FVE D34
skopec
FVE D34
Příspěvek od skopec »
Tak konečně spuštěno…
6*235 Wp + EPsolar Tracer 6420AN + Epsolar IPower IP5000-42-Plus-T + 4* VRLA GEL 12V/150Ah :celebrate2:
Logování a vyčítání dat Arduinem (Wemos D1 mini) funguje tak napůl, jen když střídač dává 230 a napájím to přes microusb. Objednán měnič 48V na 5V. Napájet to přímo z RS485 se mi nějak nedaří. Teda buď to čte data a nebo to umí napájet, ale to při čtení hlásí chybu. :wall:
Zatím vlastní mysql server a nějaké zobrazování původně pro monitoring včel.
D34: 3,3kWp 174° (6*235 Wp + 6*310 Wp) + EPsolar Tracer 6420AN + Epsolar IPower IP5000-42-Plus-T + 4* VRLA GEL 12V/150Ah + 16*LiFePo4/120Ah, WIFI: 50Wp 174° + PWM KLX1230+3*VRLA AGM 12V/17Ah, Včely: 10Wp 180° + Epsolar LS LS1024B + VRLA AGM 12V/17Ah, Automatizace: 15 * Wemos D1 mini/lite
skopec
Re: FVE D34
A tady první fotky..
Camel
Re: FVE D34
Příspěvek od Camel »
Paráda ať vše šlape. Ted nedávno jsem koupil stejný měnič jen ho ještě nemám zapojený. Jak šlape? Můžu se zeptat nač je tam ta krabička od victronu? To je kuli odpojení od baterie kuli velkému vybití? To by měl umět sám ten měnič. Dá se tam nastavit odpojovací napětí při vybití baterie.
4020Wp: 1470Wp JV, 1560Wp JZ, 990Wp SZ
EPsolar 150VDC/40A 4415N XTRA + EPsolar 150VDC/50A 5415AN
EPever IPower Plus 5000W 48V
Axpert King (145V) 5000W 48V
7200Wh starší olovo + 4800Wh Li-ion
skopec
Re: FVE D34
Ano měl by umět, ale jak jsem tak pročítal tak radši dvojí jištění....:)
Jinak měnič umí přes relé sám vypínat střídač... a funguje to.
LIX
Lokalita: Trnava
Výkon panelů [Wp]: 4900
Kapacita baterie [kWh]: 7,5
Re: FVE D34
Příspěvek od LIX »
Myslel si regulátor že vie vypnúť menič? Inak za mňa si zbytočne kúpil modrú drahú škatulu od victronu. Lebo ano, ten regulátor dokáže vypnúť menič a ano menič sa dokáže vypnúť aj sám.
skopec
Re: FVE D34
Regulátor (za mne měnič) má v sobě ovládané relé podle napětí baterie a když se na relé připojí externí vypínač pro Střídač, tak se dá ovládat. Jak jinak by ho asi vypnul?
Jenže za modrou krabicí (a zas tak drahá nebyla) je připojen i DC/DC měnič a ten už nikdo nevypne. Leda tak spínat dráty od bateriie (a to je 48V a max 100A a takové relé se mi kupovat nechce)
ViktorEX
Re: FVE D34
Příspěvek od ViktorEX »
Sláva za každý ostrůvek. Už jsi zkoušel na ten měnič rozeběhnout v dílně kompresor nebo tak něco? Běží ti na to lednice?
Lidi se mě ptají (na základě mé video-trilogie), jestli můžou vzít tohle. Volal jsem do neosolaru, a tam se technik netvářil moc nadšeně na použití s napr 2,5kw kompresorem, a i s moderní lednicí-mražákem byl lehce v rozpacích.
14.7. -31.12.2021
Celkem spotřeba ... 3,69 MWh
1.1. -27.3.2022,
Celkem spotřeba ... 1,8 MWh
skopec
Re: FVE D34
Malou cirkulárku, flexu i autolednici z Lidlu jo.
Primárně mi to všechno jde přímotopů. Kompresor ani velkou lednici tu nemám.
Camel
Re: FVE D34
ViktorEX píše:Sláva za každý ostrůvek. Už jsi zkoušel na ten měnič rozeběhnout v dílně kompresor nebo tak něco? Běží ti na to lednice?
Já bych z toho zase tak v rozpacích jako ten technik nebyl. :) Sice mam tento měnič ještě nezapojen, stále na to nebyl čas. Ale jede mi doma na mnohem slabší měnič 2000W (nějáká čína taky) v podstatě spousta věcí nautila z vrtu 800w do toho velkej starej pultovej mražák, taky se na to žehlí a nemá problém ani s fénem a osvětlením domu plus televize a drobotina co běží pořád. Takže s tou 5000w srandou si myslím že nebude problém rozjet i náročnější věci. Přeci jen by měl umět krátkodobě až 8000w v nárazech
skopec
Re: FVE D34
V to já doufám, proto ten 5000W, aby běžel někde do 505 výkonu. Naplno ho v dohledné době vzhledem k bateriím a panelům nevyužiju.
kiksa
Lokalita: Benešov
Výkon panelů [Wp]: 11900
Kapacita baterie [kWh]: 19,6
Re: FVE D34
Příspěvek od kiksa »
Mám tenhle měnič (zapojený) - jede na něj lednice, mrazák, čerpadlo bazénu, zkoušel jsem indukci, klimatizaci, vytěžování...Neměl bych obavy.
11,9 kWp (J+JZ+SV), AKU Lion 14s -385 Ah (19,6 kWh).
MPP Solar PIP 5048MS, 2 x Epever Ipower Plus 5000.
Vytěžování: kaskáda 3 x Kybosův vytěžovač + Athom Homey (smart home).
Monitoring FVE pomocí Athom Homey Pro.
skopec
Re: FVE D34
Tak předěláno webové rozhraní... vyčítání měniče i střídače z RS485 pomocí WEMOS D1 mini.... Zároveň WEMOS slouží i jako řízení spotřeby. Další panely jsou na cestě, držáky na 3 už jsou namontovány na střeše...
Re: FVE D34
Příspěvek od cipis »
Který chudák se sprchuje v 10°? :D Já dal tak 13, míň už ne :D Edit: aha ;-)
A prosím tě, to osvícení, asi máš i v závislosti na čase, že?
Naposledy upravil(a) cipis dne čtv lis 04, 2021 7:50 pm, celkem upraveno 2 x.
CARSPA aktuálně odpojené
skopec
Re: FVE D34
Je to chalupa není potřeba a v podstatě ani možnost topit v dny kdy tam nikdo není...
skopec
Re: FVE D34
cipis píše:Který chudák se sprchuje v 10°? :D Já dal tak 13, míň už ne :D Edit: aha ;-)
Světlo měřím intenzitu každých 15 minut, na grafu je průměr za 24 hodin (takže aktuální den s večerem průměr klesne)
Re: FVE D34
Příspěvek od Franta2776 »
Já jel na Bajkal a když jsme jeli takovou dálku,tak jsme museli dát koupel, no a to bylo okolo těch deseti,dodnes na to se synem vzpomínám:)))Kdo by se nechtěl okoupat v Bajkalu???
Re: FVE D34
A byl by pro zajímavost ten graf průběhu dne?
skopec
Re: FVE D34
vaclavvacek
Re: FVE D34
Příspěvek od vaclavvacek »
Koukám Ti to limituje na těch 52000 Luxech, tady by to chtělo dovylepšit! :D
skopec
Re: FVE D34
Problém mezi čidlem a Wemosem nebo čidlo? Musím prozkoumat...
