
- 15 Odpovědi
- 1523 Zobrazení
Poslední příspěvek od berry
- 24 Odpovědi
- 2930 Zobrazení
Poslední příspěvek od fugas
- 5 Odpovědi
- 848 Zobrazení
Poslední příspěvek od Soban
- 1 Odpovědi
- 359 Zobrazení
Poslední příspěvek od rva
