Nastavení Axpert na NiCd
NiCd baterie, zkušenosti, obnova kapacity, údržba
- Lokalita: Rajecké Teplice
- Výkon panelů [Wp]: 5000
Zdravím Vás,
podařilo se mi koupit 20ks NiCd KPM375 akumulátorů na 24V. Do teď jsem měl k měniči 3kW/24V klon axpertu, připojené olovo. To půjde pryč, a nastává zde otázka jak vhodně, případně kompromisně nastavit tento měnič pro co nejlepší využítí KPM od feraku.
Zajímalo by mě, pokud to někdo takto používáte, jak jste si nastavili tyto parametry:
12 - Napětí, při kterém se přepne měnič z baterií na síť ( minimum je 22V )
13 - Napětí, při kterém se přepne měnič ze sítě na baterie
26 - Napětí bulk ( maximálně 31,5V )
27 - Napětí float ( maximálně 31,5V )
U těch napětí parametru 26 a 27 bych se pozastavil. Podle návodu feraku je pro KPM nabíjení tzv. vyskoká a nízká proveň, nevím či to pochopit jako:
Vysoká úroveň = Bulk + Absorbce, doporučené napětí pro nabíjení 1 článku je 1,45 - 1,7V, celá baterie 29V - 34V
Nízká úroveň = float, doporučené napětí pro nabíjení 1 článku je 1,4V, celá baterie 28V
Pokud jsem nabíjel napětím větším než 31,3V, po chvíli šel měnič do faultu, chyba 8, což je Napětí sběrnice je příliš vysoké. Na 31,3V to drží.
Nerad bych se dopustil nějakých chyb, a zkrátil si životnost baterie nebo něco zničil z neznalosti, proto prosím o doporučení k uvedeným nastavením, případně vaše poznatky atd.
Děkuji všem za podporu a příspěvky.
2x5kW paralel SML-5K jako ostrov se zálohou z DS, 5kWp, Lifepo4
Re: Nastavení Axpert na NiCd
Mladej má nicd sice větší kapacitu ale nastaveno 26 a 27 na 30 v,vyšší napětí způsobuje velký rozklad vody a nutnost častěji dolévat,přepínací napětí si nastav podle potřeby,to znamená pokud chceš aby v případě výpadku ještě něco zbylo na další provoz nebo zálohu nepotřebuješ,minimum je 1volt na článek,takže klidně může být i těch 22v.
Nicd přežije ten akspert o několik generací... Float dej na těch 28V, ať to zbytečně nevaří, NiCd se prakticky nedají zničit vybitím, těch 22V je skoro moc, běžně ty baterky pod zátěží chodí někam k 1V na článek, je to bláto ještě větší než olovo...
Edit než jsem to dopsal...
Míň než 22V v parametru 12 se dát nedá, nejradši bych tam dal 0V
NiCd a nastavení parametrů(bulk,absorb,float a teplota)
od strycekjara » » v NiCd
- 17 Odpovědi
- 2734 Zobrazení
Poslední příspěvek od strycekjara
Axpert MKS 24V plus - nastavení baterii
od Milan00 » » v Axpert
- 16 Odpovědi
- 3874 Zobrazení
Poslední příspěvek od lzahradil
Axpert MKS III - Nastavení 31 sbe/sbd - co dělá?
od hub.martin » » v Axpert
- 1 Odpovědi
- 402 Zobrazení
Poslední příspěvek od sindyk
- 50 Odpovědi
- 4194 Zobrazení
Poslední příspěvek od Atman
- 4 Odpovědi
- 782 Zobrazení
Poslední příspěvek od ElektroEzs
