Fén vyhazuje měnič
Pračky, mikrovlnky, lednice, myčky na nádobí, mrazáky, rychlovarné konvice, remosky, vysavače ...
Zdenek Vojc
Reputace: 2
Fén vyhazuje měnič
Nový příspěvek od Zdenek Vojc »
Ahoj všichni,
mám GoodWe ET 10 v ostrovním režimu.
Když se zapne fén, vyhodí měnič.
Dá se ten fén nějak odrušit?
Zakázat fénování apod. mi samozřejmě neprojde.
Díky
Zdeněk
kybos
Reputace: 514
Lokalita: Šternberk
Výkon panelů [Wp]: 15000
Re: Fén vyhazuje měnič
Nový příspěvek od kybos »
Povolit fénování pouze na plný výkon. Při sníženém výkonu bývá ve fénu před topné těleso zařazena dioda, což nemusí střídač zvládnout (stejnosměrné nevyvážení). Nebo pouštět fén přes oddělovací transformátor.
Zdenek Vojc
Reputace: 2
Díky,
oddělovací transformátor zní dobře. Existuje nějaký ke koupení, nebo to musím nechat udělat?
Reputace: 161
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Nový příspěvek od FRSO »
Všechny měniče jsem zkoušel zatěžovat jen fénem a žádný toto nedělal, ani modifiky Taiwan.
Co je to za měnič ?
Reputace: 758
Vyměnil bych fén.
Zdenek Vojc
Reputace: 2
Měnič GoodWe ET10.
Taky to nedělá, pokud je baterie nabitá nad 70%. Ale pokud je baterka pod 40%, spolehlivě ho to vyhodí.
Zdenek Vojc
Reputace: 2
rva píše:
Vyměnil bych fén.
A máte typ, který je bez diod a teplotu reguluje velikostí zátěže?
kybos
Reputace: 514
Lokalita: Šternberk
Zdenek Vojc píše:
Díky,
Stačí si vybrat dle ceny a výkonu https://www.heureka.cz/?f=3&h[fraze]=od ... tor%20230v
kybos
Reputace: 514
Lokalita: Šternberk
Zdenek Vojc píše:
Měnič GoodWe ET10.
Tohle vypadá spíš na unavený akumulátor. Velký vnitřní odpor způsobí pokles svorkového napětí akumulátoru a tím výpadek střídače. Chtělo by to otestovat rychlovarnou konvicí dostatečného příkonu.
Zdenek Vojc
Reputace: 2
Ta s tím nehne ani sporák, plotýnky atp.
Zdenek Vojc
Reputace: 2
kybos píše:
Zdenek Vojc píše:
Díky,
Aha :-) Drahá a velká věc. Neuvědomil jsem si ten výkon 2000W.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], MaJestic-12 [Bot], Neticle [Bot] a 0 hostů
