Axpert King-LiFEPO4 bat.nevidi menič
Měniče Axpert
Zdravím,je daky postup ako pripojit baterku na tento menič?clanky su nabite na 3,19V a celkove je 52,7V.Je tam BMS z chiny(zatial som sa nevedel na nu nabojit cez bluetoth),no malo by aj bez nej Axpert zareagovat-na display fuurt pB vykricnik...baterka nie je pripojena.Dačo v menu treba nastavit aby bola?SUB mam .A ostatne podla toho,co som tu poprečitoval.Apert funguje OK z panelov,len chcem terat nabijat aj baterky a dat SBU.Dik
Re: Axpert King-LiFEPO4 bat.nevidi menič
Nejdřív musiš probudit tu BMS a dodat jí energii.Většinou je to připojením externí nabíječky.Pokud to nejde tak prověď restart BMS většinou sebráním energie te BMS.Zkratování silových vývodů BMS na pár vteřin.
- Lokalita: Trnava
- Výkon panelů [Wp]: 4900
- Kapacita baterie [kWh]: 7,5
Franta má pravdu, nemáš napätie na vystupe bms, sprav všetko čo napísal, ale nie že skratneš + a - on mal na mysli vyskratovanie prívodu - z baterky a vývodu - z bms
OK,skusim to prepojit.Istič DC necham vypnuty a skratnem tie dva vyvody - P.Myslel som že daka finta bude dik.Franta2776 píše:Nejdřív musiš probudit tu BMS a dodat jí energii.Většinou je to připojením externí nabíječky.Pokud to nejde tak prověď restart BMS většinou sebráním energie te BMS.Zkratování silových vývodů BMS na pár vteřin.
OK Franta jasne piše,mluvim česky taky v Plzni byl na vojne BORY-spojovací plukLIX píše:Franta má pravdu, nemáš napätie na vystupe bms, sprav všetko čo napísal, ale nie že skratneš + a - on mal na mysli vyskratovanie prívodu - z baterky a vývodu - z bms
Axpert King kombinace olovo a LiFePO4
od ElektroEzs » » v Plánované elektrárny
- 20 Odpovědi
- 1382 Zobrazení
Poslední příspěvek od ElektroEzs
POMOC: AXPERT MAX II 10kw, nevidí panely PV1 a PV 2
od Sharp1259 » » v Ostrovní elektrárny
- 8 Odpovědi
- 916 Zobrazení
Poslední příspěvek od PetrDubi
2x Menic Axpert King pripojene na 6x bat Pylontech = da sa?
od JohnySK » » v Kombinace
- 15 Odpovědi
- 1402 Zobrazení
Poslední příspěvek od witwan
Srovnání Axpert VM III-6000 TWIN a AXPERT KING II 6KW-B
od sikec » » v Axpert
- 1 Odpovědi
- 818 Zobrazení
Poslední příspěvek od Marty
- 3 Odpovědi
- 620 Zobrazení
Poslední příspěvek od venapes
