Stránka 1 z 1
moj navrh
Napsal: pon zář 17, 2012 12:04 am
od martinr
Re: moj navrh
Napsal: pon zář 17, 2012 7:08 pm
od martinr
Re: moj navrh
Napsal: pon zář 17, 2012 8:07 pm
od mopadzi
instinktivně letmý názor: Pex v pitné vodě není nejlepší řešení, je to prostě plast....Dělal jste nějakou analýzu vlivu chlorované vody (včetně všech ostatních vlivů, Ph, kovy, ..) na polyethylen? koupit nerezový vlnovec je sice dražší, ale ...
Re: moj navrh
Napsal: pon zář 17, 2012 10:23 pm
od martinr
Hygienu vody ako pitnej neriesim, stagnovana ohriata voda sa uz neda povazovat za pitnu, mam niekde aj poznamky z noriem. Co sa tyka legionely, tak ta bude v bojleri prepalena. cca 1x tyzdenne zvysujem teplotu ohrevu vysoko nad 60*C. Vlnovec nepripada do uvahy, lebo na vymenniky bude treba dlhe hady a konecna cena by splachla navratnost do kanalu. Cez vlnovce by ale urcite boli vymenniky ucinnejsie.
Re: moj navrh
Napsal: pon zář 17, 2012 10:51 pm
od martinr
Re: moj navrh
Napsal: pon zář 17, 2012 10:56 pm
od martinr
viac z toho teoreticky vyzmykat asi nejde
Re: moj navrh
Napsal: stř čer 05, 2013 6:09 pm
od RCZf
Takových pokusů už jsem dělal několik a konečná efektivita nic moc. Tak se alespoň podělím o výsledky.
Nejdříve si musíme uvědomit, že na nahřátí vody z 5 °C na 30 °C je zapotřebí stejného množství energie jako ze 30 °C na 55 °C. Proto se mi nejvíc osvedčily 2 kombinovane boilery zapojené do serie za sebou. Hada v prvním boileru ohřívá klidně beztlaký solární panel. Hada v 2.boileru ohřívá bazénové TČ (dá se koupit za pár korun, příkon 1 kW topný výkon 5kW)
Umí pouze 45 °C , ale to na koupání stačí a běží pouze "pár" minut. Doporučuji umístit ve slepě ,ať se může používat celoročně. Dělá se i boiler se dvěma hady a tak je možno připojit i kotel na tuhá paliva. No a jednou týdně stačí ten 2. dohřát v NT na 65 °C. To neplatí v létě kdy už z 1. přitéká voda o teplotě vyšší než 65 °C a ten 2. boiler slouží pouze jako izolovaná akumulační nádoba. Pozor na velikost solárního panelu. Přebytečné teplo je větší problém než se zdá. R.
Re: moj navrh
Napsal: stř čer 05, 2013 8:28 pm
od joseff
Jak resite 1x tydne zvyseni teploty nad 65 stupnu? Rucne nebo to jde nejak zautomatizovat?
Re: moj navrh
Napsal: stř čer 05, 2013 8:48 pm
od RCZf
Obyčejnými digitálními spínacími hodinami za 250 Kč. Elektrická topná spirála v tom bojleru totiž jede jen 1x za týden v noci.R.
Re: moj navrh
Napsal: čtv čer 06, 2013 8:33 am
od joseff
aha, tak to u me nepujde
Re: moj navrh
Napsal: čtv čer 06, 2013 9:41 am
od RCZf
Spirála může být 1, ale pokud to chcete zautomatizovat, tak musite mít buď 2 termostaty a spínačky , nebo třeba mnou oblíbeny
http://www.i4wifi.cz/lan-ovladac-s-rele_d2988.html + stykač a stávající termostat použít jako dakší ochranu.
R.
