Fotovoltaika na chatu s využitím přebytků
Zdravím, rád bych si postavil ostrovní elektrárnu na chatu. Jejím primárním úkolem bude celoroční pohon routeru na internet a základnové stanice pro kamerky, takže cca 30 W - ovšem i v zimě a v noci. Na druhou stranu když už to budu dělat, rád bych instaloval o něco větší výkon, třeba 1 kW, abych k tomu mohl příležitostně připojit i něco dalšího (notebook, mobily...) a z přebytků temperovat koupelnu nebo větrat dům.
Elektrárna by tedy měla umět fungovat podle této logiky:
1) prioritně napájej spotřebiče v zásuvce 1 – celoročně router a kamerka, příležitostně notebook/mobily, nabíječky aku nářadí
2) když je pokryta spotřeba zásuvky 1, nabíjej baterii
3) když je baterie plná, pošli přebytky do zásuvky 2 (větrání, temperování)
+ kdyby to umělo nějaký online monitoring, bylo by to hezké, ale bez toho se obejdu.
Zároveň předpokládám, že se to rodině zalíbí a tak to budeme časem rozšiřovat třeba na ohřev vody. I do budoucna bych se rád spokojil s jednou fází.
Střechu máme krásně se sklonem na jih bez stínění. Panely, baterie a konstrukci myslím koupit zvládnu, ale moc se neorientuji v regulátorech, MPPT, PLC a těchto komponentech. Otázka zní: co koupit a jak to propojit, aby elektrárna zvládla fungovat podle výše uvedené logiky a šla v budoucnu rozšířit třeba na 3 kW? Líbí se mi věci od Victron, ale kdyby to měl být overkill, klidně si nechám poradit něco obyčejnějšího.
Díky za rady
Díky za rady
- Reputace: 521
Re: Fotovoltaika na chatu s využitím přebytků
Pokud není na nabíjení baterie, pak vybíjíme baterii pro spotřebu dle bodu 1) až do limitu.Elvis píše:1) prioritně napájej spotřebiče v zásuvce 1 – celoročně router a kamerka, příležitostně notebook/mobily, nabíječky aku nářadí
Pokud je na nabíjení baterie, pak baterii nabíjíme a krmíme zásuvku 1)
Toto dělá měnič ve spolupráci s regulátorem a baterií zcela automaticky.
3) detekce přebytků, například arduino, měření napětí a spínání relé.
Jinak modelové stavebnice různých ostrovů jsou třeba zde: https://shop.mypower.cz/kompletni-elektrarny-staveb-1
S tím by se určitě začít dalo.
Díky za rychlou odpověď, ale v těchto věcech se vůbec neorientuji. Nedá se to koupit už v hotové podobě? Případně neumí to nějaký střídač/regulátor sám o sobě?3) detekce přebytků, například arduino, měření napětí a spínání relé.
- Reputace: 102
Pokud to má být čistý ostrov, tak bych šel do Victrona, panely jsou vcelku jedno (dnes se stejně vyrání pouze monokrystaly PERC). Do 3 kW lze zůstat na 24V systému, ale je to na hraně. Teď stavím malý systém na zahradní chatku, panel 400Wp, regulátor Victron a baterie 24V/40Ah. Ale je to jen na léto. Pokud má systém fungovat celoročně tak bude asi potřeba trochu větší systém. Doporučuji začít tady https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/en/#PVP vybrat variantu off grid, zadat umístění, spotřebu, výkon panelů a kapacitu baterie a nechat spočítat, zda systém dokáže fungovat celoročně. Online monitoring je u Victronu součástí systému VenusOS, který lze provozovat i na RaspberryPi.
Zkusil jsem to spočítat pro svoji lokalitu (Polabí) a vychází to na systém 1200Wp v panelech a 5 kWh baterie, pak už se ale vyplatí nějaké zužitkování přebytků přes léto.
Pro 100% soběstačnost to pak je 2000Wp a 5 kWh baterie.
- Reputace: -18
Jakej victron? Potrebuju co nejlevnejsi a na 12V viz https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?p=152977#p152977
Jo a ten rutr nepotrebuju 24x7x365, uvazuji o vypinaci a bude se zapinat jen pokud nekdo bude v chate
- Reputace: 102
V podstatě stačí jakýkoliv MPPT regulátor od Victronu, ty umožňují nastavit nabíjení dle potřeby. PWM regulátory mají přednastavené hodnoty napětí a nejde s nimi hýbat (vyjma odpojovacího napětí zátěže). Co se týče routeru, tak ten bych napájel z baterie přímo na 12V případně přes oddělovací DC/DC měnič, který bude držet na výstupu napětí 12V bez ohledu na vstupní napětí.
- Reputace: 527
"...PWM regulátory mají přednastavené hodnoty napětí a nejde s nimi hýbat..."
Tak to je nepravda. Najlacnejšie sú pevne nastavené, ale sú aj regulátory s USER nastavením, ktoré dáva dokonca viac možností, ako u drahších mppt.
https://ecoprodukt.sk/p/2282-pwm-solarn ... v-30a-1196
https://ecoprodukt.sk/p/85380-pwm-solar ... mate-30515
- Reputace: 161
Tak nastavit se dají, ale ne vše jako třeba u victronu a ne tolik funkcí, já už jedině Victron MPPT
- Reputace: 161
Co je pro tebe co nejlevnější, mám tu Victron Smart 75/15 ještě se zárukou cca 2 roky, jel jen rok na chatě, nový stojí cca 3,2K.Hyp píše:Jakej victron? Potrebuju co nejlevnejsi a na 12V viz https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?p=152977#p152977
- Reputace: 102
Moje tvrzení se týká Victron PWM regulátorů, tam se nechá nastavit typ baterie (podle toho nastaví různá napětí nabíjení) a nechají se změnit napětí pro odpojení a připojení zátěže. Naproti tomu na Victron MPPT regulátorech se dá nastavit úplně vše.vlkazajac píše:"...PWM regulátory mají přednastavené hodnoty napětí a nejde s nimi hýbat..."
- Reputace: 527
Čo Ti chýba v nastaveniach tohto pwm regulátora Victron ?
https://www.hlumar.sk/regulatory-victro ... o-pwm.html
Asi si to prehliadol.
- Reputace: -18
A kdo ho vyrabi? I krabicka Victron 12-24V/30A PRO PWM vypada stejne jako Epsolar epever LS3024B
Naposledy upravil(a) Hyp dne úte říj 12, 2021 10:48 pm, celkem upraveno 1 x.
- Reputace: -18
xmasin píše:napájel z baterie přímo na 12V případně přes oddělovací DC/DC měnič, který bude držet na výstupu napětí 12V bez ohledu na vstupní napětí.
No primo z baterie ??? —- tak tim nezajistim hluboke vybiti AKU!! A jeste by se to mohlo zaseknout treba tim, ze to vyklesak 7V a nejak se kousne a pak napeti po dobiti vystoupa ale router uz nenabehne - je potrrba aby to natvrdo vypnulo ne?
A na co drzet napeti na vystupu, kdyz ty routery vo mam tak makaji v rozsahu 8-16V a maji v aobe vzdy kondik a stabilizator? To uz je podle me zbytecna ztrata konverzi…
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], META, Semrush [Bot] a 0 hostů
