Axpert MAX problé nabíjení v SBU
Měniče Axpert
Vážení kolegové, u měniče Axpert MAX 7,2 kW mám problém s režimem bypass.
V okamžiku, kdy klesne napětí baterií pod stanovenou mez, měnič přepne do provozu bypass.
Bohužel však začne zároveň nabíjet baterie z DS proudem nastaveným ve volbě 11 - mám nastaveno minimum, tj 2A.
V nastavení mám:
1 SBU
11 2A (minimum)
16(priorita zdroje nabíječky) OSO (nabíjení pouze solar bez ohledu na to, zda je DS k dispozici)
Nyní musím při přepnutí do bypass přepnout spotřebiče na DS a zároveň i odpojit měnič od DS, baterie se tak dále nabíjí jen z panelů. Z5 měnič nastavuji při cca 40% nabití baterií.
Nevíte někdo co s tím?
Kdy přestane měnič nabíjet z DS zatím nevím, protože není dostatek slunka.
V nastavení mám:
1 SBU
11 2A (minimum)
2x 11s panelů 310Wp, Axpert MAX 7200, baterie LiFePo4 3p16s 360 Ah.
Re: Axpert MAX problé nabíjení v SBU
tohle je u všech akspertů. Dělá to i známýmu na 3kW s pwm reg., prostě se nabíjí baterky až do napětí pro přepnutí na měnič a pak se to zase přepne na měnič, a popoklesu napětí se zase zapne nabíjení, a tak pořád dokola... chtěl bych nastavit nižší napětí pro zapnutí nabíjení než je napětí pro vypnutí měniče, ale to podle mě nejde.
Taky se mi to nelíbí, ale co nadělám...
Díky, takže ošetřit v rámci automatizace....
Přesně.Mám SUB a externě připínám síť dle potřeby.Soudruzi to nevymysleli úplně na 100%, kdy režim user má stejně svá omezení v nastavení, tak že je to nepoužitelné.
Jestli se dobře pamatuju, tak tenhle problém měl i Axpert King, kdy i při vypnutém nabíjení ze sítě nabíjel baterie proudem 2A a vyřešil to upgrade firmwaru na poslední verzi, kde to je již opraveno. Takže možná zkusit novější firmware.
Všeobecně se mi Max nelíbí,instalace 15km ode mě má za měničem od nového roku 0.9MWh s 7kWp na čistý jih bez stínů,šikmá střecha 45° a domácnost rozežraná neskutečně,volnoběžka 500-800W a vše na elektřinu.Nejednou paní domácí shodila měnič do přetížení tak,že nerestartoval už zpět ,baterka 15kWh.
Oproti tomu mám doma s 7.1kWp+2.7kWp na dvě strany od začátku roku za měničem 2.3MWh a vytěžování jede poslední měsíc velmi kostrbatě,protože to počasí od nového roku stojí za houno.
- 6 Odpovědi
- 704 Zobrazení
Poslední příspěvek od dumi
- 7 Odpovědi
- 480 Zobrazení
Poslední příspěvek od Lukinon
- 54 Odpovědi
- 3154 Zobrazení
Poslední příspěvek od JiříK
Axpert King - vypadává nabíjení z panelů
od jeroslav » » v Axpert
- 20 Odpovědi
- 992 Zobrazení
Poslední příspěvek od PetrDubi
- 5 Odpovědi
- 1657 Zobrazení
Poslední příspěvek od gupa
