Regulátor Victron + vodní turbína
Diskuze o regulátorech Victron
- Reputace: 14
Ahoj vespolek, zkouším se zeptat zde, jestli nemá někdo zkušenost provozu MPPT reglu od Victronu na vodní elektrárně? Dal jsem se do rekonstrukce malé francisovy turbíny, a chci jí zapojit v ostrovním provozu k mé stávající solární elektrárně z komponentů Victron. Bude pohánět generátor s perm. magnety cca 4 kw výkonu.
Díky Honza
Díky Honza
- tomas
- Reputace: 236
Re: Regulátor Victron + vodní turbína
To by mne hodně zajímalo jak to bude fungovat. Dej prosím vědět. Myslím si, že by to mohlo fungovat. Ale pokud Victron občas projíždí celou V-A charakteristiku aby našel více MPP bodů a vybral ten nejlepší, tak to se bude muset zrušit jinak bude turbínu pravidelně odlehčovat a ta se bude roztáčet. Jinak se to bude snažit zatížit turbínu a generátor na maximum, ale zastavit by ji to nemělo, když by přetížením začali klesat otáčky a tedy i výkon tak MPPT se posune zpět a turbínu odlehčí aby bral maximum. Bylo by zajímavé to sledovat kde si to najde maximum výkonu i v závislosti na průtoku.
- Reputace: 527
Tu bude štandardný mppt regulátor pre fotovoltiku len akousi polovičkou celku. Bude treba pre stále bežiacu turbínu zaistiť trvalú záťaž. Ak nebude k dispozícii, bude sa "blbý" regulátor snažiť o absorpciu a float, resp. o udržanie nastaveného napätia. Ak nebude elektrická záťaž, bude treba regulovať hydraulicky, t.j. zmenou prietoku resp. škrtením. Takže spätnoväzobný regulátor generátor / turbína.
4 kW ? To bude pekné vodné dielo, potom sa rýchlo pochváľ, až sa to roztočí !
- Reputace: 136
Dá se nastavit všechna napětí stejná a je to.vlkazajac píše:Tu bude štandardný mppt regulátor pre fotovoltiku len akousi polovičkou celku. Bude treba pre stále bežiacu turbínu zaistiť trvalú záťaž. Ak nebude k dispozícii, bude sa "blbý" regulátor snažiť o absorpciu a float, resp. o udržanie nastaveného napätia. Ak nebude elektrická záťaž, bude treba regulovať hydraulicky, t.j. zmenou prietoku resp. škrtením. Takže spätnoväzobný regulátor generátor / turbína.
k 28.3.2024 8500kWh
k 28.3.2024 8500kWh
- Reputace: 14
Ano, Františku, tak sem to i myslel...Dík za potvrzení, že to jde...
- Reputace: 527
Tým sa nič nevyrieši, stále tú turbínu nereguluješ. Regulátor má nabíjač a ten keď nemá čo nabíjať, turbína potrebuje záťaž ( na svorkách batérie ).FRSO píše: Dá se nastavit všechna napětí stejná a je to.
- Reputace: 14
Ano, to je pořešené, zátěž bude vždy nějaká, v případě potřeby i umělá. Hlavní je, že jde nastavit pevné vstupní napětí do regulátoru a dynamicky se bude měnit proud,( tím pádem i výkon), a tak si myslím, že bude turbína držet otáčky...výstup z reglu bude systémových 48 V.
- Reputace: 527
To je trocha mylné. Pevné vstupné napätie do regulátora nenastavíš nijako. Elektrické prispôsobenie mppt regulátora ku generátoru bude, ale aby sa turbína neroztáčala / nebrzdila, musí byť k danému prietoku aj konštantná elektrická záťaž. Ak táto nebude, musíš regulovať hydraulicky turbínu, ako som písal - spätnou väzbou.
Regulátor mppt je dc/dc menič a regulátor nabíjania batérie, nie spätnoväzbový regulátor.
- Reputace: 40
- Lokalita: SK - pri TT
- Výkon panelů [Wp]: 7900
- Kontaktovat uživatele:
Tu si sa pozeral? http://www.malavoda.cz/
