Propojení článků LiFePO 120Ah od Mikela
- shuty
- Reputace: 52
Re: Propojení článků LiFePO 120Ah od Mikela
co sa stane ak jeden clanok odide? ked su natvrdo spojene dva clanky paralelne?
•MPP Solar PIP-5048MK•3.69kWp•5kWh LiFePo4•
- Reputace: 12
Zapojení 3p16s. Jeden vadný kontakt na baterii. V provozu při vybíjení začalo výrazně klesat napětí článku.
BMS při poklesu článku pod předepsané napětí odpojila baterii.
2x 11s panelů 310Wp, Axpert MAX 7200, baterie LiFePo4 3p16s 360 Ah.
- Reputace: 490
Momentálně jsou akumulátory ve stavu, kdy netečou žádné balanční proudy (jsou pěkně srovnané a využívám je v omezeném napěťovém rozsahu). Dráty, které jsou na zveřejněné fotografii připájeny k plochým pojistkám 3A mají průřez 0,75mm2, ale dodaný konektor k balancéru je osazen asi 30cm drátu výrazně menšího průřezu. Podle čínských údajů by měl balancér balancovat proudem "až" 1A, ale reálně bych to odhadoval tak o řád méně. Použití zeslabeného lanka na pár vláken naráží na mechanickou stabilitu takového uspořádání. Snadno by mohlo dojít k ulomení vodiče a při přepálení by volný konec lanka mohl při doteku na nevhodné místo způsobit kalamitu.rob.brno píše: Kybosi: Jakým proudem balancuješ a jaké dráty(průřez) jsou použity na propoji od aku k balancéru?
Nešly by autopojistky nahradit zapájením zeslabeného konce drátu jen např. s třetinou vláken kabelu?
Pomoc při výběru LiFePo4 článků 120Ah, nebo 125Ah?
od FVexperiment » » v LiFe*
- 5 Odpovědi
- 928 Zobrazení
Poslední příspěvek od Soban
- 12 Odpovědi
- 763 Zobrazení
Poslední příspěvek od mmv
- 0 Odpovědi
- 636 Zobrazení
Poslední příspěvek od Igy
- 4 Odpovědi
- 538 Zobrazení
Poslední příspěvek od PetrDubi
- 16 Odpovědi
- 2227 Zobrazení
Poslední příspěvek od FRSO
