Diody na stringy v paralelu
- Lokalita: Rajecké Teplice
- Výkon panelů [Wp]: 5000
Zdravím Vás, jdu připojovat další string panelů, který je na jinou světovou stranu, paralelně k existujícím dvěma stringům, směrovaným na JV.
Na existující 2 stringy dám první diodu na jejich společný vývod do součtového bodu
Na nový 1 string dám druhou diodu na vývod do součtového bodu.
Všechny panely ve všech string jsou stejného typu a každý string má 3 panely v sérii
Otázka zní, ty diody, mohou být jen na vývodu + z panelů? Nebo klidně na vývodu - do panelů?
Samozřejmě, správným směrem mám na mysli, tedy kdyby byly v plusu, tak z panelu do anody a katoda do součtového bodu, kdyby byly v mínusu, tak anoda ze společného mínusu v záporném součtovém bodu a katoda do mínusu na první panel v stringu.
Teorie mi říká že je to v podstatě jedno, kde ta dioda bude, protože je u daného stringu prostě v sérii, klidně by mohla být i mezi panely, ale jeden mudrc z firmy mi tvrdí, že diody můžou být jen a pouze na výstupu každého stringu a jiné řešení je prostě nepřijatelné. Co si o tom myslíte?
2x5kW paralel SML-5K jako ostrov se zálohou z DS, 5kWp, Lifepo4
Re: Diody na stringy v paralelu
A teoria aj prax hovoria ze ziadne diody netreba. Bolo to tu preberane velakrat, napr. aj v https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... ie#p127261
treba si uvedomit ze aj panel v tieni, ak je nezatazeny tak ma napatie blizke Voc, cize ziadny tok prudu z osvietenych na zatienene nehrozi - overene meranim na stringoch kde jeden je orientovany JJV a druhy JZZ.
- Lokalita: SZ od Mělníka
- Výkon panelů [Wp]: 20000
- Kapacita baterie [kWh]: 44
DanoP byl rychlejší, tak alespoň potvrdím co píše. I má praxe ukazuje, že diody netřeba.
Díky za odpovědi.
Bohužel moje praxe ukazuje, že to nemusí být pravda vždy.
Na jih 4x 360Wp Canadian poly (2s2p), k tomu jsem připojil dva západní 340Wp HT-SAAE v sérii, paralelně na regulátor.
A dokud byl jih osvícený, tak proud tekl i do těch západních panelů. 16A z jihu, 13A šlo do reglu a 3A do západu. Pokud jsem západ odpojil, tak těch 16A teklo do reglu. Později, jak jih slábl, tak přidal západ a už začal dodávat proud. A nekrmil jih.
Nakonec jsem ten západ dal na další regl a bylo po problému.
CARSPA aktuálně odpojené
ano tak to je
kdo si hraje nezlobí
Takze vyrovnavajuce prudy medzi paralerne radenymi stringami a orientovanymi rozne vzhladom na svetove strany - mozu byt a to celkom vyznamne. A hlavne ak stringy su zlozene z roznych typov panelov. Riesenie - na kazdu orientaciu panelov osve regulator.cipis píše:Bohužel moje praxe ukazuje, že to nemusí být pravda vždy.
Podobnu situaciu mam aj ja (i rozne panely). Stringy 3s1p, vychod 2x, juh 3x, zapad 2x. Davat tri regulatory sa mi velmi nechce. Tuto zostavu by mal teoreticky utiahnut jeden regulator 60A. Skusal niekto oddelenie diodami? Podla mna by to nemal byt problem. Vykonova strata na diodach pri systeme 48v a stringoch 3s by nemala byt vacsia ako 1-2%. Co by mi celkom vyhovovalo.
Naposledy upravil(a) Jozef51 dne pát srp 27, 2021 8:13 pm, celkem upraveno 1 x.
Diody by to asi taky vyřešili, či?
Ale otázka zní, či dioda ze stringu musí být strikně na plusu posledního panelu, nebo může být na mínusu prvního panelu daného stringu. Podle mě je to jedno, diodou prostě teče proud jen jedním směrem.
Samozřejmě na mínusu tak aby nebyla opačně proti proudu...anodou proud vstupuje a katodou vystupuje.
Myslim, ze elektronom je jedno v akom mieste serioveho okruhu narazia na barieru diody:) Tu sa zakladatel vlakna nemyli... V testovacich zapojeniach som mal diody umiestnene aj medzi panelmi a ani ma nenapadlo, ze by to nemalo fungovat.proasnet píše:Diody by to asi taky vyřešili, či?
Umiestnenie diody ale moze byt dolezite ak su mezi panelmi a regulatorom dalsie obvody. Napr. v mojom pripade je to napajanie elektronickych odpinacov panelov. Moj zdroj odpinacov vyzaduje diodu na kladnom vyvode stringu.
ještě by to vyřešily optimizery na panelech...ale ta cena cca 1000.- Kč /panel
Schottky se závěrným napětím 60V (v našem případě to je maximální dovolený rozdíl napětí mezi stringy) bude mít při 30A úbytek asi 0,75V (v rychlosti, co jsem našel a zrovna dvojitou https://www.gme.cz/dioda-sr3060). Když tuhle jednu diodu použijeme pro dva stringy, co každý dá max. 15A, tak dostaneme ztrátu 0,75*15= 11,25W na každý string.
Nejlepší je, když tu diodu má samotný panel už na sobě z výroby, což ty Canadian 360Wp poly asi mají, protože při západu slunce už moc nedávaly a na jihu bylo nižší napětí než na západě, přesto proud tekl jen do reglu.
Než jsem ale pořešil diodu, tak jsem dokoupil další dva ty SAEE panely, no a už by to ten stávající regl stejně nedal, tak to pole dostalo svůj.
Tyhle jsou na jedněch (Silfab 330) panelech:
http://cz.rectifier-diodes.com/schottky ... diode.html
Diody šly pryč. Jedno pěkné slunečné odpoledne přestaly jít panely na jih i na západ. Důvod? Diody z obou stran prostě shořely. Přitom proud mohl jít cca poloviční než jsou pojistky těchto stringů.
Ani bez diod se mi zdá že se stringy nějak napěťově neovlivňují.
K těm diodám: Vzhledem k tomu, že midnite nemá ochranu proti proudu z baterek směrem k panelům jinou, než klasický relé, tak jsem dával diodu před regulátor. Počty jsou jednoduchý: 50A, úbytek 1V, tj ztráta 50W. takže mám palalelně 3ks 60A schottky v TO247 na celkem pěkným kusu chladiče. Jediný, co mě uklidňuje, je to, že při vyšší teplotě mají tyhle diody menší úbytek napětí než za studena...
Jednak Ampéry, ale také Volty je třeba hlídat, ty diody nemají zrovna moc vysoké závěrné napětí, ty mnou výše odkazované max. 45 V. Tj. když je napětí panelů před diodou menší než za diodou o víc jak těch 45 V, tak dojde k poškození té diody. Některé diody mají klidně i jen 30 V, to závěrné napětí. Je potřeba pohledat v datasheetu.
asi lepe vybirat neco takoveho:
https://cz.rs-online.com/web/c/polovodi ... 4294151574
zaverne napeti alespon 2-3x vetsi nez provozni napeti
taky to ted budu resit ... budu pripojovat 3x 4 panely (jih na zdi / jih 19°/ zapad na zdi) ... uvidim, co to bude delat. kdyz to bude zlobit, budou se muset zapojit diody, viz link nahore
14.7. -31.12.2021
Celkem spotřeba ... 3,69 MWh
1.1. -27.3.2022,
Celkem spotřeba ... 1,8 MWh
14.7. -31.12.2021
1.1. -27.3.2022,
Tyhle diody mám z něčeho vybrakovaný. Jediná výhoda proti TO247 diodám je jednodušší připojení do instalace a montáž na chladič jenmom jednoho kusu.
Čím větší závěrný napětí, tím větší úbytek napětí v propustným směru, takže ne, závěrný napětí stačí na Voc stringu. Tj 200V. A i tak ta dioda má za studena při 50A úbytek skoro 1V, takže pořád musíš těch 50W někde utopit. Chystám se na ideální diodu , ale to bude ještě běh na dlouhou trať. 2x IRFP4668 paralelně bude mít při 50A úbytek napětí 0.25V a potom bude výkonová ztráta "jenom" 12.5W...
POdle katalogui by bylo optimální ty schottky diody provozovat někde na 120°C, ale to by znamenalo poměrně malej chladič s řízeným aktivním chlazením... Trochu owerkill kvůli 20W navíc...
Dobry deň
Tak ako ste to nakoniec vyriešili ,tiež ma to zaujima a určite aj ostanych.
- spojenie bez diod
- diody 2ks
- kupa druheho MPPT
Momentalne mam 4 panely 450Wp 2P/2S smerovane na JZ 45°.
Aby sa neflakal Victron 150/60 do 11hod tak mu chcem doložiť ešte 4ks panely 450Wp na JV
Ďakujem
- spojenie bez diod
- diody 2ks
- kupa druheho MPPT
Ďakujem
po 152: stejný panely ve stejným počtu ve stringu : stringy spojit paralelně, akorát dát jištění dle doporučení výrobce panelů. Víckrát už litanii o mezním napětí křemíkového PN přechodu v proustném směru vs napětí generovaného fotoemisí nepíšu
- Lokalita: okolí Zlína
- Výkon panelů [Wp]: 6080
- Kapacita baterie [kWh]: 5
Moje zkušenost s kombinací oddělovacích diod a TIGO optimizerů na všech panelech je taková, že vlivem kombinace MPPT měniče a optimizerů se celý systém 2x4S V/Z kolem poledne rozkmital v důsledku hledání optimálního poměru napětí/proud u obou aktivních komponent současně. Zdaleka lepší výsledky byly předtím bez optimizerů. Nakonec to vyřešily dva regulátory a je klid.
- 9 Odpovědi
- 661 Zobrazení
Poslední příspěvek od Plazivec
Jištění Offgrid EASUN v paralelu
od proasnet » » v Jističe, přepěťové ochrany, ochrana proti blesku
- 5 Odpovědi
- 390 Zobrazení
Poslední příspěvek od proasnet
- 9 Odpovědi
- 747 Zobrazení
Poslední příspěvek od marsal64
- 3 Odpovědi
- 473 Zobrazení
Poslední příspěvek od FRSO
- 25 Odpovědi
- 6634 Zobrazení
Poslední příspěvek od kodl69
