Poradťe prosím ako rozbehnúť CHLADNIČKU
Diskuze, rady, nápady, postřehy v oblasti alternativních zdrojů energie, elektrorozvodů, elektrozařízení, regulace, komponent a úsporných spotřebičů.
Re: Poradťe prosím ako rozbehnúť CHLADNIČKU
jenom to ne!!!
když už, tak sofstarter, ale to by bylo o zásahu do ledničky. Nebo ne? používá to marko250 u vodárny, zkus si to najít v jeho vlákně.
Pořád nejjednodušší varianta je ale silnější měnič ... Než hrabat do ledničky.
Jo, ještě jsme mu vlastně neporadili, aby vyměnil ledničku za nějakou slabší
Holt kde nic není, ani čert nebere.
CARSPA aktuálně odpojené
V továrním nastavení je tam 230V, tak zkus to snižovat, určitě to pomůže, ale bez toho převodníku nic neuděláš.Michael_jasom píše:Mam ten victron v sériovom nastavení, teraz tam je tuším 225V, myslíš ze aj tých 5V niečo pomôže? Samozrejme neskúsim=neviem. Kúpim ten kábel asi teda...kodl69 píše:Proč si myslíš že větší proud? při rozběhu je proud dán odporem vinutí asynchronního motoru. pokud je nižší napětí, bude nižší i ten proud. O něco dýl bude trvat rozběh, ale chladnička musí korektně fungovat při 230V +-10% tj od 207V do 253V dlouhodobě...
Já osobně mám měnič nastaven na 220V, není důvod nastavovat víc.
k 28.3.2024 8500kWh
k 28.3.2024 8500kWh
Jeden volnej softstart jako marko250 mám. Chtěl jsem to na kompresor a centrálu. Pomohlo to, ale stejně si neporadila, tak mi to tu leží v setupu jako prodlužuka.kodl69 píše:jenom to ne!!!
Klidně za dopravu pošlu a když ti to pomůže, tak dle chuti pošleš příspěvek na chod fóra hodnotu za kolik by jsi to chtěl koupit.
Aj menič je možnosť. Akurat že medzi 500VA a 800VA victronom je dosť cenový skok.cipis píše:Pořád nejjednodušší varianta je ale silnější měnič ... Než hrabat do ledničky.
Balkónovica - 250Wp poly, 1x NordStar Pure Lead 100Ah, Epever 30A, menič Victron 12/500VA
Máš pravdu je tam 230V v sérii. Zajtra objednám ten s Bluetooth za 50e, lepšie som nenašiel.FRSO píše:V továrním nastavení je tam 230V, tak zkus to snižovat, určitě to pomůže, ale bez toho převodníku nic neuděláš.Michael_jasom píše:Mam ten victron v sériovom nastavení, teraz tam je tuším 225V, myslíš ze aj tých 5V niečo pomôže? Samozrejme neskúsim=neviem. Kúpim ten kábel asi teda...kodl69 píše:Proč si myslíš že větší proud? při rozběhu je proud dán odporem vinutí asynchronního motoru. pokud je nižší napětí, bude nižší i ten proud. O něco dýl bude trvat rozběh, ale chladnička musí korektně fungovat při 230V +-10% tj od 207V do 253V dlouhodobě...
Ahoj, čo ten soft start vlastne je? každopádne je by som to skúsil a donate rad pošlem... Je to vhodné na kompresor chladničky?Dagus píše:Jeden volnej softstart jako marko250 mám. Chtěl jsem to na kompresor a centrálu. Pomohlo to, ale stejně si neporadila, tak mi to tu leží v setupu jako prodlužuka.kodl69 píše:jenom to ne!!!
Je to mezičlen, který omezí proud a postupně ho zvyšuje, takže měnič má čas zvyšovat výkon a nedostane kopanec 1500W. Nutně to nemusí znamenat, že to pomůže. Příklad kompresoru bylo 2200W kompresor na 3500W centrálu. Bez softstartu si centrála ani neškrtla, s softstartem bylo slyšet jak se motorem snaží otáčet, ale nepřehoupla se přes odpor. To se právě může stát i s tou ledničkou. Jinak s lednicí jsem taky pohořel a to jsem měl 800VA model a 160cm Liebherr. Kdyby jsis koupil invertorovou, tak je sance veliká (LG). Osobně jsem prostě přešel na 3000VA měnič a už si nedělá problém ani s pračkou a k tomu lednicí. Dle jazyka předpokládám, že jsi ze slovenska? Nějaké levné dopravení z CZ znáš?
Menič 3000VA? Akej značky? Špekuloval som silnejší menič nejakú lepšiu Čínu, ale nemal som dobrú skúsenosť čo s victronom nemôžem povedať. Ale cena inde. Áno zo Slovenska som, asi len normálne poštou ako list. Môžem ti peniaze vopred poslať, alebo to posli na dobierku.ako ti vyhovuje. Btw zapája sa to pred celú chladničku alebo len pred kompresor?Dagus píše:Je to mezičlen, který omezí proud a postupně ho zvyšuje, takže měnič má čas zvyšovat výkon a nedostane kopanec 1500W. Nutně to nemusí znamenat, že to pomůže. Příklad kompresoru bylo 2200W kompresor na 3500W centrálu. Bez softstartu si centrála ani neškrtla, s softstartem bylo slyšet jak se motorem snaží otáčet, ale nepřehoupla se přes odpor. To se právě může stát i s tou ledničkou. Jinak s lednicí jsem taky pohořel a to jsem měl 800VA model a 160cm Liebherr. Kdyby jsis koupil invertorovou, tak je sance veliká (LG). Osobně jsem prostě přešel na 3000VA měnič a už si nedělá problém ani s pračkou a k tomu lednicí. Dle jazyka předpokládám, že jsi ze slovenska? Nějaké levné dopravení z CZ znáš?
pošta asi ne, na slovensko je v pohodě zásilkovna...
Mam ten victron v sériovom nastavení, teraz tam je tuším 225V, myslíš ze aj tých 5V niečo pomôže? Samozrejme neskúsim=neviem. Kúpim ten kábel asi teda...[/quote]
V továrním nastavení je tam 230V, tak zkus to snižovat, určitě to pomůže, ale bez toho převodníku nic neuděláš.[/quote]
Máš pravdu je tam 230V v sérii. Zajtra objednám ten s Bluetooth za 50e, lepšie som nenašiel.[/quote]
Toto ti stačí, pokud vyloženě nechceš ten Dongle
https://www.neosolar.sk/pc-rozhranie-ve-direct-usb
k 28.3.2024 8500kWh
k 28.3.2024 8500kWh
V továrním nastavení je tam 230V, tak zkus to snižovat, určitě to pomůže, ale bez toho převodníku nic neuděláš.[/quote]FRSO píše:Mam ten victron v sériovom nastavení, teraz tam je tuším 225V, myslíš ze aj tých 5V niečo pomôže? Samozrejme neskúsim=neviem. Kúpim ten kábel asi teda...
https://www.neosolar.sk/pc-rozhranie-ve-direct-usb[/quote]
Videl som aj túto variantu. Akurat ma napadlo že do budúcna možno budem mať aj regulátor victron tak by som mal rovno bt rozhranie.
Hele nic dostupnýho z Číny, mám prostě Multiplus2. Hele samotného mě to zajímá, jestli ti to pomůže, sám sem s tím taky chtěl počítat, ale nakonec byl upgrade nejlepší řešení. Pošli mi do sz adresu mail a telefon a já to dnes najdu zabalím a zítra odešlu.Michael_jasom píše:Menič 3000VA? Akej značky? Špekuloval som silnejší menič nejakú lepšiu Čínu, ale nemal som dobrú skúsenosť čo s victronom nemôžem povedať. Ale cena inde. Áno zo Slovenska som, asi len normálne poštou ako list. Môžem ti peniaze vopred poslať, alebo to posli na dobierku.ako ti vyhovuje. Btw zapája sa to pred celú chladničku alebo len pred kompresor?Dagus píše:Je to mezičlen, který omezí proud a postupně ho zvyšuje, takže měnič má čas zvyšovat výkon a nedostane kopanec 1500W. Nutně to nemusí znamenat, že to pomůže. Příklad kompresoru bylo 2200W kompresor na 3500W centrálu. Bez softstartu si centrála ani neškrtla, s softstartem bylo slyšet jak se motorem snaží otáčet, ale nepřehoupla se přes odpor. To se právě může stát i s tou ledničkou. Jinak s lednicí jsem taky pohořel a to jsem měl 800VA model a 160cm Liebherr. Kdyby jsis koupil invertorovou, tak je sance veliká (LG). Osobně jsem prostě přešel na 3000VA měnič a už si nedělá problém ani s pračkou a k tomu lednicí. Dle jazyka předpokládám, že jsi ze slovenska? Nějaké levné dopravení z CZ znáš?
ten menic victron nema soft start? mam 600w 12v cinsky menic, jedna autobateria 65ah a v pohode rozbehne 30r chladnicku minsk, zapnem chladnicku a potom menic
Soft start asi nemá. Idem kábel na ovládanie objednať tak uvidím ale asi nemá.matobabetak píše:ten menic victron nema soft start? mam 600w 12v cinsky menic, jedna autobateria 65ah a v pohode rozbehne 30r chladnicku minsk, zapnem chladnicku a potom menic
Tady je v bazaru
https://elektro.bazos.cz/inzerat/141560 ... 03000w.php
Mno bojím sa už týchto meničov... Aj keď môžu vydržať roky. . .Franta2776 píše:Tady je v bazaru
Tak tu bojácnost musíš vyjádřit penězi
Všechno je z číny, něco lépe, něco hůře zkontrolované.
Když to koupíš u nás, máš na to dva roky záruky.
Vymýšlet ptákoviny okolo, které mají stejnou šanci se vysrat a zničit vše okolo, tak také není řešení.
Kup buď silnější měnič nebo míň žravou/modernější chladničku.
Kde u vás sa dá kúpiť taky menič so zárukou?cipis píše:Tak tu bojácnost musíš vyjádřit penězi
ved menic je celkom jednoduche zapojenie, ked odide vacsinou staci merak a najst zavadu, par menicov som opravil stacilo vymenit tranzistory, nejaky odpor a pod... oprava 5-10€
- 247 Zobrazení
Poslední příspěvek od cipis
- 225 Zobrazení
Poslední příspěvek od veronik
- 10 Odpovědi
- 633 Zobrazení
28x auria amorf 120Wp paralelne. prosim poradte
od barchy » » v Rozvody, kabely, dimenzování výkonu
- 34 Odpovědi
- 3822 Zobrazení
Poslední příspěvek od ladik
vhodny menic na chladnicku 40 l 100 W
od bhava » » v DC-AC měniče, střídače, invertory
- 11 Odpovědi
- 898 Zobrazení
