Bms pre victron cerbo gx
- Reputace: 866
Re: Bms pre victron cerbo gx
bez oddělení GND to není galvanický oddělení, zkus potrápit google, než napíšeš blbost. A jde oddělit i napájení, galvanicky izolovaný DC/DC jsou běžná věc. zkus si vyhledat ADUM 1201 B0505S a potom můžeš něco psát o galvanickým oddělení. Pokud tyhle komponenty zapojíš podle datašítu, máš to hotový...
- Reputace: 211
A takto nejako to vyzera v reale (USB - TTL prevodnik, galvanicky izolovany):
ten velky cierny kvader je izolovany DC/DC zdroj pre napajanie izolovanej casti.1,77kWp monokryštál + Fangpusun MPPT 150/45, 1,6kWp +Victron MPPT 250/60, 2xStuder XTM4048 + 25kWh LiFePO4, vlastny monitoring na https://www.mms-softec.sk/pip/
- Reputace: 202
Kodle oceňuji že jsi mě hned úplně nesepsul. Je faktem, že když mi něco nedává smysl, tak tomu nevěřím. Ty máš navíc již zkušenosti. Bylo mi divné jak oddělit GND aby bylo galvanicky oddělené od vstupu a vážně to bylo GND. Znám jen oddělení kondenzátorem a cívkou, víc metod si ze školy nepamatuji. Aby to bylo oddělené a vážně tu bylo GND1 a 2 prostě nelze a je to +3.3(5) a 0V a číňan by to na výstupu neměl nazvat GND protože to fakticky GROUD po Česku zem není. Ale chápu, že by to bylo zavádějící a bastlič by mohl tápat kde tu GND brát.
- Reputace: 202
Ahoj všem, trochu to zas oživím. Mám tu zas nějaký posun. Respektive došlo nějaké zboží z Číny. Ale ten převodník je jinej než sliboval Číňan a tak nevím jestli lze bez oddělení použít, případně jak. Ještě se nabízí koupit to někde v CZ, ale kde to mají opravdu skladem? Samostatný oddělovač k tomu nepreferuji, udělalo by to ještě větší bordel v rozvaděči a to raději počkám na novej. Jinak pro jistotu přišla druhá "stejná" BMS. Přesně dle popisku co funguje, to je pro sichr kdybych s tou mojí zakrytovanou pohořel. Neočekávám to, jelikož vypadá totožně, jen má jiný odpojovač a ještě redukce na ten 4pinový konektor. Prosím můžete někdo mrknout na foto, zda to lze vůbec nějak zprovoznit s tímhle převodníkem? Přinejhorším ho daruji. BMS pokud bude moje fungovat, tak za náklady pustím dál v CZ. Ona bude celkem za fajn peníz, až nám začnou počítat dph.
- dracekvo
- Reputace: 155
A jak victron pracuje s daty z bms?
Když například jeden z článků dosáhne hraniční hodnoty (to by se asi mělo někde nastavit min/max napětí), tak omezuje při max. napětí nabíjení, nebo si dál jede jen podle celkového napětí baterie?
A např při dosažení min napětí, vypíná měniče / spouští nabíjení?
- Reputace: 202
Nastavuje se min/max napětí článku, ne celku, ten je z toho odvozen. A proud nabíjení/vybíjení a proud nabíjení/vybíjení nakonci z obou stran. Nezkoušel jsem jak se zachová, ale mělo by to být na článek.
- Reputace: 1
Jak to dopadlo s tímto USB převodníkem, fungovalo to nakonec, nebo je potřeba jiný ? Zrovna také řeším připojeníDagus píše:Ahoj všem, trochu to zas oživím. Mám tu zas nějaký posun. Respektive došlo nějaké zboží z Číny. Ale ten převodník je jinej než sliboval Číňan a tak nevím jestli lze bez oddělení použít, případně jak. Ještě se nabízí koupit to někde v CZ, ale kde to mají opravdu skladem? Samostatný oddělovač k tomu nepreferuji, udělalo by to ještě větší bordel v rozvaděči a to raději počkám na novej. Jinak pro jistotu přišla druhá "stejná" BMS. Přesně dle popisku co funguje, to je pro sichr kdybych s tou mojí zakrytovanou pohořel. Neočekávám to, jelikož vypadá totožně, jen má jiný odpojovač a ještě redukce na ten 4pinový konektor. Prosím můžete někdo mrknout na foto, zda to lze vůbec nějak zprovoznit s tímhle převodníkem? Přinejhorším ho daruji. BMS pokud bude moje fungovat, tak za náklady pustím dál v CZ. Ona bude celkem za fajn peníz, až nám začnou počítat dph.
této bms k Venus OS tak by mě to dost pomohlo.
FV1 4x JAsolar 400Wp + Epever Xtra4210N, FV2 3x Luxor 260WP + 3x JAsolar 230Wp Epever Xtra4215N,
FV3 6x China 200Wp + Epever Xtra4210N
Baterie Lifepo4 560Ah 24V 14.4 Kwh, měnič Epever Ipower 3000W + Epever Ipower 2000W
FV4 8x Jinko 225Wp + Siton do boileru 160l
Vše dohromady 6070Wp - stále ve výstavbě v úpravách a testovacím provozu
- Reputace: 202
Finální řešení bylo jiné. Nakonec jsem skončil na originálním převodníku od výrobce. Číňan do toho co mám doma dává ftdi čip a ten je podporovaný Victronem (používá je sam na ve direct kabelu). Tenkrát mi ho někdo poradil a i prodával na fóru. Aktuálně jsem objednal tento stejný, ale jistotu na 1000% nemám, protože neleží doma, ale je na cestě. Ale vypadá úplně stejně a je to ten samý. Snad nezměnil čip, ale to budu vědět, až dorazí. Pak budu testovat, zda lze provozovat dva paralelně jako v modbusu, nebo to s uartem nelze. To nevím, ale v menu na to příprava je, ale možná je z can bmsek.
Odkaz zde:
CZK 284.31 7%OFF | Qucc UART modlue for smart bms with UART port
https://a.aliexpress.com/_mr5JArO
Odkaz zde:
- Reputace: 1
Díky, zkusím zatím objednat jen jeden. Chtěl bych zapojit také dva paralelně, na Victron foru to už řešily aDagus píše:Finální řešení bylo jiné. Nakonec jsem skončil na originálním převodníku od výrobce. Číňan do toho co mám doma dává ftdi čip a ten je podporovaný Victronem (používá je sam na ve direct kabelu). Tenkrát mi ho někdo poradil a i prodával na fóru. Aktuálně jsem objednal tento stejný, ale jistotu na 1000% nemám, protože neleží doma, ale je na cestě. Ale vypadá úplně stejně a je to ten samý. Snad nezměnil čip, ale to budu vědět, až dorazí. Pak budu testovat, zda lze provozovat dva paralelně jako v modbusu, nebo to s uartem nelze. To nevím, ale v menu na to příprava je, ale možná je z can bmsek.
Odkaz zde:
fungovalo to, Venus na Raspberry zobrazoval obě baterie.
- Reputace: 202
Tak super, díky za info. Baterky jsou na cestě, BMSka doma, kabel na cestě. Jen co to dorazí, tak to cvičně zkusím. Děkuji za zprávu, to mě namotivovalo . Určitě podám info.
- Reputace: 1
Čekám taky na další bms a baterky od Mikela, zatím objednám kabel a snad to pak vše rozchodím.
- Reputace: 202
Jo já s tím trochu bojoval, ale stojí to za to.
- 1 Odpovědi
- 257 Zobrazení
Poslední příspěvek od sodar2
- 6 Odpovědi
- 897 Zobrazení
Poslední příspěvek od RimmerCZ
- 0 Odpovědi
- 409 Zobrazení
Poslední příspěvek od Vampír
Victron Cerbo GX - MODBUS relé modul
od ElektroEzs » » v Plánované elektrárny
- 5 Odpovědi
- 638 Zobrazení
Poslední příspěvek od glottis
JK BMS CAN BUS Victron Cerbo GX - obnovené po pádu fóra
od marvin001 » » v Baterie, úložiště energie
- 17 Odpovědi
- 1605 Zobrazení
Poslední příspěvek od a4cocker
