Victron ET340
Diskuze na téma zařízení určených pro převod a stabilizaci napětí, zejména DC/AC měniče a DC/DC měniče, zkušenosti, teorie, praxe ...
dickss
Re: Victron ET340
Příspěvek od dickss »
Poprosil bych, jestli by někdo nezkusil pomocí originál SW Mprog od FTDI scan nastavení USB-RS485 kabelu, který mu funguje s ET340. Jestli mám kabel stejně nastavený.
dickss
Re: Victron ET340
Heuréka!
Děkuji za trpělivost a pomoc Dagus. Problém byl v názvu kabelu. V prográmku MProg jsem změnil v sekci "Product Description" původní název "USB-RS485-WE" na "FT232R USB UART" a vše už funguje.
Ještě jednou děkuji za pomoc, hlavně Dagus.
Marcus81
Lokalita: Senec
Výkon panelů [Wp]: cca 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 30kW Pb
Re: Victron ET340
Příspěvek od Marcus81 »
Nemate niekto znalosti, čo by mohol byt za problem ked mi ET 340 zacala toto robit?!
zatial vsetko vo výstavbe...
Atman
Výkon panelů [Wp]: 11525
Re: Victron ET340
Příspěvek od Atman »
Neporadím, ale dostal som záchvat smiechu, keď som si predstavil, že to zbadá distribučka a dá ti to preplatiť :mrgreen:
spolu 11,5kWp - JVV 2,2kWp sklon 45°, JJZ 4,9kWp sklon 55°, JJZ 4,4kWp sklon 24°
Victron Bluesolar MPPT 150/35, Smartsolar 250/85. Lifepo4 48V/560Ah cca 28kWh -16x 320Ah LiitoKala ( reálna kapacita 283 - 294Ah) + 16x 280Ah Eve spolu na Victron Smartshunte.
Marcus81
Lokalita: Senec
Re: Victron ET340
Ano, je to trochu smiesne!
Ono to neukazuje stale takto, to som len vystihol moment kedy to spravý, inak ukazuje standartne hodnoty.
Horsie je ze ked to stihne zaevidovat VRM portal, skreslí mi to statistiku napr. odberu z grid.
Neviem co to moze byt, uz sa mi to par krat stalo a potom bol zase klud chvilu.
Re: Victron ET340
Příspěvek od cipis »
Nechápu podporu tohoto elektroměru ve Venus OS.
Dle manuálu Victronu nepodporují změnu adresy, a defacto nic.
Pokud si elměr připojím pomocí UCS 7 od Carlo Gavazzi (je to stejná řada jak em340, akorát bez displeje), tak maká nádherně, dá se nastavit různá rychlost, adresa, atd. Dokonce to umí připojit přes ModbusTCP (převodník waveshare), kde je na jedné lince s SDM630. Tj. by šlo těch elměrů připojit v pohodě, kolik by bylo potřeba (max. 247 nebo kolik je max. na modbus slave).
Ale ne, Venus OS to musí mít přes USB převodník, na rychlosti 9600, s adresou 1, jinak nic nenajde.
No a to, že se to nemá připojovat přes ty RJ konektory, tak to je už taková shnilá třešnička. Přitom to tam valí na modrém páru, 45.
A také mají blbě psanou polaritu, A-, B+, na té RS485.
CARSPA aktuálně odpojené
Re: Victron ET340
Tak by to čistě teoreticky mohlo fungovat, pokud se přepíšou registry v projektu, přes který mám připojený už SDM630. U něj je totiž i soubor pro EM240, který má část registrů stejných, jak ta 340. No až se budu nudit ... Ale zase by to bylo fajné, kdyby to bylo vše na jedné 485, přes ten konvertor. Na něj se totiž dá připojit čímkoliv potřebným.
  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek
