Ǎno, chceme mať teplotu povrchu Winstonov 60 až 1000 Ah cca. 18 *C, povedzme
od 0.25 do 0.33, prip. 0.5 C. Ako na to s bežným vzduchom doma definovaným
za podmienok:
Assuming an altitude of 194 metres above mean sea level (the world–wide median altitude of human habitation), an indoor temperature of 23 °C, a dewpoint of 9 °C (40.85% relative humidity), and 760 mm–Hg sea level–corrected barometric pressure (molar water vapor content = 1.16%).
60 Ah x 4 === Total capacity 720 Wh / Depth 244 mm / Weight
9.2 kg60 Ah x 16 === Total capacity 2880 Wh / Depth 976 mm / Weight
36.8 kg100 Ah x 4 === Total capacity 1200 Wh / Depth 268 mm / Weight
13.2 kg100 Ah x 16 === Total capacity 4800 Wh / Depth 1072 mm / Weight
52.8 kg200 Ah x 4 === Total capacity 2400 Wh / Depth 222 mm / Weight
31.6 kg200 Ah x 16 === Total capacity 9600 Wh / Depth 888 mm / Weight
126.4 kg300 Ah x 4 === Total capacity 3600 Wh / Depth 222 mm / Weight
40 kg300 Ah x 16 === Total capacity 14,4 Wh / Depth 888 mm / Weight
160 kg400 Ah x 4 === Total capacity 4.8 kWh / Depth 260 mm / Weight
54 kg400 Ah x 16 === Total capacity 14,4 Wh / Depth 1040 mm / Weight
216 kg700 Ah x 4 === Total capacity 8.4 kWh / Depth 268 mm / Weight
86.4 kg700 Ah x 16 === Total capacity 33.6 kWh / Depth 1072 mm / Weight
345.6 kg1000 Ah x 4 === Total capacity 12 kWh / Depth 268 mm / Weight
168 kg1000 Ah x 16 === Total capacity 48 kWh / Depth 1072 mm / Weight
672 kgTeraz potrebujeme vyčísliť povrch, prietok vyduchu a jeho pohyb vzhľadom na teplo. gradient,
resp. vzhľadom na smer pohybu vynútený ventilátormi.
Tie články, čo sú tesne vedľa seba majú pri 0.1 C, 3.41 per cell, 23.5 ambient,
25.2 *C.
Takže kto má veľké 400, 700, 1000 Ah články v krabici, tak som mu to chladí oveľa pomalšie,
ako keď má niekto 400 či 700 Ah poskladaných zo 100, 200 Ah článkov a má medzi nimi
medzery niekoľko cm. Ešte treba zistiť masu čerstvého vzduchu, potrebného na uchladenie
10 až 680 kg článkov + prepojky + káble + produkcia tepla BMS + zle očistené kontakty pri montáži,
resp. nevhodný materiál.
Resp. je nutné vyčísliť chladiaci potenciál klímy, pri danom tepl. graadiente - vnútro anódy a katódy,
separátor, elyt, CU a Al kolektory, plast, vzduch v krabici kde sú baterky, mat. krabice, vzduch okolo,
jeho hor. resp. vertikálnz pohyb.
http://www.evlithium.com/lifepo4-battery-news/602.htmlEšte k tomu BMS na stanovenie SOC, SOH, SOF podľa tohto pdf.
http://www.cse.anl.gov/us-china-worksho ... %20BMS.pdf
