Domácí vyrovnávací elektrárna
Vyplatí se nebo nevyplatí se? Koupit použité nebo nové? Za jak dlouho se to vrátí? Kolik mi to ušetří? Kolik za to zaplatím? Nebude to příliš drahé? ... a podobné dotazy : )
- Reputace: 51
Re: Domácí vyrovnávací elektrárna
300Ah za 66-68 tak při odběru kontejneru. ad2 doprava je ADR..
kdo si hraje nezlobí
- Reputace: 485
brin> a je ti jasné ,že ty baterky z odkazu jsou NMC (li-ion) ?
https://forum.mypower.cz/download/file.php?id=21048&t=1
- beethowen
- Reputace: 153
U těch grafů chybí nějaké pormínky, za kterých to bylo naměřeno a za mě vypadají dost tendenčně. Podle toho už bych měl baterii asi skoro po smrti. Tak hrozné to nebude. Tím samozřejmě nepopírám vyšší cyklickou životnost LFP, ale NMC na tom tak špatně není pokud se dodrží některé parametry v rozumných mezích.marko250 píše:brin> a je ti jasné ,že ty baterky z odkazu jsou NMC (li-ion) ?
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... 58#p103484
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... ion#p72550
- redcrown
- Reputace: 74
tak ono nejde jen o životnost, někdo řeší i bezpečnost
- beethowen
- Reputace: 153
Vždyť píšu provozovat v rozumných mezích. Po světě jezdí už dost aut plných NMC, kde se to provozuje úplně jinde než myslím já a moc se toho neděje, pokud se nebourá a nebo to auto nehoří z jiného důvodu.
Zase samozřejmě nepopírám, že LFP je v tomto směru bezpečnější.
Jenom se mě zdá, že LFP se tady bere za skoro jedinou možnou technologii. Prakticky málokdo doma dokáže využít plný potenciál jejich cyklů. Přitom co se týče nároků na BMS, atd., tak jsou na tom hůř.
- Reputace: 485
Predbežne Lanzhd 3300mAh..kapacita 4,2V - 3V - 3167mAh (1A zaťaž)
4,00-3,45 - 0,6A - 1705mAh (priemer 6 cyklov)
4,05-3,45 - 0,6A - 1845mAh (priemer 2 cykly)
4,00 - 3,40 - 0.6A - 1865mAh (priemer 3 cykly)
4.05 - 3,35V - 0.6A - 2070mAh (priemer 3 cykly)
4.05 - 3,35V- 0,3A - 2080mAh (priemer 2 cykly)
Kapacita na začiatku 3167mAh....Kapacita po 50 cykloch 3122mAh...pokles iba o 1,4% !!!
Dostal som zasielku "Samsung INR18650-29E 2900mAh E7 " prvé bol kapacitný test,tak ako aj predošlý test 4,2V-3V (1A záťaž)
Samsung 29E vykázal kapacitu 2796mAh
Zatial prebehol len test
4,00-3,45 - 0,6A - 1674mAh (priemer 2 cykly)
4,05-3,35 - 0,6A - 1996mAh (priemer 2 cykly)
- Reputace: 121
Ahoj, potřebuju koupit měnič na alibabě, je už jenom tam. nikde jinde se uže nedá sehnat.
dá se to tedy normalně koupit nebo jsou stím nějaké obstrukce ?
na aliexpresu normalně nakupuju.
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... &start=300
- Reputace: 138
Na Alibabě nejsou pevné ceny a prodejci je mění,slouží na kontakt mezi firmami,nikdo ti negarantuje vrácení peněz při nedoručení jako u Aliexpresu.kvako1 píše:Ahoj, potřebuju koupit měnič na alibabě, je už jenom tam. nikde jinde se uže nedá sehnat.
- Reputace: 121
je to prodejce mpp solar, prodava od jednoho kusu.
psal jsem mu na aliexpresu , a hodilo mi to automatickou odpověď že tam končí obchoodovaní a hodilo to odkaz na alibabu.
skusil jsem tam napsat uvidím co odpoví.
u MPP solar nepředpokladam nějaký odrb. uvidíme.
- Reputace: 43
AliExpress a Alibaba patria rovnakému majiteľovi.kvako1 píše:je to prodejce mpp solar, prodava od jednoho kusu.
AliExpress je predávanie na kusy a Alibaba na kontajnery ale taktiež ti predajú jeden kus.
Dávaj si pozor a pozri si históriu zaregistrovanej firmy a plat len cez ich platobny system a nie mimo a budes mat oodobne garancie ako pri aliexprese.
