LIFEPO4 Axpert VM III 48V 5000W PF1
Měniče Axpert
Zdravím
mám dělat baterku pro tento měnič
na kolik nabíjí články?
jde o to že nové CATL od 3,34V nahoru už utíkají.....
nechci aby se to přebíjelo
jaké máte skušenosti?
kdo si hraje nezlobí
Re: LIFEPO4 Axpert VM III 48V 5000W PF1
Overcharge Protection 63 VDC,to znamená do 60V je maximální provoz nabíjení čili 17-18s,ale pak tě čekají potíže s balancery,bms atd ,protože se vše dělá na 16s.Samozřejmě jde nastavit v měniči 3.37x16=53.9V a mít jen 16s.
- Lokalita: Šumperk
opravte mě, ale pokud vím tak nahoře se rozchází protože jsou některé nabité dřív než ostatní a pokud to nahoře nesrovnáte bude kapacita s časem horší a horší a proto je potřeba jednou za čas udělat top balancing. Za mě by teda mělo být 16x3,5V absorpce / eqalizace a 16x3,4V float s tím že jednou za rok v létě to dostat na 16x3,6V.
takže jde plynule nastavovat float na těch 53,9 V. absorpce / eqalizace nastavit stejně....marko250 píše:Overcharge Protection 63 VDC,to znamená do 60V je maximální provoz nabíjení čili 17-18s,ale pak tě čekají potíže s balancery,bms atd ,protože se vše dělá na 16s.Samozřejmě jde nastavit v měniči 3.37x16=53.9V a mít jen 16s.
díky
časem jsem dospěl k názoru,že je cokoli nad 3.4V zbytečný útok na článek,ale je pravdou,že srovnání dělám taky opřené o paliče na 3.42V.Provozuji články tak,že přez 3.38V se nedostanou,protože běží na plno už vytěžování,tudíž jedu neustále bulk a do absorbce se nedostanu s přechodem na flout,který mám nastavený na 3.37V.
Četl jsem tady spoustu materiálu o life a procesech,nejvíc jich tady dal odmlčený >rottenkiwi(snad ještě žije),a ve všech je vidět křivka pohodové hladiny napětí life 3.1>3.35V a vždy zlomy mimo toto napětí jak dolů,tak nahoru.Spíše bych doporučil zvýšit kapacitu ,než je ždímat pravidelně v nesmyslném napětí 2.7>3.6V.Konec napětí mám nastavený v zátěži na 3V a po vypnutí popojede zpět výše,záleží jaký proud to zhodí.
Rád bych to dál na 51v ale to nejde. Máte nějaké tipy co s tím ? Já mám zatím nastavení takto.
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Bms s běžne dělají na 20 nebo i 24s. Jbd i jkmarko250 píše:Overcharge Protection 63 VDC,to znamená do 60V je maximální provoz nabíjení čili 17-18s,ale pak tě čekají potíže s balancery,bms atd ,protože se vše dělá na 16s.Samozřejmě jde nastavit v měniči 3.37x16=53.9V a mít jen 16s.
- 18 Odpovědi
- 2133 Zobrazení
Poslední příspěvek od Martin86
- 164 Odpovědi
- 11008 Zobrazení
Poslední příspěvek od libanec
- 1 Odpovědi
- 253 Zobrazení
Poslední příspěvek od PetrDubi
- 8 Odpovědi
- 904 Zobrazení
5,7kW FV na Axpert King 5000W PF1/PIP 5048MK?
od Majkl » » v Axpert
- 21 Odpovědi
- 2169 Zobrazení
Poslední příspěvek od Vitek
