Regulace výkonu spotřebičů
- Reputace: 4
tedka pracuju na necem hodne podobnem, s tim rozdilem ze bych chtel aby potackem tocilo neco podle dat z modbusu
jenom zatim presne nevim kterou hodnotou to ovladat
napadlo me neco jako:
kdyz Vbat=Vtarget otocit potakem doprava o jeden krok (pridani vykonu)
pak treba 20 sec pockat co to udela s Vbat
pokud je to stale rovno pak znova doprava.
pokud Vbat<Vtarget otocit potakem doleva o jeden krok (ubrat vykon)
a tak pokracovat
jen se bojim aby se ta soustave nezorkmitala
prave proto myslim, jestli by treba nebylo vhodnejsi nejak jina hodnota treba ten SWEEP
Admin edit: Rozděleno od původního tématu Ostrov 600Wp Pernštejnsko, trvale obydlená chata
a tak pokracovat
- Reputace: 20
Re: Regulace výkonu spotřebičů
Tohle jste asi viděl a četl: https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=19&t=617 je to vlastně totéž o co se pokoušíte, ale s tím rozdílem, že Vtarget a Vbat se nevyčítá přes modbus. Jinde na fóru najdete moji originální verzi, kde se Vtarget "učí" při spuštění.
Předělání na modbus plánuji už dlouho, ale ještě jsem se k tomu nedostal, dojde na to asi až v zimě. Takže jestli máte hotovou část vyčítání přes modbus pod arduinem, tak to můžete zkompletovat...
Nijak to nekmitá a SWEEP je nepoužitelný, ten se aktualizuje strašně málo kdy. V té poslední verzi, kdy se střída nastavuje dle rozdílu Vtarget a Vbat se to chová bezvadně.
- Reputace: 4
no co se tyce regulace smerem nahoru - tedy zvysovani vykonu, tak tahle verze funguje vcelku dobre.drama píše:Tohle jste asi viděl a četl: https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=19&t=617 je to vlastně totéž o co se pokoušíte, ale s tím rozdílem, že Vtarget a Vbat se nevyčítá přes modbus. Jinde na fóru najdete moji originální verzi, kde se Vtarget "učí" při spuštění.
PRoblem je s regulaci smerem dolu napr kdyz prijde mrak za jinak slunecneho dne, to je ta nejhorsi varianta.
pokud se stmiva postupne tak je to celkem OK, ale nahla zmena tomu vubec nedela dobre.
proto me to napetove rizeni nepripada moc vhodny a chtel bych prijit na lepsi napad.
napr me napada jestli by treba nestalo zato pouzit watrouter na kabelu k baterii.
umi vubec watrouter pracovat s nizkym napetim DC?
- Reputace: 20
Vy máte nějaké praktické zkušenosti s napěťovým řízením? Já diferenciálně-potenciální řízení používám denně k maximální spokojenosti. Reakce na jakoukoliv změnu (zapnutí silnějšího spotřebiče, mrak) jsou velice rychlé.
- Reputace: 4
no mam problem s odpinanim prikonu pri nahlem poklesu vykonu panelu pri nahlem zatazeni oblohy mrakem.
tedka chci objednat proudovy snimac s halovou sondou ktery umistim na nabijeci drat
a pokusim se odpinat vykon dle velikosti a smeru proudu pri nabijeni stejny princip jako vyuziva watrouter
s tim ze on udrzuje virtualni 0 ja budu udrzovat proud v zavislost na prubehu nabijeni napr. bulk, float, atd.
PS: nemam linearni rizeni vykonu ale skokove
PPS: nepouzivam arduino ale quido
- Reputace: 20
A Vy mate bezbateriovy system?
- vata
- Reputace: 93
Ještě k té mé tyristorové regulaci - jaký máte názor, co na to měnič? 1kW přímotop na 1k2 měniči jej přes tuhle regulaci přiměje celkem hlasitě zpívat. Dost nehudebně. Sice nikoho neruší, akorát myši, ale je ten zvuk dost znepokojivý, ty obdélníky lze ve vzduchu vyloženě vidět. Měnič se nijak extra nezahřívá, resp. větráček si zapíná skutečně až při překročení regulovaného příkonu přes cca 400W, ale vážně nepříjemně bzučí.
Která součástka ten zvuk vlastně vydává? Mám se bát?
- Reputace: 4
mel jste pravdu funguje to bezvadne, staci zvysit frekvenci cteni napeti a funguje to bezvaden jak vamdrama píše:Vy máte nějaké praktické zkušenosti s napěťovým řízením? Já diferenciálně-potenciální řízení používám denně k maximální spokojenosti. Reakce na jakoukoliv změnu (zapnutí silnějšího spotřebiče, mrak) jsou velice rychlé.
chyba byla na moji strane, cetl jsem napeti malo casto a proto ten sytem nestihal reagovat a proto tam dochazelo k podivnostem.
WATTROUTER jaké mí rozměry ,zdali je možno regulovat bojlerovou spirálu o výkonu 4kw/3x400V přímo triaky nebo pomocí , SSR jestli je SSR součástí tohoto Watrouteru nebo může být SSR u bojleru ,nároky -nutnost chlazení SSRka , event . jestli by v případě větší vzdálenosti cca 15 m od Watrouteru byl nutný stíněný vodič k ovládání SSR ,
Střídač Fronius IG 40 - regulace výkonu ?
od vvvojta88 » » v Regulátory
- 1 Odpovědi
- 453 Zobrazení
Poslední příspěvek od brumlaj
- 20 Odpovědi
- 2603 Zobrazení
Poslední příspěvek od Brennus
- 16 Odpovědi
- 2675 Zobrazení
Poslední příspěvek od kodl69
- 23 Odpovědi
- 1400 Zobrazení
Poslední příspěvek od JiTr
- 0 Odpovědi
- 345 Zobrazení
Poslední příspěvek od tenlester
