solarni fasada
Montáže panelů na střechy, fasády, terasy, balkóny, konstrukce, háky, spojky, šrouby, upevnění, ukotvení, profily, odolnost proti povětrnostním vlivům
solarni fasada
ma nekdo vyreseno v kombinaci se zateplenim? panely kolmo dolu.
libi se mi reseni na zpusob knaufu diagonal 2h cca 25cm od zdi, vycpat 20cm vaty, folie, vzduchova mezera a misto krytiny panely. otazka je jak vyresit rohy, kolem oken, tesneni mezi panely, napojeni panelu na zbytek plochy ktera se neda zaplacnout panelem.
idelani stav panely zapustene aby byla fasada jedna rovina. resil nekdo neco takoveho?
Re: solarni fasada
Vznikne tam více potíží,správně nastringovat panely proti zastínění,ošetřit mezery mezi panely vzduchově propustnou tkaninou proti hmyzu(vosy),přehřívání panelů v létě díky celoplošnému zakrytí.Dělal jsem teď v prosinci jen jeden pás panelů v provětrané fasádě,vlna 200mm,dřevěné nosníky(200mm) a rošt(30mm),vzduchová mezera 30mm a cetris deska 10mm.Celoplošná fasáda by šla z leda velmi malých panelů,kde ale nebyla dobrá účinnost a už se snad ani nevyrábějí.Každopádně kvůli detailům bych znova volil kombinaci zapracování do fasády(provětrané).
- Lokalita: Velké Popovice
- Výkon panelů [Wp]: 9,3
Re: solarni fasada
Nějaká částečně související diskuze k tomuto: https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 82#p138808
Re: solarni fasada
diskuzi jsem procital a tam se spise resi jak pridelat uz na zateplenou fasadu.
je mi jasne ze vzdy to bude kompromis mezi velikosti tepelneho mostu a pevnosti uchyceni. kazdopadne mi prijde jako nesmysl uchycovat panely na "neco" co leze kolmo ze zdi. libi se mi reseni profilu pod uhlem 45stupnu, vysledkem bude daleko pevnejsi konstrukce nez hmozdiny, zavitovky. mezi vata nebo polys.
https://www.stance.cz/provetravana-fasa ... lne-mosty/
pouzit tyhle profily
https://www.pro-doma.cz/eshop-profil-l- ... etail-9611
tesneni mezi panely
https://www.kutilstvi.cz/silikonove-tes ... pro-lepeni
prehrivani? snad ne vic nez tmava fasada nebo 50 panelu na sikme strese nalepenych na sebe
tesneni mezi panely
Re: solarni fasada
Přehřívání těch panelů,které nemají volný prostor s profukem pod sebou.Na těch střechách a fasádách samostatně je pod panely vždy volno kolem 10cm a to v zakomponované nebude už z principu zateplené fasády a krytí.
- 13 Odpovědi
- 874 Zobrazení
Poslední příspěvek od kodl69
- 3 Odpovědi
- 231 Zobrazení
Poslední příspěvek od gold1
- 4 Odpovědi
- 281 Zobrazení
Poslední příspěvek od Junma
- 0 Odpovědi
- 501 Zobrazení
Poslední příspěvek od Brbla
- 13 Odpovědi
- 2332 Zobrazení
