Pomoc s výběrem měniče
Ahoj, jsem zde nový. Snažil jsem se toho načíst co nejvíc ale uz jsem zahlcen proto si jdu pro rady. primárně chci využít fotovoltaiku k ohřevu vody(tam mi utíká nejvíce peněz). Objednal jsem 4 panely 390wp/49VOC.(byli za dobrou cenu).K tomu hledám hybridní měnič na min 3000w . Našel jsem https://www.bch-battery.cz/Hybridni-kom ... -d2158.htm a ještě ueden podobný od mppsolar. Je to dobrá volba? Musí mít absolutní nulu v přepalech do sítě. Návrhy na jiné s touto podmínkou? Pro baterie 12/24v . Samozřejmě co nejlevněji aby byla návratnost co nejlepší. Díky.
- Reputace: 3
- Lokalita: Benešov
- Výkon panelů [Wp]: 11900
- Kapacita baterie [kWh]: 19,6
Re: Pomoc s výběrem měniče
Pokud se jedná pouze o ohřev vody, tak je zbytečné používat baterie a žravý střídač. Ekonomicky určitě vyjde nejlépe použít SITON nebo něco ze zdejšího ESHOPU atd. Je to určitě efektivnější, jednodušší a nejlevněší způsob.
11,9 kWp (J+JZ+SV), AKU Lion 14s -385 Ah (19,6 kWh).
MPP Solar PIP 5048MS, 2 x Epever Ipower Plus 5000.
Vytěžování: kaskáda 3 x Kybosův vytěžovač + Athom Homey (smart home).
Monitoring FVE pomocí Athom Homey Pro.
Tady o tom řešení vím, dival jsem se. Mppt-300. Nastává tam velké ale, nebude dostatečně svítit, nebo nastane zimní utlum a bojler to nevytopi. Mám malé deti a kolikrát nejsem tyden doma a potrebuji aby to fungovalo spolehlivě proto ta nutná zaloha ze sítě. Navic přes leto bych chtěl zapojit i malou klimatizaci.
- Reputace: 526
Pokud to jde, tak mít v boileru dvě (tři) topné spirály a jedna poběží na FV a druhá na DS (pokud bude boiler nahřátý z FV, tak termostat DS ani nezapne).
43 kWp, LiFePO4 46 kWh,
Mám okce 160. Je to jedno spirálový.
- shuty
- Reputace: 52
vymenis v nom teleso za toto:Fichtl2 píše:Mám okce 160. Je to jedno spirálový.
https://www.nadeta.cz/nahradni-dily/ohr ... ItemIdx=58
a mas dve nezavisle spiraly
•MPP Solar PIP-5048MK•3.69kWp•5kWh LiFePo4•
Pěkně to jsem netušil že jde koupit, ještě si to rozmyslím. Každopádně je v prodeji hybridní měnič který absolutně nic z pretoku nepustí do sítě? A nestojí 20k + ?shuty píše:vymenis v nom teleso za toto:Fichtl2 píše:Mám okce 160. Je to jedno spirálový.
- Reputace: 101
Také jsem řešil jak rozumně zužitkovat přebytky a nakonec vyhrál dvoutělesový bojler OKCE 200 2/4 kW. Pokud nesvítí tak 2 kW těleso připojené k síti nahřívá bojler na 55°C, pokud svítí, tak přes Loxone reguluju přebytky do druhého 4kW tělesa, které má tři topné spirály a spínám je postupně podle přebytků, pro 4 kW těleso má bojler samostatný termostat a ten mám nastavený na 70°C. Výhodou tohoto řešení je, že jsou oddělené elektrické okruhy pro síť a FVE.
Mě se tam právě větší bojler nevleze už, a přebytky v létě bych chtěl pouštět do klimatizace protože v podkroví je nekdy i 28c,a to se fakt nedá. Proto proste pořád převažuje u mě ten hybridní měnič. Jen fakt nechci návštěvu eonu že jim tam peru přebytky...xmasin píše:Také jsem řešil jak rozumně zužitkovat přebytky a nakonec vyhrál dvoutělesový bojler OKCE 200 2/4 kW. Pokud nesvítí tak 2 kW těleso připojené k síti nahřívá bojler na 55°C, pokud svítí, tak přes Loxone reguluju přebytky do druhého 4kW tělesa, které má tři topné spirály a spínám je postupně podle přebytků, pro 4 kW těleso má bojler samostatný termostat a ten mám nastavený na 70°C. Výhodou tohoto řešení je, že jsou oddělené elektrické okruhy pro síť a FVE.
- Reputace: 101
Pokud chceš hybridní měnič s garancí zamezení přetoků, tak jedině Axpert King, resp. MPP Solar MK série, ten umí přicucávat ze sítě pokud mu nestačí výkon ze soláru, ale potřebuje alespoň malou baterku. Varianty Axpertů VM resp. MAX, které umí provoz bez baterie bezpřetokovost nezaručí.
- Reputace: 4
Pro ohřev vody v boileru je vhodněší specializovaný měnič (Oplocky, Kerberos a pod). Zásadní rozdíl oproti FV měniči, který vyrábí el. proud 230V je ten, že pokud máte spirálu např. 2kW a FV panely dávají méně, tak se u FV měniče musíte zbývající výkon vzít ze sítě, baterií či dokonce může přejít měnič do bypassu a celý výkon jde ze sítě.
U měniče pro boiler jde do spirály celý výkon co panely vyrobí, takže i když dávají třeba jen 200W tak to jde na ohřev vody.
Teoretický výkon panelů máte 4*390W což je 1560W, po většinu dne s ohledem na umístění a počasí bude výkon spíše menší a tudíž pokud máte spirálu 2kW tak budete stále dodávat energii z baterií či sítě.
Efektivita speciálních měničů pro boilery je mnohem vyšší něž u klasického měniče, protože prostě nedokážete sladit výkon FV panelů s odběrem (nebo musíte mít velkou kapacitu baterí, což je drahé a v zimním období problematické). Také jsou klasické měniče dražší a často pro rozumný provoz vyžadují baterii, což jsou další náklady.
Co si mám představit pod pojmem malá baterka?xmasin píše:Pokud chceš hybridní měnič s garancí zamezení přetoků, tak jedině Axpert King, resp. MPP Solar MK série, ten umí přicucávat ze sítě pokud mu nestačí výkon ze soláru, ale potřebuje alespoň malou baterku. Varianty Axpertů VM resp. MAX, které umí provoz bez baterie bezpřetokovost nezaručí.
- Reputace: 43
5kWh, ktora sa bude sice trapit so znizenou zivotnostou, ale umozni ti beh menica, ktory tie vykonove spicky z panelov potrebuje niekde poslat a ked to nebude distribucna siet, tak to musi byt bateria.Fichtl2 píše:Co si mám představit pod pojmem malá baterka?xmasin píše:Pokud chceš hybridní měnič s garancí zamezení přetoků, tak jedině Axpert King, resp. MPP Solar MK série, ten umí přicucávat ze sítě pokud mu nestačí výkon ze soláru, ale potřebuje alespoň malou baterku. Varianty Axpertů VM resp. MAX, které umí provoz bez baterie bezpřetokovost nezaručí.
- Reputace: 101
Záleží na technologii, nejmenší dobíjecí proud, co lze na Kingovi nastavit je 10A, takže buď 100Ah olovo na 48V nebo 10Ah Li. Prakticky bych to viděl tak na 50 Ah Li, s tím, že bych nastavil nabíjecí proud na 20A.rasto1 píše: 5kWh, ktora sa bude sice trapit so znizenou zivotnostou, ale umozni ti beh menica, ktory tie vykonove spicky z panelov potrebuje niekde poslat a ked to nebude distribucna siet, tak to musi byt bateria.
Da sa obmedzit aj vybijaci prud na Kingovi? Alebo to uz nehra taku velku rolu?
- Reputace: 23
jde to i bez Nadety
https://youtu.be/3V_urSQWMcc
ještě bych chtěl poznamenat, že Nadeta si topnice (pravděpodobně) nechává vyrábět zde
https://www.backer-eltop.cz/cs/
moje realizace (pokus) vytěžování patronou z "nadety"
je potřeba do jímky pro termostaty nacpat 4 kapiláry, tak při výběru je potřeba koukat na to, aby kapilára měla co netenčí tu silnou část, jinak se to bude dávat hodně na krev
- Reputace: 866
koupil jsem termostaty taky u nadety a šly tam v pohodě. Toho bastliče jsem si dovolil na yt okomentovat a dost těžce to nesl...
- Reputace: 454
Jistěže si to Nadeta nechává dělat u Eltopu, dvě spirály jsem si objednal u Nadety, jednu u Eltopu, přišly absolutně stejné kusy, až na to, že u Eltopu o dost dráž a navíc s příšerným balným ...
Termostaty mám též koupené u Nadety, plus i signálku a knoflík, u Dražic je paráda, že je na to příprava.
Ty kapiláry se tam cpou prvně obě provozní a pak obě havarijní.
Už bych to také mohl zapojit
Phoenix 2 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd.)
CARSPA aktuálně odpojené
- Reputace: 23
zvolil jsem jinou politiku, ty havarijní jako první abych jim zabezpečil nejvyšší místo v jímce , ale jak jsem psal, na stejný místo (úplně nahoru) do jímky se mi vešli bez problému jenom 3 ta čtvrtá se tou zvětšenou částí k těm zbývajícím třem prostě bezpečně bez možnosti poškození jedné z nich nevešla, takže je zhruba o 7cm níže, já zvolil tedy možnost, že obě havarijní a ta provozní co ovládá DC jsou v jímce nejvýše a ta provozní AC, která je nastavena na nižší teplotu je tedy o kousek níže , kontrolku jsem vyrobil z led 8mm s patřičným předřadným odporem a napájená je přímo z DC napětí spirály, spínání DC obvodu je zabezpečeno mini stykačem ABB řady B6
- 17 Odpovědi
- 8762 Zobrazení
Poslední příspěvek od Solarnoob
Pomoc s výběrem levného balancéru pro li-ion
od solarnibaron » » v Li-ion 18650
- 8 Odpovědi
- 461 Zobrazení
Poslední příspěvek od solarnibaron
- 24 Odpovědi
- 3157 Zobrazení
Poslední příspěvek od fugas
Prosím znalejší o pomoc s výběrem modelářského motoru
- 25 Odpovědi
- 1160 Zobrazení
Poslední příspěvek od pezizka
10kw systém na střeše V, Z, J. Pomoc s výběrem zapojení pane
od chyna.cz » » v Plánované elektrárny
- 22 Odpovědi
- 1048 Zobrazení
Poslední příspěvek od jahodovák
