Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Poslední návštěva: úte dub 13, 2021 11:04 pm
Letní měnič 24V/ ???
Napájecí zdroje pro dobíjení foťáků, mobilních telefonů, notebooků, adaptéry a ostatní zdroje stejnosměrného proudu.
Příspěvekod Skrat » pon dub 05, 2021 9:08 am
Měnič napětí Soluowill NP3000-24 24V/230V 3000W čistá sinusovka =8200,0Kč
Kombinovaný měnič napětí 3KVA-24, DC/AC 24V/3000W, regulátor PWM=7990,0Kč
Měnič napětí EPever IPower 2000VA 24V -píšou není vhodné na ledničku=4800,0Kč
Napěťový měnič 24VDC-AC230V KS3000P (čistý SINUS)=8000,0Kč
Dobrý den.Obracím se na vás s prozbou o doporučení letního měniče.Dal sem sem seznam měničů a nevím pro který se rozhodnout.Přiblížim situaci: Systém 24V ,baterky Lion 10-12Kw-ostatní v podpisu.Do 10hodin mám baterky nabité a chtěl bych napájet Pergolu. 1x Lednička malá +-100W,Plotýnka max výkon 800W a ohřívač vody 2000W.Ohřívač bych chtěl dát přez proudové relé,aby se voda nahřívala jen když se nic jiného nepoužívá.Taky sem uvažoval tělísko v ohřívači vody vyměnit za slabší= boužel nejde.Tak přez diodu,tyristorovou regulaci prostě zeslabit jeho příkon.
Nebráním se ,ba naopak budu rád, klidně za doporučení jiného měniče.Zatím se mi nejvíce zamlouvají měniče s Trafem LF.Děkuji za radu
24V systém Východní stra 220W 2s4p=1760W,Západní strana 220W 2p2s=880W.Baterky Lion 1sada150Ah s BMS,2sada 150Ah s BMS,3sada 60Ah s BMS,4sada 60Ah s BMS a 5sada vše co sem posbíral prismy a články 80-100Ah s BMS.Měnič victron 1200W+350W.Jako záloha olovo šrot. .Dále 48V systém .230W 2s2p západní strana,Regulátor PWM 48V, olovo AGM,UPS 2KW,Victron48V/375W.Vše stále ve výstavbě.
Skrat
Re: Letní měnič 24V/ ???
Příspěvekod vla » pon dub 05, 2021 9:41 am
Mám na chatě zřejmě tento z tvého seznamu: Kombinovaný měnič napětí 3KVA-24, DC/AC 24V/3000W, regulátor PWM=7990,0Kč, připlatil bych 1000 Kč za MPPT regulátor. Mimo nabíjení zvládá všechny běžné spotřebiče bez problémů, čerpadlo 1 Kw rozběhne a zvládá ho dlouhodobě, zatím asi 6 hodin v kuse bez problémů. varné konvice, vařič 2,4 kW atd. Jediná výhrada je ten regulátor MPPT, protže s růstem počtu panelů a jejich délkou to bude problém, takže jsem dokoupil externí MPPT. Loni pořízeno na rychlo na zakoupenou chatu. Letos bude přestavba s cílem 4x panel + 4kW v baterkách. Právě ty panely jsou problém, protože pro PWM s 24V jsou vhodné panely kolem 250-280 W s napětím cca 32V. Vyšší výkony mají i vyšší napětí, řádově 35-40 V a to je pro 24V nabíjení zbytečně moc a PWM regulátor toto vyšší napětí nevyužije, takže vznikají zbytečné ztráty na výkonu rovnou z panelů a také vedení musí být masivnější a dražší. Takže ta tisícovka navíc za MPPT se určitě vyplatí. JInak naprostá spokojenost, jede v ostrovním režimu. Regulátor jsem zakoupil na rychlo protože jsem ho potřeboval hned a zde byl v bazaru v nabídce za 4000 kč a chtěl jsem něco dostatečně výkonné a levné na zcela opuštěné místo, protože zabezpečení nebylo v té době žádné.
Nemám rád tenhle stát.
vla
Příspěvekod Skrat » pon dub 05, 2021 9:44 am
chci to jen jako měnič napětí.
Skrat
Příspěvekod FRSO » pon dub 05, 2021 10:03 am
Skrat píše:Měnič napětí Soluowill NP3000-24 24V/230V 3000W čistá sinusovka =8200,0Kč
Ještě se dá snížit výkon tělesa trafem 230/120V, ale těleso by mělo pak 1/4 původního výkonu tj, 500W, trafa se dají koupit docela levně v tme.cz, pokud ten bojler nemá elektroniku, tak není problém, i některé s elektronikou taky fungují.
Příspěvekod vla » pon dub 05, 2021 10:05 am
Bral jsem to, že ho máš ve výběru, s částí měnič jsem naprosto spokojen, utáhne i vysavač 1200W, což je motor, zatím asi nejsilnější motor co na něm běžel. Zřejmě nabíjíš něčím sofistikovanějším, ale nestálo by při volbě tohoto připlatit ten tisíc a mít záložní měnič-regulátor komplet?
vla
Příspěvekod Skrat » pon dub 05, 2021 10:14 am
Moje priorita byla mít zálohu na automat kotel----je splněno min 2dny bez napájení DS a bez slunka měnič Victron 350W.
Jako druhý měnič na chod kanceláře(laboratoř) PC a všechny možné doplňky---spněno.Práce přes den,měnič Victron 1200W.
Jako bonus-léto napájet co se dá.Aby systém nezahálel,a na to chci odolný měnič.Jen Jaký???
Skrat
Příspěvekod Skrat » pon dub 05, 2021 10:18 am
Pro FRSO:stím trafem,není to špatný nápad.Zásobník v pergole má jen 15L vody a 500W by mohlo stačit.Kouknu na ceny
Skrat
Příspěvekod FRSO » pon dub 05, 2021 11:04 am
Skrat píše:Pro FRSO:stím trafem,není to špatný nápad.Zásobník v pergole má jen 15L vody a 500W by mohlo stačit.Kouknu na ceny
Tak to trafo v krabičce 230/115V už tam nevidím, jen toto viz link.
https://www.tme.eu/cz/details/stm500_11 ... -230-110v/
Příspěvekod Skrat » pon dub 05, 2021 1:47 pm
Ještě mne napadlo co použít autotrafo
Skrat
Příspěvekod FRSO » pon dub 05, 2021 4:12 pm
Skrat píše:Ještě mne napadlo co použít autotrafo
Taky by se dalo, nebo i trafo 380/230/24V co se používalo v rozvaděčích, vynutí 380V zapojit na 230V a ze svorky 230V oproti tomu napájení by bylo cca 115V, nebo 135V dle výkonu trafa.
Příspěvekod vlkazajac » pon dub 05, 2021 4:56 pm
Ja by som siahol po tom meniči Epever ( Neboj, bežnú chladničku určite dá ... ). Má nastavenie výstupného napätia alternatívne na 220 alebo na 230 V. Takže by som zvolil 220 V a kybosov vyťažovač.
Ak skutočne nie je možné použiť inú špirálu, môžeš dať do série ďalšie výhrevné teleso, čím znížiš celkový výkon na cca 1/2, podľa pomeru výkonov špirál...... Takže voda + voda alebo voda + vzduch :P
1060 Wp, LS3024B, 18650 - 198P8S 30,4 V, Multiplus C 800 nonstop / všetky slabé spotrebiče
1920 Wp, 3 x LS3024B, VS2024N, olovo - 330 Ah / 24 V, Carspa 3000 sin deň / silné spotrebiče a ohrev TUV
vlkazajac
Příspěvekod Skrat » pon dub 05, 2021 5:59 pm
Kybosuv vytěžovač nejde použít.FV laboratoř mám v dílně a do pergoly vede jen jeden kabel 3x2,5.Se všema ohybama asi 20metrů v zemi.Kopat zahradu fakt nechci.Jen na rychlo se zeptám.Ten kombinovaný měnič 3000W se dá dálkově vypnout? Jakou má spotřebu na prázdno?Nemusím do něj zapojovat 230V z DS?Při přetížení spadne a zase se nahodí nebo musím ručně ho vypnou a znova zapnout? Prohledám internet snat najdu odpovědi.Děkuji za rady
Skrat
Příspěvekod vlkazajac » pon dub 05, 2021 6:35 pm
Miestni vedátori si ľahko poradia, ako jedným káblom napájať aj špirálu v pergole. Úkol je jasný - keď sa pripojí chladnička alebo varič, vyťažovač sa vypne. Easy ....... Pán Marconi ???
vlkazajac
Příspěvekod FRSO » pon dub 05, 2021 7:29 pm
Ještě jsem našel toto trafo 500W 230/110V
https://www.menice-transformatory-110v. ... 500-d9.htm
https://www.menice-transformatory-110v. ... 0W-d67.htm
Naposledy upravil FRSO dne pon dub 05, 2021 7:34 pm, celkově upraveno 1
Příspěvekod Skrat » pon dub 05, 2021 7:33 pm
Docela tápu jak to udělat.Kybosuv vytěžovač spíná podle napětí na baterkách.Do pergoly de jeden kabel 3x2,5Cu.Lednička,vařič a ohřívač vody je vše v pergole.Jedině do pergoly dát proudové relé,aby když se zapne vařič nebo lednice, tak se vypne ohřívání vody.To musím naštudovat.
Skrat
Příspěvekod FRSO » pon dub 05, 2021 7:53 pm
Skrat píše:Docela tápu jak to udělat.Kybosuv vytěžovač spíná podle napětí na baterkách.Do pergoly de jeden kabel 3x2,5Cu.Lednička,vařič a ohřívač vody je vše v pergole.Jedině do pergoly dát proudové relé,aby když se zapne vařič nebo lednice, tak se vypne ohřívání vody.To musím naštudovat.
Pokud to chceš řešit prioritně ty spotřebiče jako vytěžování toho bojleru dle výkonu měniče, tak by se to dalo pomocí té spínací úsporné zásuvkové lišty-nevím jak se tomu říká, nějak master slave ?, Jen bys to relé co spíná spínacími kontakty ty ostatní zasuvky přepojil na rozpínací.
Příspěvekod vlkazajac » pon dub 05, 2021 8:08 pm
Do chladničky a do variča musí ísť plnohodnotná sinusovka. Prúdové relé pred chladničkou by po vypnutí chladničky poslalo rádiom ( zvonkom ? ) signál do relé, ktoré zapne kybosov regulátor s predradeným časovým relé. Na ňom je nastavený čas kratší ako dĺžka pauzy chladničky.
Druhým zvonkom by sa pred použitím variča regulátor vypol, následne zapol. To by nebolo potreba v prípade, že varič za každých okolností ťahá prúd z batérie, je teda silnejší spotrebič, ako sú prebytky. No, nakoniec tých 20 metrov by sa dalo k vypnutiu a zapnutiu regulátora zájsť dvakrát za deň aj po vlastných ...
vlkazajac
Zpět na AC-DC zdroje stejnosměrného napětí
Reputation System ©'
