Axpert King 5kW nenabíjí z panelů
Měniče Axpert
Re: Axpert King 5kW nenabíjí z panelů
A neodpojila ti BMS baterii a nedobíjely oba regulátory naprázdno proti sobě??To by odpovídalo poškození.
No to víš že odpojila.Proto říkám že jsem se nedávno rouhal Ale oni nedobíjí naprotí.Dobíjí spolu do jednoho zdroje.MPPT šel včas na float.Ale PWM to tam cpal pořád a proto se zvýšilo napětí na baterkách.Moje blbost.
To poškození s regulátory nesouvisí.Souvisí s odpojením.
Jojo rozumím špatně jsem to popsal,ponaučím se z chyb druhých:((((
Proto jsme tu Ochrany dodělám.Sichr je sichr.
Co tam chceš dát napěťové relé na výstup měniče??
Dám to rovnou na baterku.Odpojovač bude sloužit jen jako signál o problému.Celé to obslouží LOGO! aby bylo jasné jestli jde o stav nadměrného vybití nebo naopak.Podle toho se odpojí buď panely a nabíječka, nebo zátěž přejde na síť a měnič se vypne.
U mě se při problému odpojí panely, spustí se zvuková signalizace a běží odpočítání na časovém relé. Pokud někdo nezareaguje a nezastaví odpočítávání, tak se odpojí i baterie.
Jedna zajímavost: Při testování se panely odpojily, po čase se odpojily i baterie a přitom Axperty běžely a dodávaly elektřinu. Příčinou byla přivedená DS na vstup Axperta, který se přepnul na bypass. Proto se teď při problému kromě FV panelů okamžitě odpojí i DS na vstupu do Axpertů (vše přivádím přes stykače) .
43 kWp, LiFePO4 46 kWh,
Jaké používáte na odpojení panelů relé s DC kontakty? Zhášení elektrického oblouku střídavého a stejnosměrného je zásadní rozdíl. Nemohu nic normálního najít cca DC 20A 300V.
Pokud to má být na nouzové odpojení, tak bych asi použil DC jističe a vyrážecí cívku. Noark má jističe na DC300V a vyrážecí cívku bude mít určitě taky.Franta2776 píše:Jaké používáte na odpojení panelů relé s DC kontakty? Zhášení elektrického oblouku střídavého a stejnosměrného je zásadní rozdíl. Nemohu nic normálního najít cca DC 20A 300V.
S tím si netřeba lámat hlavu. Za normálních okolností se panely odpojují při nulovém, či minimálním proudu, při maximální zátěži se to ani kvůli měniči nedoporučuje. Na řešení nouzového stavu dobře poslouží kleště, či sekera.Franta2776 píše:Jaké používáte na odpojení panelů relé s DC kontakty? Zhášení elektrického oblouku střídavého a stejnosměrného je zásadní rozdíl. Nemohu nic normálního najít cca DC 20A 300V.
Mam kinga v skusobnej prevadzke 3 dnom a vsimol som si, ze mi z nicoho nic za slnecneho dna klesol vykon z panelov na zanedbatelny vykon 80W pricom prikon domu bol 500W.
Máš nabití baterie 98%?Pokud ano ,tak baterie už nejsou schopny pobrat celý výkon.
ano bateria bola nabita na 55,9V z nastavenych 56,4V.Franta2776 píše:Máš nabití baterie 98%?Pokud ano ,tak baterie už nejsou schopny pobrat celý výkon.
Ale mna hneva to, ze nebralo energiu z panelov, ale taholo ju z baterie, ked bola poziadavka z domu.
Smířil jsem se s tím, že měnič a nabíječka je to v porovnání cena/výkon na velmi dobré úrovni.Ten regulátor v tom ale nefunguje ani uspokojivě a tak jsem ho přestal používat.Externí regulátor udělá svou práci lépe.rasto1 píše:Mam kinga v skusobnej prevadzke 3 dnom a vsimol som si, ze mi z nicoho nic za slnecneho dna klesol vykon z panelov na zanedbatelny vykon 80W pricom prikon domu bol 500W.
Navíc jak jsem se napětím baterie velmi přiblížil napětí panelů 2s, pozoroval jsem nadprůměrné výsledky s PWM regulátorem.Vytáhnu starý Tristar a budu pokračovat v bádání.Ono totiž ani napětí 450V na panelech ve mě nebudí dobrý dojem.Je to nebezpečné když svítí a nefunkční když je
Jojo tím dc Edison popravil slona jak nic.
https://www.idnes.cz/technet/technika/n ... chnika_mla
Pomaly sa otukavam s axpertamiso vsetkym som spokojny, ale najviac ma trapi to, ze ked nabije baterie na hodnotu (bulk charging voltage), tak nasnedne ignoruje vstup solarnych panelov a prepne na baterie az kym neklesne na (float).
Mate na to dake riesenie, co sa tyka nastaveni?
Tak sa sprava vacsina regulatorov, mne ten pokles napatia trva cca 15 minut a vybije sa pritom menej ako 1% kapacity, takze je to nezaujimave. Nie je prilis nizko float napatie? Idealne, v stave ak je na paneloch dostatok vykonu, netecie pri floate do/z baterky nic a cela spotreba menica ide z panelov.
Pravdu mas idealne je ked spotreba ide z panelov a baterka sa sanuje.DanoP píše:Tak sa sprava vacsina regulatorov, mne ten pokles napatia trva cca 15 minut a vybije sa pritom menej ako 1% kapacity, takze je to nezaujimave. Nie je prilis nizko float napatie? Idealne, v stave ak je na paneloch dostatok vykonu, netecie pri floate do/z baterky nic a cela spotreba menica ide z panelov.
3h pocas dobreho osvitu som isiel zbytocne z baterie.
Float mam na 54,4 a bulk na 56,4.
Asi ho zvysim na 56 co ty na to?
Použil by som menšie zvýšenie a overil ako sa sa to bude správať. Podľa popisu máš lionky, tak im to treba prispôsobiť. Cieľom je +- žiadny prúd do/z batérie vo floate.
Myslím že zásadní problém je v tom, že ten měnič je primárně pro olovo i přes režim user a SOC odhaduje podle napětí.Takže když LiFePo dosáhne blízko k absorbčnímu napětí, považuje to za vyřízené a dál nenabíjí.V baterkách je ale sotva polovina a napětí floatu je v té době překročeno, takže regulátor čeká až napětí spadne.Do té chvíle nedá z panelů nic a dojí baterky.
- 3 Odpovědi
- 698 Zobrazení
Poslední příspěvek od PaN1
Axpert King - vypadává nabíjení z panelů
od jeroslav » » v Axpert
- 20 Odpovědi
- 927 Zobrazení
Poslední příspěvek od PetrDubi
- 7 Odpovědi
- 418 Zobrazení
Poslední příspěvek od Petromil
Též vám Axpert pořádně nenabíjí Pb baterie?
od chatař » » v Axpert
- 21 Odpovědi
- 2036 Zobrazení
Poslední příspěvek od simecky
Srovnání Axpert VM III-6000 TWIN a AXPERT KING II 6KW-B
od sikec » » v Axpert
- 1 Odpovědi
- 818 Zobrazení
Poslední příspěvek od Marty
