Axpert vs. MPP Solar
Re: Axpert vs. MPP Solar
Yaskava, co pouzivam na 3F cirkulu, nepobere preruseni siloveho dratu k motoru (vypinac), lepsi je namontovat primo na spotrebic a rozbeh a zastaveni delat menicem.HowHigh píše:Ďakujem za info, viem, že sú FM použiteľné na 3F motory, len neviem či niečo takéto viem nejak "elegantne" dať do rozvádzača a mať tým napojenú 380 V zásuvky v exteriéri tak nejak všeobecne, pre prípad použitia, nie na konkrétny spotrebič.
ne jenom tenhle F.M, ale obecně mezi běžným F.M. a motorem by měl být ne zbytečně dlouhý kabel, a nic víc, nejlíp ještě stíněný.
A to kvůli vyzařování vyšších harmonických, ztrátách díky skin efektu SPWM na kabelu, ale hlavně proto, že F.M. si "měří" dynamickou polohu rotoru podle zpětné indukce z motoru, a když se motor odpojí, F.M. vyhlásí chybu. Jediná výjimka jsou pseudo F.M. pro malý ventilátory, ty snad nehlídají nic a snad se ani nepokouší o sinusovku...
Snad to neni moc offtopic - mam trosku hokej v napetich za FM. pokud je FM napajen 1F 230V, mel by se 3F motor za ten menic zapojit do trojuhelniku . OK. Ale pokud ten menic vyrobi 3 faze spojene v jednom bode(fazove napeti 230V) posunute o 120 st., pak teda mezi nima musi byt sdruzene napeti 400V. A mam presny ekvivalent DS, a teda motor muzu zapojit jak chci. (s ohledem na jeho parametry.) Proc teda motory natvrdo zapojene do hvezdy (v mem pripade TC s kompresorem Scroll Copeland)nejdou zapojit za FM - leda se snizenym vykonem . Daval jsem tento dotaz i na prodejce FM a v podstate mi neodpovedeli.
Leda ze by FM vyrabel sdruzene napeti 230V, pak by vychazelo napeti fazove cca 135V...........
Resim napajeni TC s 3F kompresorem, ktery je natvrdo zapojen do hvezdy z FVE.
Diky vsem.
Diky vsem.
Nakonec jsi si i správně odpověděl.....
Odpověděl si špatně.Existují oba typy měničů.jahodovák píše:Nakonec jsi si i správně odpověděl.....
např. https://www.ventilatory.cz/frekvencni-m ... 50w-x13370
V návodu ale píší,že motor musí být přepojen do trojúhelníku....takže nějak nevím..bublich píše:Odpověděl si špatně.Existují oba typy měničů.jahodovák píše:Nakonec jsi si i správně odpověděl.....
Ale jaký motory musí být zapojený do trojůhelníku... Běžně se prodávají motory 690/400V a taky motory 400/230V. A proč se prodávají motory na 690V ? kvůli rozběhu */D. Tohle samozřejmě u varianty 400/230V nejde použít. U toho výše uvedenýho FM jsem se nikde nedočatl, jestli to napětí 3x230V je fázový nebo sdružený, ale podle popisu, že motor musí být do D mi to vychází na sdružený, tj na výstupu bude 3x130/230V... Samozřejmě měnič, kterej udělá z 230V AC po usměrnění v meziobvodu 690V DC pro výrobu 3x230/400V může existovat, ale zatím netuším, kde se dá koupit. Ale třeba by se dalo zapojit to DC napětí do meziobvodu FM, některý to mají vyvedený na svorky...
Pokud se podíváš do toho návodu,tak tam stojí napsáno toto motor 400v se musí přepojit z hvězdy na trojúhelník
Dosť inak tie meniče hučia. Neviem, či sa to robí aj pri meničoch, ale nie je možné tam napr. vymeniť ventilátory za tichšie a efektívnejšie podobne ako sa to robí pri počítačoch ?
Druhá vec mi ešte napadla, či nie je možné ich dať do nejakej skrine/reku s vetrákmi, ktorá by utlmila ten hluk z meničov.
A ešte možno úplná blbosť, či nie je možné napr. tomu spraviť vodné chladenie ako pri PC To len strieľam čo mi napadne, ale proste nejak zefektívniť a stíšiť to chladenie.
Samozřejmě by to ztišit šlo,ono ty ventilátory jsou napevno přidělány na plechu a ten rezonuje,takže uchycení na něčem pružném by to ztišilo,zatím jsem o tom jen uvažoval,ale nerealizoval,nějak mě to netrápí,měniče jsou mimo obytný prostor a tedy nás neruší..
Mam jednu otazocku.
Na primarnom axpertovi mam nastaveny maximal charging current na 60A.
Na primarnom sa mi automaticky znizil na 20A a nejde cez apku zdvihnut.
Nemate na to vysvetlenie?
Chalani dajte tam nový soft pre MPP Solar a ventilatory stíchnu ...
Poloostrov /Faza L1:JV: 325Wp /10ks poly 3250Wp +Axpert VMIII 450V Mppt + OpSZ fG Forte 48V/620Ah Faza L2:JV: 285Wp /12ks Poly + MPP Solar PIP5048GK 450V MPPT-OpSZ IGB 48V/840Ah,GreenBono AKU
Zkus tonastavit přímo v axpertu.rasto1 píše:Mam jednu otazocku.
Jednou jsem chtěl už axperta reklamovat, taky přes apku nešel nastavit a pak jsem to zkusil v menu a povedlo se.
Niekde inde bude pes zakopany.KubisKV píše:Zkus tonastavit přímo v axpertu.rasto1 píše:Mam jednu otazocku.
Po manualnom prestaveni sekundarneho menica na 60A sa vzdy hodnota vrati na 20A
Vypadá to, že Voltronic inovoval Axpert King a vyměnil MPPT část za vysokonapěťovou http://voltronicpower.com/en-US/Product ... rt-King-II spolu s ním je od MPP Solar také inovovaná verze https://www.mppsolar.com/v3/pip-mkx/
Má už někdo ten Axpert King II nebo PIP 5048MKX?
Mám dva PIP-5048MKX, paralelně propojené. Zatím visí na zdi a čekají na připojení, které chci do konce roku realizovat...
Já jsem koupil jeden v Česku a jeden jsem si nechal poslat přímo z MPP Solar. Abych pravdu řekl jsem na rozpacích, Včera jsem se snažil oba zkušebně připojit (singl), ale oba vykazují stejné chyby. Nerozumí si s Pylontechy, a zobrazují nesmyslné hodnoty proudu FVE a dobíjení AKU. Nabíjení z DS odpovídá. TAk jsem vznesl dotaz na obě strany a zatím bez odezvy.
- Lokalita: Šumperk
naštěstí je to od 120V tak to není zas až tolik panelů v sérii... Tzn. tak od 5 panelů to může chodit a to je stále docela rozumné. Jsem se bál aby to nebylo něco vyššího. Na druhou stranu zapojovat do série 10 panelů už je fakt hodně. Nicméně je to dobrá volba a 5-20 panelů (podle typu - nedoporučuji překračovat max. výkon). Pokud se například kouknu na 285W panel z i4, tak těch to zvládne právě cokoliv v rozmezí 5-20 a můžu si vybrat jestli je zapojím jako 2x10, nebo 4x5.xmasin píše:Vypadá to, že Voltronic inovoval Axpert King a vyměnil MPPT část za vysokonapěťovou http://voltronicpower.com/en-US/Product ... rt-King-II spolu s ním je od MPP Solar také inovovaná verze https://www.mppsolar.com/v3/pip-mkx/
Mám dojem, že na tom spodním konci napětí to moc nefunguje, ale těch 5 panelů snad už jo, většina lidí mívá těch 8 panelů v sérii. Pro tyhle napětí už by to mělo mít vestavěnej hlídač izolačního stavu. To tam asi není, že?
- 483 Zobrazení
Poslední příspěvek od Soban
Axpert King 1 (MPP Solar) vs Victron Multiplus
od UTima » » v Ostrovní elektrárny
- 5 Odpovědi
- 577 Zobrazení
Poslední příspěvek od tomasko
- 5 Odpovědi
- 707 Zobrazení
Poslední příspěvek od proasnet
MPP Solar PIP5048MKX (Axpert King II) - problem nabijanie
od mikollar » » v Axpert
- 8 Odpovědi
- 519 Zobrazení
Poslední příspěvek od mikollar
- 2 Odpovědi
- 613 Zobrazení
Poslední příspěvek od kapitanjeskynak
