490 Wh/ den + systém 48V ?
plánuji prozatimní FVE do většího auta:
1. maximální velikost panelu se vejde na střechu 320Wp/1ks
https://www.digitor.cz/cs/255078-gwl-power-esm-320
2. spotřeba 490Wh/den
3. baterie LiFePO4 15x26Ah = 390 Ah
https://shop.mypower.cz/akumulator-clan ... -3-2v-4016
4. systém 48V
Otázky:
Jaký použít vhodný regulátor?
Jak to udělat aby šlo z 48V systému nabíjet notebook, čerpadlo na 12V, existují nějaké převodníky?
O 48V systému uvažuji, protože v tom autě by to bylo jen přechodné řešení, které bych časem přemístil a rozšířoval na chatě, kde není elektická přípojka + mohl použít stejný komponenty.
Má smysl to řešit v začátcích a jít rovnou do 48V systému?
Děkuji za názory.
4. systém 48V
Otázky:
Děkuji za názory.
Naposledy upravil(a) Sol dne sob dub 03, 2021 11:04 am, celkem upraveno 1 x.
- Reputace: 102
Re: 490 Wh/ den + systém 48V ?
Takto navržený systém nebude fungovat, napětí panelu je jen 33V, takže 48V systém nenabije. Většina regulátorů musí mít napěti z panelů o 5V vyšší aby začala nabíjet, takže pokud se vejde jen jeden panel, tak systém musí být 24V.
Děkuji za odpověď. Vejde se jen jeden panel a tedy je možných těch 24V.xmasin píše:Takto navržený systém nebude fungovat, napětí panelu je jen 33V, takže 48V systém nenabije. Většina regulátorů musí mít napěti z panelů o 5V vyšší aby začala nabíjet, takže pokud se vejde jen jeden panel, tak systém musí být 24V.
Když do budoucna plánuji přejít na 48V systém můžete poradit, kde zbytečně teď neinvestovat?
- fugas
- Reputace: 383
Další potíž je že článků musí být 16x26Ah pro systém 48V=26Ah.Existují regulátory 12/24/48V.Takže jak píše xmasin na jeden panel do auta systém 24V a těch 16 článků dát 8s2p.Pak to bude 24V/52Ah=1,25kWh.
Tak se dá pořád se stejnými komponenty přejít na chatě na 48V.Jediný problém bude měnič 24/12V.Ten pak nejde použít a je nutné koupit 48/12V pro telefony, notebooky a čerpadlo.Nebo čerpadlo lépe rovnou na 48V.
EDIT: Nebo vlastně použít autonabíječe na 24V jak na notebook tak na telefony.Pak stačí jen dokoupit měnič 48/24V.
Mohl by jsi mi prosím napsat kokrétní odkaz jaký regulátor, autonabíječ 24V na notebook a měnič 48/24V koupit?fugas píše:Další potíž je že článků musí být 16x26Ah pro systém 48V=26Ah.Existují regulátory 12/24/48V.Takže jak píše xmasin na jeden panel do auta systém 24V a těch 16 článků dát 8s2p.Pak to bude 24V/52Ah=1,25kWh.
Moc děkuji.
- fugas
- Reputace: 383
Tam je zásadní kolik by to mělo stát.Zde na shopu se dá pořídit třeba značkový regulátor Victron s požadovanými parametry.Jsou ale i levnější čínské varianty.Nabíječe spotřebičů se najdou na Ali.
http://shop.mypower.cz/victron-bluesola ... v-45a-3641
Nabíječka třeba takhle:
https://www.aliexpress.com/item/1005002 ... web201603_
- fugas
- Reputace: 383
To chce pohledat co by ti vyhovovalo.Vyrábí se toho hodně.Na chatu jsou pak například LED žárovky, které se dají provozovat rovnou na 48V.Ideální je samozřejmě hledat spotřebiče, které se dají provozovat napřímo na napětí použité baterie.
A co tenhle regulátor? https://www.i4wifi.cz/cs/211202-solarni ... ionVisiblefugas píše:Tam je zásadní kolik by to mělo stát.Zde na shopu se dá pořídit třeba značkový regulátor Victron s požadovanými parametry.Jsou ale i levnější čínské varianty.Nabíječe spotřebičů se najdou na Ali.
Případně jaká čínská varianta?
- fugas
- Reputace: 383
Jo tohle je jedna z Čínských variant.Tak proč ne.Nemám s tím konkrétní zkušenost.Ale dle popisu to splňuje požadavky.Jestli tě to bude bavit, stejně začneš nakupovat a drátovat dál.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Dagus, Semrush [Bot] a 0 hostů
