Moje FVE se Studerem
- Reputace: 15
Re: Moje FVE se Studerem
A ja sa prilepim s otazkou na pylontechy a makeskyblue. Ako to funguje bez komunikacie regl-baterky? Mal som za to, ze xtm+vt80+pylontech spolu neustale komunikuju, aby sa baterky neprebili, aby sa neprekrocili limitne hodnoty ked dojde k pripojeniu/odpojeniu vacsej zataze v dome a tak podobne. V kombinacii s makeskyblue odpada komunikacia reglov, cize su uplne tupe a nic o celom systeme vobec nevedia. Nevadi to? O com sa vlastne studer bavi s pylonmi?
- Reputace: 51
Studer jen poslouchá. Pylon posílá každou vteřinu hromádku dat...a podle toho se VT chová
kdo si hraje nezlobí
- Reputace: 15
A co je obsahom tych sprav? Highlevel. Nieco ako "mozes to do mna rvat 50A", alebo "blizim sa ku koncu nabijania, nastav napatie na 53V"? Pripadne ze si to vt-80 dopocita este aj z toho co si aktualne berie xtm-ko? Nieco ako "xtm berie 30A, baterky su ochotne brat 20A, tak teraz pojdem na 50A aby som ich oboch vykryl a zaroven neprepiskol baterky"?
- mgx
- Reputace: 96
- Kontaktovat uživatele:
makeskyblue je mozne zo studerom prevadzkovat, ale za urcitych obmedzeni
1) float voltaz nastavis niekde na 50V
2) end of charge nastavis niekde okolo 51v, mozno menej.
dopichovanie baterky (SOC80+) nechas na VTxx/VSxx. Tzn. makeskyblue je pouzitelne len na hruby bulkcharge. Predpoklada sa poruchove odpajanie FVE pola napr. pri prekroceni kritickych hodnot, pretoze na makeskyblue sa spolahnut nemozes.
komunikacia je riesena tuto
https://solarforum.cz/viewtopic.php?t=533
nativny protokol studer zverejneny nie je.
- Reputace: 51
pošlu Ti popis protokoludusanmsk píše:A co je obsahom tych sprav? Highlevel. Nieco ako "mozes to do mna rvat 50A", alebo "blizim sa ku koncu nabijania, nastav napatie na 53V"? Pripadne ze si to vt-80 dopocita este aj z toho co si aktualne berie xtm-ko? Nieco ako "xtm berie 30A, baterky su ochotne brat 20A, tak teraz pojdem na 50A aby som ich oboch vykryl a zaroven neprepiskol baterky"?
- mgx
- Reputace: 96
kludne aj mne prosim
- Reputace: 15
ta tema 533 neexistuje
- Reputace: 28
- Lokalita: Opavsko
- Výkon panelů [Wp]: 9375
Jedu v ostrovním režimu společně s automatickými přepínači sítí.ladik píše:Chtel bych se bol-st zeptat, jak to mas s pretoky nebo jak to resis, mam dilema Victron nebo Studer.
- Reputace: 28
- Lokalita: Opavsko
Co se týče MakeSkyBlue tak momentálně používám 4 ks a mám nastavené ukončené nabíjení při napětí 51,7 V . Pylontechy mi při ukončeném nabíjení ukazují SOC 94-95%. Žádné VT ani VS v systému nemám a funguje to spolehlivě. Pro případ selhání MPPT nabíjení mám hlídaní napětí na 52 V, kdy dojde ke shození DC jističů od panelů vyrážecími cívkami. Zatím takový stav nenastal, ale člověk nikdy neví.
- Reputace: 28
- Lokalita: Opavsko
Po roce můžu zhodnotit stav elektrárny pozitivně, jelikož se dostala do větší rovnováhy. Navyšovaly se hlavně panely což přispělo k větší stabilitě i při horším počasí. Od března jede elektrárna v čistém ostrovu a za rok mám 4 MW za elektroměrem u střídačů, což je skoro dvojnásobek oproti loňsku kdy to bylo 2,2 MW. Fasádní panely se opravdu hodně projeví při slunečných dnech na podzim i na jaře, Z rozptýleného světla ale vyrobí jen polovinu oproti střešní instalaci.
Jen pro zajímavost, BMS baterie 120Ah ukazuje za 2 roky provozu 108 cyklů:
- Reputace: 28
- Lokalita: Opavsko
Včera se povedlo vyrobit prvních 10 MWh za střídači.
Výběr akumulátoru a spoluprace se Studerem
od Mirek123 » » v Plánované elektrárny
- 18 Odpovědi
- 1361 Zobrazení
Poslední příspěvek od kybos
- 0 Odpovědi
- 543 Zobrazení
- 25 Odpovědi
- 1105 Zobrazení
- 0 Odpovědi
- 173 Zobrazení
Poslední příspěvek od cimmo1
- 32 Odpovědi
- 2720 Zobrazení
Poslední příspěvek od SusP
