Správné zacházení s LIFePO4
- Lui
- Reputace: 136
- Lokalita: Senec
Re: Správné zacházení s LIFePO4
presne toto sa snažím aj ja nejako doriešiť,ale už som to tu niekde spomínal...shuty píše:iba rozmyslam ako by sa to dalo zapojit aby to malo jednu bms. ale neviem ci to ma vyznam. asi bude s kazdou novo kupenou bateriou treba kupit aj bms pre nu...
Ako by ste zapojily pack ktorý ma 4S 1P 25Ah ? a na 48V ? (podotýkam,že ten pack 4S,nie je možno rozobrať,a nanovo zapojiť ináč)
prvá časť je lahká len prepojiť 3 packy 4S do seria a vznikne 12S 1P pack 25Ah...ale...kvoly tomuto maličkému packu dávať na každé BMS ???
Tých 4S packov je asi 150 kusov ....takže stojí zato nad tým rozmýšlať....ale tiež musím uznať,že nezdá sa mi to poistkové prepojenie správné,z dlhodobého používania...
Ono nejaký ten rok to pojde určite ...otázka je čo to spraví ked sa začne v packu zvyšovať odpor v jednom článku,až nakoniec prepály jednu poistku...ale nabíjanie tým neodpojí celý pack,ale len ten jeden článok od ostatných čo sú paralelne pripojené,ale zároveň je už bez kontroly ...ak by šiel do skratu,tak sa odpojí celý poškodený pack...ale treba brať ohlad na všetky možné priebehy...
- redcrown
- Reputace: 74
já jsem to u 40Ah článků 18S14P řešil takhle: https://forum.mypower.cz/download/file. ... &mode=view
víc úvah k zapojení S/P je zde: https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 62#p109667
Pak samozřejmě záleží na fyzickém rozměru článku, ale je potřeba se rozhodnout pro nějakou topologii a pak jen "zadrátovat"
- Lui
- Reputace: 136
- Lokalita: Senec
áno...takto je to super,pekne každý jeden článok samostatne istený,v tomto zapojení nevidím absolutne žiadný bezpečnostný problém,a takto by to mal mať každý zapojené.redcrown píše:já jsem to u 40Ah článků 18S14P řešil takhle: https://forum.mypower.cz/download/file. ... &mode=view
Ale ak mám pack ktorý je továrenský 4S,a nieje možné ho rozdeliť,tak odpadá možnosť takéhoto zapojenia,ako na tom obrazku v prvom odkaze.
- redcrown
- Reputace: 74
jasně, to komplikuje situaci. To ale není případ shutyho.
- Lui
- Reputace: 136
- Lokalita: Senec
to je pravda...redcrown píše:jasně, to komplikuje situaci. To ale není případ shutyho.
Na jeho vyriešenie je presne to čo si poslal v tom prvom odkaze,tam nie je čo vymýšlať,a je to bezpečné
- shuty
- Reputace: 52
nie je nahodou to zapojenie take iste ako to co som nakreslil ja? akurat zbernica plus polu na ktoru sa jednotlive clanky pripajaju cez poistky je v mojom navrhu zlucena so zbernicou minus polov - to je ta zelena ciara na tom mojom nacrte.Lui píše:to je pravda...redcrown píše:jasně, to komplikuje situaci. To ale není případ shutyho.
•MPP Solar PIP-5048MK•3.69kWp•5kWh LiFePo4•
- Lui
- Reputace: 136
- Lokalita: Senec
nie je také isté...
- shuty
- Reputace: 52
podla mna to je to iste.Lui píše:nie je také isté...
ak sa ti to zda ine, napis prosim v com je to ine. mozno nieco prehliadam
Nemáte strach ze zahoření u těchto bateií?reksohc píše:Mám síce Li-ion, všetko 60Ah SDI články z dvoch bavorákov , ale každý zo 14-tich paketov po 14 článkov má svoju BMS.
Každy paket je cez poistky spripojený na DC zbernice.
- Reputace: 1
Ma mam tiež okrem Lifepo4 cca 25kwv samsung sdi 60ah a nemám strach. Skúšali sme prebijanie a batéria vyfucala ale ne nehorela. Je to automotive tak si myslím ze je to iná kvalita. Ale nemám to v blokoch a to co mam v blokoch idem deliť a medzi články dávam cemvit.
- Reputace: 11
No já bych strach měl hlavně u tech starejch článků 60Ah vytaženejch z BMW 125kW.Podle mě by to mělo být za symbolickou cenu ale když vidím kolik je za to schopen někdo dát.Tady máš automotive.
https://www.youtube.com/watch?v=XOi1ung4IlQ
Ale je to jen můj názor
- Reputace: 1
Áno ale prečo? Je tam v podstate 96 článkov na kope. Minimálne tých 12 ks sú oddelené len dvoma fóliami a sú takmer na 100 percent tepelne vodivo spojené takže pri poruche jedného článku sa teplo automaticky presúva do ďalšieho článku. Preto to ja doma oddelím na max 2 články a potom ich oddelujem cevmitom
- antoni_sk
- Reputace: 80
dal som do googlu CEVMIT, ale nič rozumné mi to nenašlo
- Reputace: 51
taky se přimlouvám za upřesnění izolantuantoni_sk píše:dal som do googlu CEVMIT, ale nič rozumné mi to nenašlo
kdo si hraje nezlobí
- Reputace: 1
Pardon CEVMIN
- Reputace: 10
- Lokalita: Hlohovec SK
- Výkon panelů [Wp]: 22000
- Kapacita baterie [kWh]: 109
JJV jinko225 3S12P,JZ jinko225 3S3P, JZ Canadian 490 2S1P, SZ Canadian 490 2S5P,na plocho longi 510 2S5P. cca 22kWp, FUNG XTH8000/48, STUDER XTH8000/48,4xVT80, BSP500, RCC03 2x,Xcom-LAN, SDI60/14S14P +daľšie li-ion batérie cca 2000Ah
- Reputace: 866
a nebo jinak CETRIS, bude to všecko na jedné louce pasený.
- Reputace: 101
Re: Správné zacházení s LIFePO4/Li-ion
Včera se ke mně dostala následující informace:
Obracíme se na vás s důležitým technickým upozorněním. Při použití lithiových baterií BMZ (BMZ ESS 7.0, 9.0, X, Z) a BYD (LVS premium 4.0, případně další typy) je bez výjimky nutno v nastavení zařízení GX (Cerbo GX, Color Control GX, Venus GX, Octo GX, MultiPlus II GX, EasySolar) aktivovat funkci DVCC.
Dále je nutno v měničích/nabíječích (MultiPlus, Quattro atd.) a MPPT solárních regulátorech nastavit hodnotu absorpčního napětí na 60,75 V a udržovacího napětí na 60,0V při použití BMZ baterií a 55,2V, resp. 50,0V při použití BYD baterií. Maximální délka trvání absorpce 1 hodina.
Beru to tak, že BMZ snižuje napětí na bateriích z 4,1V na 4,05V, jen je otázka, jaké používají články. Totéž dělá BYD pro svoje baterie, kdy snižuje napětí na článek na 3,45V a udržovací napětí na 3,125V.
- Reputace: 866
3.125V na lifepo4 udržovací napětí? to je trochu málo, mělo by to být někde k 3.3V na článek, není to překlep, a nemá tam být třeba 53V?
- Reputace: 51
taky se mi nezdá...já jedu od 3,4 do 3,2V
