Pokuty od distribuční sítě když neohlásím Ostrovní systém
Alternativní zdroje energie a právní úprava, revize, nařízení ...
- Lokalita: Havlíčkův Brod
- Výkon panelů [Wp]: 19845
Re: Pokuty od distribuční sítě když neohlásím Ostrovní systé
Kuli, taky jsem ti bodík přidal. Aby tomu od šéfa nebylo smutno
Jo, ti šmejdi na nás budou zkoušet vše možné, aby měli na kapříky a tunelářské čety.
A taky pozor, ať se Vás nepokusí podvodně heknout. Nějací šmejdi ze mně zkusili podvodným mailem dostat heslo sem a k Victronovi. Asi si mysleli, že jsem blbej a skočím jim na lep. Podvodný mail jsem smazal a pro jistotu jsem sem i na SF dal výstrahu založením speciálního vlákna.
S-UPS.
Baterie
Nové LiFePo4 o kapacitách 14, 14 kWh (od listopadu 2022)
Rezerva Pb vrla 200Ah.
Systémové napětí 48V
Hlavní měnič Victron 5000VA.
Regulátory PCM60X
Baterie
Regulátory PCM60X
- Lokalita: Horná Orava
Máš pravdu, len tiež sa asi nechceme celkom odstrihnúť od DS i keď na tom pracujem.Neo píše:Zem neboli planeta není majetkem distrubuční soustavy.kuli píše:soami píše:Takže 3x MPPT, každý s panely 5kWp. Celkem tedy 3 zařízení pod 10kWp. Vybavené.
To som aj mysľel, ale ti možno povedia, že musia byť galvanicky oddelené, ako tvrdia tie naše " distribučné spoločnosti "
To by sa teoreticky dalo, ale čo zo zemou ? PE ?
Chatu u lesa bez DS s vlastní FVE uznávají jako galvanicky oddělenou a může být provozována jako TN-C, TN-S s vlastním uzemněním.
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... ka#p182155
Stále mi vŕta v hlave . Len či sa to nebude brať ako jedna FVE, keď máš spoločný rozvádzač, alebo adresu.soami píše:Takže 3x MPPT, každý s panely 5kWp. Celkem tedy 3 zařízení pod 10kWp. Vybavené.
Alebo viac rozvádzačov zhotoviť ? Hrozné.
Alebo druhá varianta - či ti vôbec dajú potvrdenie o 100 % obnoviteľnej energie a ak za akých podmienok, keď 100 % vlastníkom akcií je prevádzkovateľ prenosovej sústavy. Vlastne sme pre nich konkurencia.
Alebo budú chcieť certifikáty, projekt, revízie, nedajbože potvrdenie vplyvu na životne prostredie a sme riťi.
Tak nám treba keď máme solaritýdu ( kurňa ako sú tam tie I, Y ) a nestačí nám 10 kWp.
(oslobodená od spotrebnej dane z elektriny len v prípade, ak výrobca disponuje tzv. zárukou o pôvode elektriny z obnoviteľných zdrojov energie. Tento doklad vystavuje OKTE, a.s. (Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou).
https://www.mojelektromobil.sk/vyrabate ... na-sprava/
bzum, bzum, bzum, bzum nejde mi to do gebule
https://www.megapixel.cz/foto/460557
https://www.financnasprava.sk/sk/pre-me ... voltika-ts
- Lokalita: východ Prahy
- Výkon panelů [Wp]: 13500
že se na nás v česku vymyslí nějaká podobná béékárna je nabíledni a čekám to s navýšením na těch 20kWp a víc ... uvidíme
No,někdy jak to tu pročítám,dá se zde najít úplný návod,jak nám to co nejvíc ztížit a zavařit,stačí jen sledovat co kdo kde má a co mu nejvíc vadí a podle toho se zařídit,a smart věci,to je teprve parádní věc,na každého uživatele vše nabonzuje a mají to jak na zlatém podnose.Jen doufám,že se pletu...
- Výkon panelů [Wp]: 7100
Na Smart věci je nejlepší nepoužívat cloud a všechno řešit lokálně, potom nemají nic (zvlášť pokud použiješ alternativní firmware. Všechny zásuvky mám fladhnutý na ESPhome (nebo použít třeba Tasmotu), teploměry mám taky s neoriginálním firmwarem a mám klid, nemusím řešit jestli vypadl cloud nebo tam něco změnili a napojit si to můžu na cokoliv, co si vyberu a nemusím používat ty jejích prasácký aplikace. A nemluvím o nutnosti používat několik aplikací i když používáš všechno od jednoho vyrobcet- to je na zastřelení...
Stačí nebýt paranoidní. Jinak na tebe mají jasnou páku. Řeknou že musíš mít dle EU solární panely a že je nemáš (ofiko). A tedy budeš platit výpalný. Když máš el auto, budeš znovu platit výpalný, protože nekupuješ naftu, když máš naftu, tak zaplatíš protože kupuješ nečistou naftu.
Založíme tajné spoločenstvo solárnikov. Len ako zamaskovať tie panely.
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Výkon panelů [Wp]: 7770
kuli píše:Založíme tajné spoločenstvo solárnikov. Len ako zamaskovať tie panely.
Tak pokud by to bylo při odečtu, například elektroměru o kterém by jsi předem věděl, tak by jsi přes panely dal černou plachtu na střechu a tvrdil, že děláš rekonstrukci střechy
Lenže vieš ako to môže dopadnúť ?
Budeš si musieť kúpiť predražený elektromer, ktorý ti zablombujú, zablombujú rozvádzač, panely, kably atď.
Zablombujú meniče, pokiaľ nebudú certifikované musíš kúpiť nove.
Asi už padáme do paranoje. Fuj zlá téma.
Pokud bude definováno,jak ty panely máš mít tak možná ano,nebo je bude stačit mít doma jen uskladněné...zatím to chce klid,něco mě říká že možná budou mít jiné starosti,něco jsem zaslechl od lidí pohybujících se v německu,jen tady v žádném veřejmoprávním prostředku o tom ani slovo...nejedná se ale o panely..Dagus píše:Stačí nebýt paranoidní. Jinak na tebe mají jasnou páku. Řeknou že musíš mít dle EU solární panely a že je nemáš (ofiko). A tedy budeš platit výpalný. Když máš el auto, budeš znovu platit výpalný, protože nekupuješ naftu, když máš naftu, tak zaplatíš protože kupuješ nečistou naftu.
A na obytném autě na panelech a měniči budu mít elektroměr taky??kuli píše:Lenže vieš ako to môže dopadnúť ?
Ted mě napadla taková blbost,jak budou postupovat,když se od sítě zcela odpojím,pomalu se mi zdá,že bez sítě můžu bez problémů být,ani centrálu nepotřebuju,ta je v autě a dostatečně silná jen 70kw....
Pochopiteľne.Franta2776 píše:A na obytném autě na panelech a měniči budu mít elektroměr taky??kuli píše:Lenže vieš ako to môže dopadnúť ?
Len tam si budeš musieť prikúpiť GSM kartu do elektromera, aby ťa mali ako na dlani.
Otec mi vždy hovoril, že keď už nič nepomože tak sa aspoň zasmej s vlastnej biedy.
A kolik máš za rok odběr z DS? Já měl loni cca 1,3MWh a to bych nedal ani s centrálou.jahodovák píše:Ted mě napadla taková blbost,jak budou postupovat,když se od sítě zcela odpojím,pomalu se mi zdá,že bez sítě můžu bez problémů být,ani centrálu nepotřebuju,ta je v autě a dostatečně silná jen 70kw....
Malinko nad 1 MVh ale to jen proto,že jsem línej topit v kotli na dřevo,pokud by toho nebylo tak by mi chybělo tak 300 kWh a to jen proto,že se nijak neomezuji a nešetřím,pokud bych se k tomu odhodlal,na střeše je ještě místo na nejméně dvojnásobek a na stodole by se vešlo cca 15kwp.Pokud neudělají nějakou prasárnu s poplatkama,nebudu to nijak řešit,pokud ano nebude to pro mě žádný problém,nakonec nabít baterky od souseda by neměl být skoro žádný problém,v dosahu prodlužovaček mám 3 sousedy a nemyslím si,že by se nedalo dohodnout....
Nejvice pravdepodobne bude, ze budou mit paky na dotacni FVE. K tomu maji veškeré papiry. A dodatecne dodaneni ohledne vyrob resp. distribuci uz neni takovej problem.Dagus píše:Stačí nebýt paranoidní. Jinak na tebe mají jasnou páku. Řeknou že musíš mít dle EU solární panely a že je nemáš (ofiko). A tedy budeš platit výpalný. Když máš el auto, budeš znovu platit výpalný, protože nekupuješ naftu, když máš naftu, tak zaplatíš protože kupuješ nečistou naftu.
Mám ten stejný pocit, na ty ofiko připojené a ideálně s dotacemi mají vše. Stát potažmo EU vyhlásí, že "dotovaným solárníkům" vypomohli dotacemi a že by to ve chvíli, kdy se jim náklady začnou vracet měli splácet, protože to bylo myšleno jako "výpomoc" v krizovém období, nebo to nadefinují jako nepřiměřený zisk apod...je to jako se vším, na smlouvu stavebního spoření mi stát taky sáhnout nemohl, nu, tak mi slíbený státní příspěvek dodanili 50% a co jsem nadělal? Nic, smlouva porušena nebyla a já měl z příspěvků půlku a teď ti chytráci uvažují, že to na stavebku seberou kompletněNOPARasito píše:Nejvice pravdepodobne bude, ze budou mit paky na dotacni FVE. K tomu maji veškeré papiry. A dodatecne dodaneni ohledne vyrob resp. distribuci uz neni takovej problem.Dagus píše:Stačí nebýt paranoidní. Jinak na tebe mají jasnou páku. Řeknou že musíš mít dle EU solární panely a že je nemáš (ofiko). A tedy budeš platit výpalný. Když máš el auto, budeš znovu platit výpalný, protože nekupuješ naftu, když máš naftu, tak zaplatíš protože kupuješ nečistou naftu.
Možná ale první na řadě budou ti, co mají elektromobil a nedej bože si jej zdarma nabíjejí ze slunce, daně z PHM se platit budou, ať už to bude cokoliv. Bude to ale samozřejmě salámovou taktikou, tedy plátek po plátku (napřed dotace, pak ti co dodávají do sítě...ale jak na ostrovníky?) a za pár let bude daň stejná jak u benzínu
Co se týče ostrovu, tak ať mi vlezou na hrb, DPH jsem zaplatil za zboží a co si z něj udělám je moje věc!
Bohužel mám pocit že i na ostrovníky si jednou došlápnou...třeba vlastnit ostrovní elektrárnu bude nelegální (jako domácí palírna)...
Ono je to ale dost jednoduché změnit,stačí si za své zástupce zvolit ne to,co tam je dnes,že to jde je vidět myslím že v Holandsku,tak proč ne tady prostě někoho,koho bude víc zajímat blaho národa a ne jen své,ono totiž to souvisí se vším,jen to bude chtít aby se o to začali hlavně zajímat mladí a nenechávali to jako vždy,proč já,proč ne ten druhý....on to ale za ně nikdo jiný stejně neudělá,čím dřív to pochopí tím se to dříve změní,jen to nejde dělat někde u piva....
- 27 Odpovědi
- 3237 Zobrazení
Poslední příspěvek od proasnet
- 13 Odpovědi
- 1280 Zobrazení
Poslední příspěvek od tomas
Baterie Pylontech nabité a přesto má systém snahu dobíjet ze sítě...
od jfoltyn67 » » v Hybridní elektrárny
- 2 Odpovědi
- 345 Zobrazení
Poslední příspěvek od Soban
- 44 Odpovědi
- 2235 Zobrazení
- 7 Odpovědi
- 1764 Zobrazení
Poslední příspěvek od dracekvo
