BMS GWL CPM(Cell Performance Monitor) se vypíná
- Lokalita: Praha Západ
- Výkon panelů [Wp]: 6000
- Kapacita baterie [kWh]: 24
Ahoj,
mám BMS ELERIX Cell Performance Monitor od GWL.eu. Vše jsem dal dohromady na první pokus a zdálo se že funguje bez problému.
Bohužel deska se 1x až 2x za den vypne. Je potřeba přijít a zmáčknout start tlačítko. Měření napětí na článcích nevykazuje žádné výkyvy a je uprostřed hlídané oblasti. (cca 3.38V nastaveno min 2.9 a max 3.7)
Baterka je 48V 16s2p a není k ničemu připojená, je na ní jen to CPM.
CPM MEMORY last action: Umax , které je tam z testů a stále stejné se nemění
Jemný poklep na desku a na připojené vodiče nemá vliv. Děje se naprosto nezávisle.
Neřešil jste někdo tuto závadu?
Díky
Napíšu jim ještě na support.
Díky
2x 3kWp 2x 5kW 24kWh - Moje malá kumbálová: https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=23&t=7587
Re: BMS GWL CPM(Cell Performance Monitor) se vypíná
Tak se zdá, že se jedná o vadnou sérii, budu muset vyměnit.
Výrobce upravil program a už funguje jak má
- 0 Odpovědi
- 289 Zobrazení
Poslední příspěvek od petrs
- 2 Odpovědi
- 820 Zobrazení
Poslední příspěvek od HoBor
- 0 Odpovědi
- 397 Zobrazení
- 61 Odpovědi
- 1274 Zobrazení
Poslední příspěvek od Lukinon
pj5000 vypina pri zapnuti lednice -poradte
od nero » » v Plánované elektrárny
- 68 Odpovědi
- 5777 Zobrazení
Poslední příspěvek od nero
